malowanie starej kuchni przez LAIKA
gariz
mam do pomalowania pomieszczenie kuchenne wsumie to tylko 1,5 sciany ok 20m2. Kuchnia pomalowana jest dwoma rodzajami farby taki starodawny styl jak na klatkach schodowych - u góry jest matowa farba a od polowy wysokosci taka blyszczaca.
Ta matowa w górnej czesci ma w kilku miejscach spekania niektore nawet bez narzedzi mozna wyskubac.
Mam kilka pytan:
  • Czy da sie ustalic jakiego typu farby mam teraz na scianie?? Wiem tylko tyle co napisalem wyzej jedna sie blyszczy druga jest matowa.
  • Odpryski sa na tyle grube ze pewnie konieczne bedzie wyrownanie powierzchni?? Jak sie nazywa taka masa??
  • Czy skrobac tylko te ktore ewidentnie odpadaja i okolice czy cala ta czesc pomalowana matowa farba, a moze i ta blyszczaca czesc ;/;/ ?? Znalazlem w internecie narzedzie o nazwie - cyklina reczna. Czytalem o tescie z tasma klejaca i ta blyszczaca farba zdaje ten test.
  • Czy musze zmyc ta blyszczaca farbe przed malowaniem?? Czym to zrobic??
  • Chcialbym kupic jedna farbe bez polysku na sciane bez podzialu mat/polysk jaki typ farby bedzie odpowiedni do kuchni??
  • W tej chwili mam na scianach odcienie niebieskiego a docelowo ma byc cos jakby zoltego (cytryna) w jaki sposob moge uniknac przebijania ciemnieszego niebieskiego??
  • Ta sama blyszczaca farba mam pomalowane elementy drewniane (drzwiczki od licznikow) czy na takiej powierzchni moge bez zmywania nalozyc nastepna warstwe farby?
chcialbym prosic o ile to mozliwe o podawanie konkretnych produktow do zmywania farby blyszczacej i do wyrownania powierzchni po skrobaniu tej spekanej czesci
...z gory dziekuję - wiem ze to masa pytan.
Odpowiedz na kilka pytań:
1. Na starych klatkach schodowych stosowano farbę olejną i zwykłą emulsyjną u góry.
2. Masa to gips, lub gładź gipsowa(sprzedają ją już nawet gotową do nakładania rozrobioną w wiaderkach)
3.4. Zwykła wiertarka z nasadką, taką drucianą szczotką też może być. Odpadną duże odpryski, a szczotka usunie farbę olejną. Są też chemiczne środki, ale to jutro ci napiszę.
5.
6. Zmatowić papierem ściernym, szczególnie tam gdzie się zamyka zetrzeć więcej, bo jak nałożysz kolejną warstwę to drzwiczki ci się nie zamkną. Potem malować najlepiej wałkiem. Jak się da to zdejmij drzwiczki z zawiasów i maluj na płasko to unikniesz zacieków.
ta szczotka wydaje sie interesujaca (!) widzialem takie w jakims markecie budowlanym - ale mam pytanie co do jej wymiarow - lepiej zeby miala wieksza czy mniejsza srednice (?) a szerokosc??
chyba zaleta chemicznych srodkow bedzie to ze nie bedzie potrzeby szpachlowania calej sciany tylko tego fragmentu z emulsyjna, bo szczotka przy zdzieraniu napewno zostawi slady na czesci z olejna??
Wydaje mi się, że masz pomalowane farbą olejną tz. lamperię można to usunąć kupując specjalny środek do usuwania powłok lakierowanych- pomieszczenie musi być wietrzone, bo bardzo smierdzi. Farba po naniesieniu środka łuszczy się. Drugi sposób to opalanie tz. lut lampą ( kiedyś na wsiach takie lampy używano do opalania świń ze szczeciny po zabiciu)
Ta jak piszesz matowa część to może być farba kredowa wystarczy sprawdzić czy po zmoczeniu maże się to znaczy zmienia się w gęsta papkę po potarciu tego mokrego miejsca. W takim wypadku proponuję szare mydło szczotkę niezbyt twardą i szorowanie a następnie dokładne wycieranie gąbka lub szmatami aż do tynku, i częste zmienianie wody. Pracy dużo, wody dużo, ale się opłaca. Skrobanie szpachelka lub szczotkami twardymi moze spowodować uszkodzenia tynku.
