Pianka była przy ramie, tylko została trochę wydłubana w głąb ten 1cm by można było zaaplikować akryl albo silikon właśnie. Poprzednio jeszcze tynk był na niej to w ogóle pękało i nie miało sensu, stąd wydłubanie pod aplikacje. Tak więc ostatecznie silikon, czy akryl? Bo czasu nie cofne i taśmy już chyba się nie zamontuje przynajmniej od wewnątrz? Gdzieniegdzie tam w trzech miejscach 1,5cm szczelinka, ale powinno pokryć? No i z taśmami to chyba drozszy ciepły montaż?
Przez podczytywacz · Napisano
I słusznie prawisz! Nie kombinuj - moim zdaniem zupełnie wystarczy założyć okap z filtrem węglowym i recyrkulacją powietrza wewnątrz pomieszczenia... No chyba że zakładacie gotowanie jak dla plutonu wojska... Jak będziecie gotowali kapustę, czy smażyli placki kartoflane, to i tak przed zapachami nie zabezpieczy najsilniejszy wyciąg -
Komentarz dodany przez Kaśka: Obsługa tragiczna. Brak decyzyjności. Problemy z reklamacją nie polecam -
Hurtownia budowlana: SEA Hurtownia elektryczna Województwo: mazowieckie Miasto: Piaseczno Pełny opis hurtowni pod adresem: https://budujemydom.pl/hurtownie-budowlane/mazowieckie/sea-hurtownia-elektryczna
To prawda, ale przeważnie okna w tym miejscu maluje się na biało, ja używam białego. Czemu ten? Soudal Silirub 2 doskonałej przyczepności do betonu...bla...bla...bla.., PCV i innych tworzyw sztucznych. Rama okna jest z PCV. Jest to sprawdzony wyrób. Odporny na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, mróz, promieniowanie UV), można stosować na fugi w fasadach budynków. Jeżeli zrobiono mało starannie, lub materiałem słabym jak ta pianka, która widać dostała skurczu: To ja bym jednak zastosował silikon, ponieważ przy szczelnym montażu okien stosuje się taśmy, paroszczelną od wewnątrz, a paroprzepuszczalną od zewnątrz.
