Kolektory słoneczne - dopłata z Gminy
PeZet
Moja gmina finansuje 85% kosztów montażu kolektorów słonecznych płaskich z zasobnikiem, a w razie zmian kosztów nie mniej niż 75%. To jest na bank.
Koszt całkowity mojego wariantu (dla max.3 osób) gmina oszacowała na 14tys.
Czyli w moim wariancie zapłacę do 3500pln.
Za co?
Oto szczegóły:
"Proponowany w projekcie zestaw solarny będzie składał się z następujących elementów:"
a) kolektorów (3x2m2 kolektorów płaskich=6m2)
b) zasobnika (300 litrów z 1 albo 2 wężownicami, na razie nie ma jasności)
c) układu pompowego
d) układu bezpieczeństwa
e) układu hydraulicznego
f) sterowania
g) izolacji
h) stelaży do mocowania kolektorów
I w czym problem?
Ano:
Trzeba podpisać dwie umowy.
1. Umowa użyczenia.
- Zapewnia gminie prawo do władania infrastrukturą (zestawami kolektorów słonecznych) oraz częścią nieruchomości (gł. dachem.)
- Umowa użyczenia obejmuje okres 5 lat
- Prawo to wykorzystane będzie wyłącznie w celu realizacji projektu: zakup i instalację zestawów kolektorów słonecznych płaskich.
2. Umowa na realizację dostawy i montażu zestawu w budynku.
- Umowa ta reguluje wzajemne prawa i obowiązki Gminy oraz właścicieli budynków zgłoszonych do instalacji zestawów kolektorów słonecznych.
- Gmina zobowiązana jest do zachowania własności zakupionej infrastruktury ? w tym przypadku zestawów kolektorów słonecznych - przez cały czas trwania projektu, tj. minimum 5 lat, licząc od dnia zatwierdzenia końcowego raportu z realizacji projektu. Po tym okresie zestaw przechodzi na własność Właścicieli budynków.
Tyle co do opisu. W umowie mowa jest o tym, że po pięciu latach trzeba zwrócić lub odkupić. W pon zadzwonię do gminy i to wyjaśnię.
Pytania:
1. Czy ktoś korzystał już z dopłat unijnych do montażu kolektorów słonecznych?
Jak to de facto wygląda?
Co z tym prawem do dysponowania.
Wydaje mi się gra warta świeczki i opłacalna.
2. Jak z rozbudowaniem kotłowni w tej sytuacji?
Chcę mieć bufor ciepła i podłączyć go do kominka z płaszczem.
Zasobnik zasilany z kolektorów działałby latem.
Zimą zasilałby bufor.
Czy to ma sens???
I czy nie narusza gwarancji, czyli prawa gminy do dysponowania infrastrukturą (zestawem kolektórów etc)
Długi post wyszedł, i dwa tematy w jednym. Ale ciężko mi to rozbić.
Acha, termin podpisania umowy to 30 kwietnia, więc grunt mi się palić pod nogami zaczął.
Powiem tylko że zazdroszczę ci takiej gminy. Moja gmina dopłaca 50% kosztów zakupu samego kolektora(jednak nie więcej niż 3000tys chyba...a gdzie cała reszta? robocizna,materiały?), dodatkowo skorzystać moga tylko ludzie którzy już 5 lat mieszkają....
ostatnio weszły jakieś dodatkowe dopłaty do kolektoró lub ogniw fotogalwanicznych...tzn na razie zbieraja ankiety, zeby rozeznac ile ludzi jest zainteresowanych....
http://www.rybnik.eu/index.php?id=223&...ws,11,show,5194
Czy ma sens montowanie bufora ciepła 700litrów, kominka z płaszczem wodnym oraz zasobnika 300l i kolektorów słonecznych? Zimą chodziłby bufor + kominek, latem: bufor - bezużyteczny, a chodzi solar i zasobnik.
    • Cześć wszystkim! Jako przedstawiciel firmy matego.pl, chciałbym zaprosić Was do zapoznania się z naszą ofertą wynajmu i sprzedaży tymczasowych płyt drogowych z tworzywa sztucznego – idealnych do utwardzania dróg dojazdowych, placów budowy, parkingów tymczasowych czy zabezpieczania gruntu w trudnych warunkach. Dlaczego warto postawić na płyty z tworzywa zamiast tradycyjnych betonowych? ✅ Niższy koszt zakupu i wynajmu – nasze rozwiązania są znacznie bardziej ekonomiczne już na starcie. ✅ Tani transport – na jednego TIR-a wchodzi aż 400 sztuk naszych płyt, gdzie dla porównania betonowych tylko około 15 sztuk. ✅ Błyskawiczny montaż – bez potrzeby użycia ciężkiego sprzętu czy HDS-u. Wystarczy 1–2 osoby, żeby szybko i sprawnie ułożyć drogę tymczasową. ✅ Lekkość i poręczność – nasze płyty ważą od 25 kg do 49 kg, więc są łatwe do przenoszenia nawet w pojedynkę. ✅ Wysoka wytrzymałość – w zależności od modelu, płyty wytrzymują nawet do 80 ton obciążenia, więc spokojnie radzą sobie z ruchem ciężkiego sprzętu budowlanego czy samochodów dostawczych.   Oferujemy zarówno sprzedaż, jak i wynajem – z dostawą na terenie całej Polski. Szczegóły i kontakt znajdziecie na naszej stronie: www.matego.pl Jeśli macie pytania – śmiało, chętnie doradzę!
    • Miałem bardzo podobny problem z klamką i drzwiami balkonowymi – też kupiłem nową i po montażu nadal się nie domykały. U mnie winna była zasuwnica, która się już wyrobiła. Zamówiłem części za ~120 zł, próbowałem sam, ale nic z tego nie wyszło. Finalnie i tak wezwałem serwis okien – zapłaciłem 260 zł, ale zrobili wszystko szybko i profesjonalnie. Co ważne – samo wymienienie części to nie wszystko. Trzeba znaleźć przyczynę, dlaczego skrzydło się ciężko domykało (u mnie był problem z luzem w zawiasach). Inaczej sytuacja szybko się powtórzy. Jeśli jesteś z okolic Poznania, to mogę polecić firmę, która mi to naprawiała: Integro Poznań
    • To dopiero będzie ładnie.