Jak najbardziej użycie mechanicznych urządzeń do usuwania farby może naruszyć tynk. Do emulsyjnej/kredowej szczotka na wiertarce mało się nadaje, bo ta farba jest miękka i szczotka zrobi ci dziury. Chyba, ze weźmiesz taką okrągłą nakładkę z papierem ściernym naklejonym na gąbce, które stosuje się w polerkach. Lepiej jak wyżej napisano, umyć tylko powierzchnię, zagruntować, pomalować.
Do olejnej szczotka jak najbardziej. Jak najszersza, twarda. Ale też trzeba będzie najprawdopodobniej zagipsować ścianę. Jeśli chce się tego uniknąć trzeba użyć czegoś chemicznego(nie znalazłem jednak, a miałem gdzieś zapisane), albo opalarki(do kupienia w markecie).
Można też zamalować: http://www.chemiabudowlana.info/tmies_chro...em_eko_lamperia
http://www.budnet.pl/Dekoracja_i_zabezpiec...ne,i=18347.html
Ja zbiłem ją razem z tynkiem, tam gdzie odpadał. Tam gdzie tego nie zrobiłem, teraz odszedł mi kawałek farby z gipsem, który tam nałożyłem. Chociaż może to wina tego, że ten fragment był przy kaloryferze i "załatwiła" go temperatura. Tak sobie wmawiam. Lenistwo nie popłaca icon_sad.gif
kurcze zaczynam sie obawiac troche ogromu pracy icon_biggrin.gif a co sadzicie o tym zeby zostawic lamperie zeskrobac tylko pecherze na kredowej, wyrownac i na to dac tapete do malowania?? http://www.allegro.pl/item994467414_tapeta...6_m2_rolka.html
tylko czy po pomalowaniu farba przeznaczona do pomieszczen kuchennych uzyskam odpowiendia odpornosc na pare itd. (?) jezeli bede malowac na tapecie a nie bezposrednio na scianie??
jednak proponuję wymyć dokładnie ściane ze starej powłoki, nawet pod tapetę Istnieje niebezpieczeństwo że przy grubej warstwie farb moze Ci tapeta odpadać . W kuchni podczas gotowania jest spora wilgoc co powoduje ze tapeta robi sie ciężka.
Żeby uzyskać dobry efekt powinieneś całą ścianę wyrównać gipsem.
Pomalowanie jej po skrobaniu i uzupełnianiu miejscowo ubytków spowoduje, że otrzymasz dwie części ściany, górną i dolną, w tym samym kolorze, ale z inną fakturą tej ściany - na pierwszy rzut oka będzie widać, że malowałeś ścianę z lamperią icon_sad.gif
Górną część ściany wyskrob na mokro, po wyschnięciu zagruntuj gruntem zalecanym przez producenta gipsu, którym będziesz ścianę wyrównywać.
Całą dolną część ściany opukaj, zeskrob farbę olejną z "pustych" miejsc, wokół popękań, zeszlifuj (dobrze zmatuj) grubym papierem ściernym (40, 60) i szczególnie starannie zeszlifuj miejsce styku z górną częścią - tu warstwa farby olejnej jest zwykle najgrubsza i tę grubość trzeba zmniejszyć. Potem trzeba zagruntuj gruntem tworzącym warstwę sczepną, np Atlas Grunto-plast:
http://atlas.com.pl/grunty/34809-atlas-gruntoplast.html
Po dokładnym wyschnięciu gruntu wygładź ściany i dopiero wtedy maluj.
Tapety najlepiej wychodzą na gładkich podłożach. Meg58 ma rację. W starym mieszkaniu miałem podobną tapetę, klejoną supermocnym klejem, a i tak pod wpływem wilgoci traciła atrakcyjny wygląd i gdzieniegdzie odstawała przy oknie. Są specjalne systemy do tapetowania w łazienkach i kuchniach, ale są drogie.
Jak nie zależy ci na gładkiej ścianie, możesz użyć tynku dekoracyjnego albo farby strukturalnej. Ściana wtedy i tak będzie nierówna, ale efekt zamierzony(niby).
A i stach dobrze mówi, gładź na wszystko i maluj. Tylko kup sobie maski przeciwpyłowe do gładzenia tej gładzi. A najlepiej taki kombinezon do malowania. Jak gładziłem gładź u siebie to pył miałem w uszach, nosie, włosach, oczach i płucach. Ciężka praca.
mam kilka watpliwosci czy dobrze rozumiem:
piszesz - "Górną część ściany wyskrob na mokro, po wyschnięciu zagruntuj gruntem zalecanym przez producenta gipsu, którym będziesz ścianę wyrównywać." czyli po zeskrobaniu najpierw robie grunt a pozniej gips?? a nie odwrotnie?? grunt na gips a na grunt farbe??
