Hurtownia budowlana: IP-Pawlus. Materiały budowlane, armatura sanitarna
Gość zawiedziony
Niskie ceny,wsparcie informacyjne dostawa obsługa.ok.Co do jakości to mam watpliwosci.w tej hurtowni pierwszy gatunk kafelek jest z pewnoscia ostatni w tabeli producenta.Cena była kozystniejsza niz w innych hurtowniach.Teraz wiem dlaczego.Moje kafelki niekiedy były tak powyginane ze przypominały talerz.pozatym krzywe.Zaznaczam że kupowałem towar w pierwszym gatunku.Niepolecam
  • 5 lata temu...
Gość Krzysiek070
Miła i konkretna obsługa, zamawiałem w tej firmie wiele materiałów(generalny remont domu) i nie jestem zawiedziony. Materiały jakie zostały mi polecone nie miały żadnych wad , ani takowych teraz nie okazują. Pomimo niskich cen ich jakość była taka jak wszędzie(troche tych firm zjeździłem...). Wydaje mi się , że to normalnie prowadzona firma przez poważną osobe , a nie jakaś korporacja nastawione na kase. Z czystym sumieniem mogę ją polecić.
PS. Jeśli kupujecie więcej to warto przyjsc z całym projektem bo mozecie dostac lepsze ceny. (tak bylo w moim wypadku)
