Wszystko zależy od tego, czy w razie niezbędności ta rura, znaczy ten trójnik da się zdemontować bez nadzwyczajnych środków. Bo przecież musisz zakładać, że z jakichś powodów rura się może zatkać. I co wtedy zrobisz? Owszem, prawdopodobieństwo może być nikłe, ale nie możesz założyć, że zerowe. A więc jakiś sposób na usunięcie zatkania powinien istnieć. I teraz Twój wybór, czy to będzie wyczystka, czy zakładasz w takiej sytuacji demontaż trójnika.
Nie rozumiecie, mam miec rure wentylacyjna idaca przez 40 cm sciane i 20 cm ocieplenia na zewnatrz, a potem chce dac trojnik ktorego jedna czesc pojdzie rurom ponad dach a druga czesc idzie na dol zakonczona odskraplaczem.
Czy w tym ukladzie potrzebna jest wyczystka.?
Dziękuję za odpowiedź, pojawił się pan z serwisu , dopełnił czynnik, wymienił zawór i filtr.
Pompa niestety nie działa pojawia się nadal 228 i 341 , pobór prądu bardzo duży trzykrotnie więcej niż wcześniej.
Tył cały w szronie, a zima już się zaczyna.
najprawdopodobniej masz uszkodzony filtr lub nieszczelne denko. Tu był artykuł jak to zrobić: https://profivo.pl/blog-dla-wiertaczy-artykul/ratowanie-piaszczacej-studni?resume=1763683116570x524018429648087000
Cześć, Zastanawiam się nad gruntową pompą ciepła do mojego domu (w trakcie budowy jeszcze jestem). Powierzchnia to 185m i 160m podłogówki. Zastanawiam się nad pompą on-off 8kW, wstępnie Nibe lub Thermia i chciałbym zrobić 2 odwierty po 100m, mimo że niektórzy twierdzą że 2 x 80 spokojnie wystarczy. Przy gruntowej pompie odstrasza mnie całe to zamieszanie - projekty robót, odwierty, dok. powykonawcza. Proszę o opinię czy w dobrą stronę iddę czy może coś innego wybrać?