"Potem trzeba zagruntuj gruntem tworzącym warstwę sczepną, np Atlas Grunto-plast:" a czy od szlifowania nie porobia sie rysy na scianie?? jaka tu bedzie kolejnosc?? szlifowanie - grunt szczepny - gips - farba??
czy w obu wypadkach moge miec ten sam gips i ten sam grunt??
....kurcze a tapetowanie jest takie banalne....;/
dzieki bardzo za pomoc!!
Ja to rozumiem tak:
-wyskrobanie
-gruntowanie ściany pod gładź np. Atlas grunto plast, odczekanie24h
-gipsowanie np. gipsar max
-szlifowanie gładzi
-gruntowanie gipsu pędzlem, nie wałkiem np uni gruntem.
- malowane
Jak czegoś brakuje proszę dopisać. A gładzie i grunty to najlepiej jednego producenta i to w dodatku polecanego przez producenta farby. icon_wink.gif
Ja to rozumiem tak:
-wyskrobanie
-szlifowanie gładzi
- malowane
Jak czegoś brakuje proszę dopisać. A gładzie i grunty to najlepiej jednego producenta i o w dodatku polecanego przez producenta farby. icon_wink.gif
Pod gładź gruntoplastem gruntuj przede wszystkim lamperię, jeśli go masz przymało, ponad lamperią wystarczy unigrunt, chociaż gruntoplast nie zaszkodzi icon_biggrin.gif
Po szlifowaniu gładzi, jeśli będzie to gipsar, to ze względu na jego niezbyt twardą, a nawet rzec można miękką powierzchnię, lepiej zagruntować przy pomocy wałka, tego samego, którego używasz do malowania finalnego. Tylko nie zapomnij go DOKŁADNIE umyć... Grunt pod farbę od producenta farby - chyba, że dopuszcza on uniwersalne grunty, bo są i tacy producenci icon_biggrin.gif
rozpoczelem i tak jak myslalem szlo jak po grudzie;/ najpierw: olejny dol sciany - uzylem srodka do rozpuszczania farby 3v3 (ciemno zielona 1l butelka 52zl) niby rozpuszcza do 10 warstw ja jak sie okazalo mialem 4 ale mimo ze smarowalem (jak kazali) grubo po scianie efekty byly tylko w niektorych miejscach (2-3 warstwy sie zluszczyly). Sciany przed posmarowaniem byly umyte a i tak nie wszedzie srodek zadzialal wiec rozpoczelem skrobanie (farba mimo wszytsko byla bardziej miekka) czasem schodzily dosc spore platy jednak w polowie razem z farba zaczal schodzic (odpryskiwac) gips. zauwazylem ze tak jest szybciej i cala najwieksza sciane obalilem w 30min.
W zwiazku z tym mam teraz gola sciane u dolu ale pewnie i ta z gory zleci podobnie bo gips slabo trzymal.
Zauwazylem tez ze to co teraz jest na wierzchu (zdaje sie ze to tynk bo pod spodem widac szara plyte jak to w blokach) jest bardzo pyliste po przejechaniu reka, dlon jest cala zolta od drobnego pylu.
zastanawiam sie czy to nie dlatego ten gips jest taki wyrywny do odpryskiwania ze zostal nalozony na taka sypka powierzchnie (??) czy m ja ustabilizowac?? mam nadzieje ze nie bedzie trzeba zbijac tego tynku bo zwariuje ;/ i jak co to plyte gk przykleje;]
Żeby gips miał się czego i jak trzymać, żeby nie oddał całej wody przed związaniem (szczególnie na górnej części ściany), należy dać pod jego warstwę grunt, który zmniejsza chłonność podłoża. Po wyszlifowaniu gładzi, trzeba związać pył gipsowy, którego nie usuniesz w 100%, do tego służy gruntowanie pod warstwę farby.
