PROJEKTOWANIE WNĘTRZ Warszawa oraz projekty internetowe
gutdesign
Planujesz remont mieszkania, kupiłeś (łaś) nowe mieszkanie, wybudowałeś (łaś) dom? Potrzebujesz ciekawej i
funkcjonalnej aranżacji wnętrza? Pogubiłeś (łaś) się już w ogromnej ofercie rynkowej wyposażenia wnętrz, boli
Cię już głowa od planowania i sam (a) nie wiesz jakie rozwiązanie wybrać aby urządzić wnętrza Twoich marzeń?
Zapraszam serdecznie do skorzystania z mojej oferty! Zaprojektuję dla Ciebie łazienkę, kuchnię, inne wnętrza
lub całe mieszkanie. Jestem projektantką wnętrz z wykształceniem kierunkowym i doświadczeniem projektowym.
Oferuję profesjonalne, funkcjonalne i ciekawe projekty wykonywane z pasją i zaangażowaniem. Ponad to porady i
wizualizacje wnętrz jeśli masz wybrane materiały oraz sprzęty, nie potrzebujesz rysunków technicznych dla
wykonawców a chcesz tylko zobaczyć różne wersje Twojej koncepcji aby dokonać ostatecznego wyboru.
Możliwość projektu przez internet.
Nadzór autorski oraz zakupy z klientem.
KONKURENCYJNE CENY.
gutdesign@op.pl
    • Spróbuję wybronić pomysł, o którym wspomniałem w 13 poście i powtórzyć to, co usłyszałem od praktyka z wieloletnim stażem w ociepleniach poddaszy.   Każdy rodzaj membran ma różne parametry i sprawą ważną i oczywistą jest tu paroprzepuszczalność. W artykule który podałeś jest napisane  "nie robić szczeliny" ale to dotyczy tych membran z "wysokim" poziomem paroprzepuszczalności a przecież producenci mają różne wartości swoich produktów. Warto sprawdzić jakie parametry ma membrana u Ciebie i będzie wszystko jasne. Paroprzepuszczalność membran podawana jest w g/m²/24h (w gramach na metr kwadratowy na dobę). Można też użyć współczynnika oporu dyfuzyjnego Sd, którego wartości podawane są w metrach. Im wyższa jest paroprzepuszczalność membrany, tym niższy poziom współczynnika Sd. Z tego co pamiętam, nie powinien być wyższy niż 0,04 m. Wszystko to się sprawdza kiedy membrana jest czysta i nie niezapylona a wełny mineralne pylą, i to sporo i wtedy parametry mogą się zmienić. Inna rzecz, to jeśli pod membranę położysz "wełnę mineralną skalną", to  w pewnych newralgicznych miejscach, kiedy wilgoć utrzymuje się tam dłuższy czas (okres jesień-zima-wiosna), może pojawić się pleśń.  Nie ma tego problemu, gdy zastosujesz "wełnę mineralną szklaną".   Sumując, artykuł nie jest błędny. Jeśli masz odpowiednią membranę i dodasz do tego wełnę mineralną o odpowiednich wartościach, to jeśli nie zrobisz szczeliny wentylacyjnej, to też będzie prawidłowo.   Mój post to była sugestia praktyka i jako sugestię to traktuj. Ostatecznie finalną decyzję podejmiesz sam.
