CWU - solary + kocioł
mateuszlor
Jak lepiej jest zrobić ogrzewanie CWU przez solary, podwójną wężownicą czy może na 2 zbiorniki (jeden do solarów, drugi do zwykłego pieca, woda wstępnie ogrzewana jest w tym pierwszym i dopiero później w drugim)?
Ja mam zbiornik 300L. Zbiornik posiada 2 wężownice do Pieca wspomaganego kominkiem z płaszczem wodnym i drugą wężownice z glikolem od solarów.
U siebie mam już zbiornik z jedną wężownicą podłączoną do pieca, więc nie wiem czy jest sens wymieniać go na takirgo z dwoma wężownicami, czy lepiej kupić drugi zbiornik tylko do solarów.
Zrobiłeś już jeden błąd kupując coś nie myśląc wcześniej o tym co jeszcze możesz podpiąć. Więc nie masz już za bardzo wyboru i to co zrobisz to już twój problem bo my ci nie mamy jak pomóc. Kupujesz drugi albo kupujesz z dwoma wężownicami icon_smile.gif
A nie występuje u ciebie coś takiego, że glikol z solarów chłodzi wodę w zbiorniku?
Myślę że nie jest głupie zastosowanie dwóch zbiorników. Jesli solary nie grzeją to kocioł ogrzewa tylko jeden zbiornik . Np dwa po 150 litrów.
Jak kto woli napisałem to już musi sam wybrać
Jak jest jeden zbiornik to jeśli solary nie grzeją to kocioł grzeje tylko połowę. Przy zastosowaniu dwóch zbiorników przydałaby się pompa mieszająca bo samo wpięcie w szereg nie wykorzyst w pełni możliwości solara. Jak juz w szereg i pompa to jeszcze automatyka. pozdr adam
Witam.
coolibeer napisał:
A pozwolę się nie zgodzić z kolegą.
Moje zdanie jest takie: http://www.bachus.com.pl/wicia/index.php?site=publikacja2
pozdrawiam.
Witold
    • Teraz to dają profilaktycznie jak ktoś się zgłosi. Po co ryzykować? Ale kiedyś, jak się dzieciakiem boso biegało po ukwieconych miedzach to do takich cymesów było daleko jeśli w ogóle były. Najbliżej zawsze była woda. Jak się nogę nieco oziębiło to mniej bolało i tak nie puchło.
    • Ja nie byłem, ale jak mnie ciapły dwie na raz, było to większę od osy, ale mniejsze od szerszenia, to adrenalinke niestety musiałem wziąć, długo walczyłem, ale przegrałem. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Nigdy nie miałaś bliskiego spotkania trzeciego stopnia z pszczołą? To prawie to samo. Uwaga! Uczulenie (lub nie) nie jest dziedziczne! Ja nie mam żadnego problemu z jadem pszczoły, ale moja córka ma! I to nie jest córka adoptowana (chociaż ona tak twierdzi. Mówi ze na pewno znaleźliśmy ją w oknie życia).  A sprawdzić warto wiedza nie szkodzi.
    • Ale ja mam na mysli takie naprawde duze szerszenie . Niekoniecznie takie duze jak pterodaktyle, ale cos wielkosci powiedzmy sarny lub dzika. Z proporcjonalna iloscia i jakoscia jadu.     Nie chce robic im gniazda na dzialce, nie chce ich tutaj. Maja mnostwo miejsca dookola, las i inne dzialki, z roznymi zabudowaniami . Nie chce zeby lataly po dzialce, jak tu beda dzieci. Nie wiem tez, czy nie jestem uczulona na ich jad, i nie mam ochoty tego sprawdzac. Nie przeszkadzaja, jak jestem sama, ale zaczelam sie martwic, kiedy bylo wiecej osob.
    • Krochmal z mąki ziemniaczanej.   Przygotuj gęsty "kisiel" z 2 łyżek mąki na litr wody i wlej go do roztworu wapna. Dzięki temu wapno staje się "kleiste", bardzo trudno je zmyć i nie utrudni wymiany gazowej.     https://sklep.poradnikogrodniczy.pl/opaska-lepowa-na-drzewa-przeciw-szkodnikom-5-m-id-1562