A to porobienie się rys na lamperii jest nawet korzystne, bo gładź tym bardziej będzie się miała czego trzymać icon_biggrin.gif
Pierwsze słyszę, że tapetowanie jest takie banalne - w porównaniu z malowaniem icon_eek.gif
Obie technologie wykańczania powierzchni ścian mają swoje tajniki i trzeba znać sztuczki, ale malowanie jest na pewno prostsze, niż tapetowanie...
dzieki za uzasadnienie stach w jakim celu stosuje sie te grunty. Tylko male dopytanie czy na ten pylisty tynk moge tez nalozyc grunt i gipsowac?? czy bedzie trzeba zbic tynk, skoro jest taki zapylony??
znaczy to jedno ze tynk który był położony na betonowe elementy ma znacznie wiecej piasku niż powinien. To znaczy ze cement gdzies wyparował.............
takie są niestety bloki stawiane w okresie komuny.
ale musze go zbic?? czy mozna to jeszcze jakos naprawic gruntem??
no akurat tu ci nie podpowiem nic, zależy to od tego ile chcesz włożyc pracy. U mnie zbili tynk do samej płyty a póżniej położyli płytę gipsową.Tynk zosyał zbity dlatego bo i tak bardzo się sypał. To był najtańszy sposób. Wszelkiego rodzaju grunty są dość drogie a wychodzi tego sporo.
Jeśli jest on taki pylisty, to łatwo go usuniesz szpachelką icon_biggrin.gif
A tak na poważnie - ja usunąłbym go do płyty, muru, konkretnego podłoża. Nie stać mnie na robienie powtórnie tej samej roboty w okresie gwarancyjnym icon_sad.gif
jest pylisty ale ten pylek jest drobny to co trzyma sie sciany jest mocno zbite i trzyma sie dobrze. a czy gdybym namoczyl sciane mogloby sie cos zmienic?? moze by sie odparzyl ten tynk??
Zagruntuj dwiema warstwami - pierwszą rozcieńcz wodą 1:1, po DOKŁADNYM wyschnięciu nierozcieńczonym gruntem.
Stach ma rację spróbuj zmyć i dobrze zmoczyć a później gipsuj. Jeśli tynk dobrze trzyma się podłoża to moze tylko trzeba pierwszą warstwę wzmocnić – utwardzić.
a czy na taki grunt moge tez polozyc tapete??
jeśli nie wyrównasz ścian to bedzie to widoczne nawet przez tapetę. Grunty są drogie a jeśli podłoże jest chłonne to bedzie Cie to sporo kosztować. Ja osobiście proponowałabym Ci połozyć płytę gipsową i wówczas albo nałożyć tapetę lub też pomalować to zależy od ciebie. Wyrównanie ściany to spory koszt tak naprawdę przy tym co opisujesz najlepiej byłoby połozyc prawie nową warstwę tynku lub też gładzi gipsowej a to niestety wyjdzie Ci drożej niż położenie płyt gipsowych. Po położeniu płyt masz pewność że będzie dobrze a używając gruntów i gładzi trzeba mieć dużą wprawę i umiejętność by to było dobrze zrobione.
Ja bym Ci proponowała położenie płyt gipsowych- szybciej, taniej i efekt pewny
chyba faktycznie z plytami gk bedzie najlepiej.... czy jesli nalepiam je na sciane tez musze uzyc profili?? nie chcialbym zeby za bardzo sciana mi przytyla;/ jaki jest najnizszy z profili?? do szpachlowania uzyc cekol c-40 bez tasm??
tu masz linki z informacjami
http://knaufblog.pl/index.php/2008/01/18/k...d-przestrzegac/
http://www.muratordom.pl/budowa-i-remont/p..._,7207_2218.htm
http://www.sciaga.pl/tekst/23165-24-konstr...praca_dyplomowa
    • W większości (zdecydowanej) przypadków zalecenie stosowania wybranego gruntu jest zabiegiem marketingowym, a nie technologicznym. Czyli grunt jest gruntem i nie powinno się nic dziać, jeśli stosuje się inny. A czy jest tak w tym przypadku? Pewnie tak, ale 100% pewności nie mam. Najlepiej wyszukać w necie kartę techniczną jednego i drugiego wyrobu po czym porównać ich właściwości. Jeśli nie różnią się znacznie, to nie ma się co zastanawiać.
