Budujemy domy - podlaskie, mazowieckie i nietylko
mysza223
Brygada Podlaska.Wykonujemy stany surowe ,elewacje, cegła klinkierowa, ogrodzenia klinkierowe, ogrodzenia z siatki, blachodachówka, blacha na rąbek, pokrycia Atlantis. Wykończenia , malowanie-szpachlowanie, glazura terakota, docieplanie poddaszy, płyty gk na stelażach i klejone oraz wszelkie prace budowlane, ślusarstwo ogrodzeniowe itp.Wieloletnie doświadczenie.Wolne terminy na 2010 rok(od sierpnia). Faktury VAT.Atrakcyjne ceny .Poszerzyliśmy działalność o woj Łódzkie
e-mail: sokolewiczmaciej@gmail.com
gg: 11548130 (wieczorem)
    • https://www.facebook.com/mpokrakow/photos/a.226855814675361/361480001212941/
    • Taka ciekawostka:   To według MPO Warszawa. https://www.mpo.com.pl/aktualnosci/314-gdzie-wyrzucac-odpady-kuchenne-czesc-2   natomiast w Krakowie        Pytanie za 50 groszy, kto jest bardziej "ekologiczny", Krakówek czy Warszafka? I pytanie za drugie 50 groszy, czy Warszawiak na delegacji w Krakówku, albo Krakus na delegacji w Warszawce ma wyrzucać tak jak się nauczył u siebie, czy od razu pręgierz i w dyby?
