mateuszlor Napisano 12 kwietnia 2010 Udostępnij #1 Napisano 12 kwietnia 2010 Witam!Jak zrobić suchy jastrych (z płyt g-w) na ogrzewaniu podłogowym.Chodzi mi o to co ma być przy rurach Link do komentarza
Super B Napisano 13 kwietnia 2010 Udostępnij #2 Napisano 13 kwietnia 2010 Może się przydadzą te linki:http://www.chemiabudowlana.info/pliki/inst..._i_cieplnej.pdfhttp://www.polskigips.pl/?id=58http://www.e-izolacje.pl/Suchy_jastrych_gipsowy,1000.html Link do komentarza
mateuszlor Napisano 14 kwietnia 2010 Autor Udostępnij #3 Napisano 14 kwietnia 2010 Cytat ...rurki grzewcze umieszcza się w rowkach płyt polistyrenowych lub bezpośrednio mocuje do podłoża. Do wypełnienia przestrzeni między poprowadzoną instalacją używa się podsypki. Jednak musi być ona nadsypana mniej więcej 10 mm ponad górna krawędź elementów instalacji. Czyli z tego wynika że jastrych suchy do podłogówki się nie nadaje. Co za różnica czy będę miał 3 cm podsypki, czy wylewkę. Link do komentarza
jimt Napisano 14 kwietnia 2010 Udostępnij #4 Napisano 14 kwietnia 2010 Cytat Czyli z tego wynika że jastrych suchy do podłogówki się nie nadaje. Co za różnica czy będę miał 3 cm podsypki, czy wylewkę. Raczej "Suchy jastrych nie nadaje się do moich potrzeb"Ogólnie z powyższych linków podanych przez Super B wynika, że suchy jastrych nadaje się do podłogówki, jeśli producent elementów ogrzewania dopuszcza stosowanie go do suchych jastrychów Popatrz jeszcze na ten link, strona 24 i 25 rysunek 3:http://www.xella.pl/html/pol/pl/VA_Estrich-Elemente_PL_p.pdf Może coś podobnego? Nad rurkami jest tylko posadzka.Myślałem, ze może napiszą coś więcej ??: http://www.xella.pl/downloads/pol/product/...m-FERMACELL.pdf Link do komentarza
Uponor Napisano 15 kwietnia 2010 Udostępnij #5 Napisano 15 kwietnia 2010 System suchej zabudowy UPONOR wiąże się ze specjalną matą systemową ze styropianu o grubości 2,5 cm, jako baza na stabilnym podłożu. Płyty styropianowe mają wyżłobione rowki, w które wkłada się specjalnie wyprofilowane blachy aluminiowe o tym samym profili. W rowek blach układa się pętle ogrzewania podłogowego z rury fi 14 mm- to jest cały system. Tak ułożona konstrukcja daje jednolitą płaszczyznę o wys. 2,5 cm jak na zdjęciu. Blacha rozgrzewa się do temp rury i wielokrotnie zwiększa wydajność cieplną. Na to układa się folię przeciwwilgociową i tzw. suchą wylewkę w formie płyt o różnych wymiarach i grubościach najczęściej 18-25 mm, łączonych na ?pióro wpust?, docinanych do wymiarów pomieszczenia. Pozdrawiam Link do komentarza
Kan Napisano 19 kwietnia 2010 Udostępnij #6 Napisano 19 kwietnia 2010 Kwestia technologii ułożenia suchego jastrychu na instalacji ogrzewania podłogowego lezy po stronie dostawcy takiej technologii. Z tego co się orientowałem, np. firma KANUF zaleca wykonanie tzw. podsypki wyrównującej pod tzw. płyty, na rury wykłada się folię PE a następnie wykonuje podsypkę. Podsypka ma na celu wyrównanie powierzchni oraz zmniejszenie hałasów związanych z ruchami rur w styropianie (ocieranie się rur o płyty g-w). Płyty, w zależności od technologi łączy poprzez klejenie na tzw. zakładkach. Takich technologi jest kilka w zależności od producentów takich płyt - polecam skonsultować temat z firmą KNAUF. Link do komentarza
Elektra Napisano 21 kwietnia 2010 Udostępnij #7 Napisano 21 kwietnia 2010 Pod posadzkami jastrychowymi z suchego gipsu bardzo dobrze sprawdza się elektryczne ogrzewanie podłogowe, zarówno przewody jak i maty grzejne.Montaż takiego ogrzewania jest o wiele prostszy niż ogrzewania wodnego, ponieważ przewody lub maty grzejne po ułożeniu zasypuje się podsypką wyrównującą a mieszczą się one znakomicie w jej standardowej grubości. Link do komentarza
mateuszlor Napisano 21 kwietnia 2010 Autor Udostępnij #8 Napisano 21 kwietnia 2010 Jednak elektryczne ogrzewanie jest droższe, a piec i tak już jest(parter) i starczy na poddasze. Link do komentarza
Fermacell - systemy suchej zabudowy Napisano 9 kwietnia 2014 Udostępnij #9 Napisano 9 kwietnia 2014 Cytat (...) jastrych suchy do podłogówki się nie nadaje. Co za różnica czy będę miał 3 cm podsypki, czy wylewkę Jest dokładnie odwrotnie Suchy jastrych świetnie się sprawdzi przy ogrzewaniu podłogowym. Największymi zaletami gotowego rozwiązania jest jego niewielka waga (jest czterokrotnie lżejszy od wylewki na mokro) oraz bardzo szybki i prosty montaż. Elementy jastrychowe fermacell nie potrzebują także specjalnego okresu schnięcia (co jest wymagane w przypadku tradycyjnych jastrychów) i nadają się do wykańczania już dobę po ułożeniu. Suchy jastrych można zakupić w sklepie, załadować na samochód i za chwilę samemu ułożyć. Jeżeli podłoga jest równa to nie ma w ogóle potrzeby stosowania podsypki wyrównującej. Tak więc ogrzewanie podłogowe możemy jak najbardziej stosować w połączeniu z elementami jastrychowymi. Link do komentarza
Fermacell - systemy suchej zabudowy Napisano 10 kwietnia 2014 Udostępnij #10 Napisano 10 kwietnia 2014 Cytat Jak zrobić suchy jastrych (z płyt g-w) na ogrzewaniu podłogowym.Chodzi mi o to co ma być przy rurach? Ogrzewanie podłogowe, w połączeniu z suchym jastrychem, można wykonać dwiema prostymi metodami: 1) Wężownice układa się w elemencie ze styropianu z gotowymi frezami. W zależności od producenta występują różne grubości elementów styropianowych. Po ułożeniu rur nakładane są arkusze blachy lub folii w celu równomiernego rozprowadzenia ciepła do góry na całej powierzchni podłogówki. Na wierzch układane są gotowe elementy jastrychowe fermacell o grubości 25 mm. 2) Najtańsze jednak rozwiązanie oparte jest na płycie fermacell o grubości 18 mm. W płycie wyfrezowane są kanały, w które wkładane są wężownice. Następnie całość jest zaszpachlowana masą szpachlową lub przykryta płytą fermacell o grubości 10 mm. W obu przypadkach, jeżeli jest równe i pełne podłoże, pod wężownicami nie trzeba stosować podsypki. Suchy jastrych to trwała, wygodna i ciepła powierzchnia pod stopami. Link do komentarza