    • 現代社会において、対話型AIは私たちのコミュニケーション、情報収集、そして学習のあり方を根本から変革しています。グローバルな情報が瞬時に手に入る時代だからこそ、母国語での円滑かつ自然な対話の重要性は増すばかりです。特に、ChatGPT 日本語 は、その名の通り日本語に特化した高度な理解力と生成能力を持つことで、日本のユーザーにとって計り知れない価値を提供しています。これは単なる翻訳ツールや情報検索エンジンを超え、人間の思考プロセスに寄り添い、複雑なニュアンスや文化的な背景を深く理解する、まさに「対話のパートナー」として機能します。このAIは、ビジネスシーンでの効率化から、個人の学習支援、さらにはクリエイティブな活動まで、あらゆる領域で新たな可能性を切り拓き、私たちがデジタル世界と関わる方法を再定義するでしょう。直感的で使いやすいインターフェースは、AI技術に不慣れなユーザーでも安心してその恩恵を享受できる環境を提供します。 日本語特化の真価:言語の壁を越えた深い理解と共感 多くのAIが英語を基盤に開発される中、日本語の持つ独特な文法構造、豊富な同音異義語、そして繊細な表現のニュアンスを深く理解することは、極めて高度な技術を要します。ChatGPT 日本語は、この課題に対し、大規模な日本語データセットと最先端の機械学習技術を組み合わせることで、驚くべき精度と自然さを実現しました。例えば、日本語特有の敬語表現や婉曲的な言い回し、さらにはインターネットスラングや流行語に至るまで、幅広い言語現象に対応可能です。これにより、ユーザーはまるで人間と話しているかのような、ストレスフリーな対話体験を得ることができます。ビジネス文書の作成時における適切なフォーマル表現の選択、友人間でのカジュアルなメッセージ作成時の自然な口調、学術論文における専門用語の正確な使用など、シーンに応じた最適な言葉選びをAIがサポートします。この深い言語理解は、単なるテキストの生成に留まらず、ユーザーの意図や感情を汲み取り、共感に基づいた対話を実現することで、より本質的なコミュニケーションを可能にします。言語の壁が、もはや情報アクセスの障壁ではなくなる未来が、ここにあります。   ユーザーファーストの設計思想:安心と利便性が生む信頼 デジタルサービスを利用する上で、プライバシー保護とセキュリティは最も重要な懸念事項の一つです。特にAIのような新しい技術においては、個人情報の取り扱いに対する不安は少なくありません。しかし、ChatGPT 日本語は、この点において徹底したユーザーファーストの設計思想を貫いています。その最大の特長は、個人情報の登録が一切不要である点です。煩雑なアカウント作成手続きや、メールアドレス、電話番号といった個人データの提供を求めることなく、ユーザーはプラットフォームにアクセスし、即座にAIとの対話を始めることができます。これにより、情報漏洩のリスクを最小限に抑えながら、ユーザーは安心してAIの高度な機能を活用できるのです。この設計は、単なる利便性だけでなく、ユーザーの信頼を獲得するための揺るぎないコミットメントを示すものです。企業が機密性の高い情報を扱う際にも、個人情報が収集される懸念がないため、安心して業務にAIを組み込むことが可能です。また、ユーザーインターフェースは直感的で分かりやすく、年齢やITリテラシーに関わらず、誰もが迷うことなくAIの恩恵を享受できるよう配慮されています。これは、技術の力をより多くの人々に届けたいという開発チームの強い願いが込められた結果と言えるでしょう。   AIが変える多様な生活シーン:未来の日常を彩る活用術 chatGPTは、私たちの生活のあらゆる側面に深く根差し、単なる情報提供を超えて、創造性や生産性を高める多角的なサポートを提供します。 学生の学習支援において、AIはまさにパーソナルな家庭教師のように機能します。歴史の複雑な出来事の背景を分かりやすく解説したり、科学の難解な概念を具体例を交えて説明したり、数学の問題の解法を段階的に示したりすることで、理解を深める手助けをします。論文やレポートのテーマ選定に悩んだ際には、関連情報の網羅的な収集をサポートし、構成案のアイデア出しにも貢献します。また、英語学習においては、自然な英会話の練習相手となったり、英文ライティングの添削を行ったりすることで、実践的な語学力向上を強力に後押しします。 ビジネスパーソンの業務効率化において、AIは強力な右腕となります。例えば、会議の議事録作成において、議論の主要なポイントをリアルタイムで要約させ、アクションアイテムを抽出することで、後からのまとめ作業を大幅に効率化できます。プレゼンテーション資料の作成では、ターゲット層に響くキャッチコピーやスライド構成のアイデアを瞬時に生成し、説得力のある資料作りを支援します。顧客へのメールやレポート作成においても、丁寧かつ適切な表現を提案し、プロフェッショナルなコミュニケーションをサポートします。市場調査や競合分析においては、大量のデータを迅速に処理し、トレンドやインサイトを抽出することで、戦略的な意思決定を加速させます。 クリエイターの創造性向上において、AIはアイデアの無限の泉となります。小説家や脚本家は、AIに物語のプロットの多様な展開案、キャラクターの深掘り、あるいは特定のシーンの会話文を生成させることで、創作の幅を広げることができます。作詞家は、特定の感情やテーマに基づいた歌詞のフレー想や、韻を踏む言葉のアイデアを求めることで、斬新な楽曲を生み出す手助けとなります。デザイナーは、コンセプトを言語化する際にAIの支援を受けたり、視覚的なアイデアの方向性を探るためのブレインストーミングを行ったりできます。AIとの協業を通じて、クリエイターは自身の潜在的な才能を最大限に引き出し、新たな芸術的表現を追求することが可能となるでしょう。 日常生活の質の向上においても、AIはあなたのパーソナルアシスタントとして活躍します。今日の献立に悩んだ時、冷蔵庫にある食材から栄養バランスを考慮したレシピを提案したり、アレルギー対応の食事アイデアを提供したりします。旅行の計画立案では、目的地の観光スポット、ホテル、交通手段、さらには現地の文化やマナーに関する情報まで、パーソナライズされたプランを迅速に提供し、旅の準備をサポートします。趣味の世界でも、新しい趣味を探す際の情報提供、専門知識の深掘り、あるいはDIYプロジェクトの手順説明など、あなたの好奇心と探求心を刺激し、生活をより豊かなものにします。   AIの進化と未来への展望:共に創る新たな可能性 ChatGPT 日本語の進化は、単なる技術的なブレイクスルーに留まらず、私たち人間とAIの関係性を再定義し、未来社会における新たな可能性を切り拓くものです。AIは、人間の知性を置き換えるものではなく、むしろその能力を拡張し、これまで人間だけでは到達し得なかった領域へと私たちを導くパートナーとなるでしょう。 今後の展望としては、AIの対話能力がさらに洗練され、より複雑な感情や文脈を理解できるようになることが期待されます。これにより、カウンセリングや教育、顧客サービスといった、より人間的な触れ合いが求められる分野でも、AIがその役割を拡大していく可能性があります。また、AIが生成するコンテンツの品質は飛躍的に向上し、クリエイティブな分野での共同作業がさらに深化するでしょう。例えば、AIがデザインの初期スケッチや音楽のデモトラックを生成し、それを人間が洗練させるという共同制作の形が一般化するかもしれません。 さらに、パーソナライゼーションの精度も向上し、ユーザー一人ひとりのニーズや好みに合わせた情報提供やサービスが、よりきめ細やかに行われるようになるでしょう。これは、医療分野における個別化された健康アドバイスから、エンターテイメント分野における個人の好みに合わせたコンテンツ推薦まで、あらゆる分野でユーザー体験を劇的に向上させる可能性を秘めています。 AIの倫理的な側面や、社会への影響についても継続的な議論と配慮が必要です。ChatGPT 日本語の開発チームは、透明性、公平性、そして説明責任を重視し、安全で責任あるAIの発展に貢献することを目指しています。私たちは、AIが人間の生活を豊かにし、社会全体の進歩を促進するためのツールであり続けるよう、技術的な進化と同時に、社会的な受容性を高める努力を続けていきます。 この強力なツールを賢く活用することは、間違いなくあなたの潜在能力を最大限に引き出し、新たな高みへと到達するための鍵となります。ぜひ、この新しい時代の幕開けを体感し、AIがもたらす豊かな恩恵を最大限に享受してください。AIと共に、これまで想像し得なかった未来を創造しましょう。 --------------------- こちらの情報をご利用いただき、お気軽にお問い合わせください: メールアドレス:chatgptjp.jp@gmail.com 電話番号:+81 89525049 ウェブサイト:https://chatgptjp.com/
    • Hej, mam zamiar zrobić hydroizolacje w łazience, kupiłem hydroizolację sikalastic w-220, w karcie produktu piszą zeby do gruntowania podłoża użyć gruntu sikafloor 01 primer. Czy uzycie tego gruntu jest koniecznością? Czy mogę użyć inny grunt np. Atlas unigrunt głęboko penetrujący, albo atlas npk? Zostało mi ponad 5l łącznie npt i unigruntu, wiec nie wiem czy jest sens przepłacać.
    • Nawet jeśli zwykłe już są to trzeba je wyjąć i obsadzić głębokie, nie ma innego wyjścia. Chyba że już są głębokie.
