ocieplenie stropu akermana
Witam wszystkich. Strop na poddaszu wykonałem z pustaków akermana teraz chcę go ocieplić przed przykryciem dachu blachą. W związku z tym mam pytanie: jaką grubość ocieplenia zastosować i czym lepiej ocieplić? Ocieplenie będzie leżało na stropie.
Dziękuję za rozsądne odpowiedzi icon_smile.gif))))
Skuteczniejsza od ociepleń jest izolacja, wełna z folią od środka. po co tracić energię na grzanie takie masy ?
Ostatnio najmodniejsze jest 50 cm grubości. www.isover.se/sw5722.asp
Panie Brzęczkowski. Zachowanie odpowiedniej grubości ocieplenia nie sprawi chyba więszego zapotrzebowania na opał niż przy zastosowaniu odpowiedniej grubość izolacji?
Pozatym w jaki sposób zaizolować strop akermana wełną i folią od śrdoka? icon_smile.gif Dobrze Pan wie, że ogrzana masa oddaje ciepło. Tak na marginesie co jest wg Pana lepszym rozwiązaniem: strop akermana czy podwieszany pod więźba dachową?
Do poprzednika: jeśli już dajemy 50 cm wełny to można dac i 70cm. A nawet 100 cm, co sobie żałować! ładować nawet i 150 cm! napewno nie zaszkodzi hehehe Niezłe mają pomysły producenci ociepleń a my miejmy swój rozum.
Tak Szanowny Panie było do roku 90' , ściana , strop stanowiły swego rodzaju akumulator stabilizujący temperaturę w środku, ponieważ system ogrzewania węglowego nie posiadał automatyki. Aktualnie nawet w dość nieekonomicznych systemach centralnego rozprowadzania ciepła mamy automatykę. Powoduję ona , że nie występuje okresowe zjawisko nadprodukcji ciepła np 22 st. i termostat wył. ogrzewanie. W takim ukłodzie ściana czy strop stają się notorychnymi odbiornikami i umieszczanie izolacja za notorycznym odbiornikiem świadczy , że jesteśmy w grupie osób , które uważają że "zimno wchodzi a nie ciepło wychodzi" (fizyka budowli)
Kolejnym argumentem za izolowaniem a nie ocieplaniem jest powszechne stosowanie do termostatów progranatorów czasowych. Ekonomia wtedy przypomina gotowanie beczki z wodą z każdym razem gdy chcemy się napić szklankę herbaty.
0.08 W/m2xK to ja stosuję i nikt nie płacze z powodu małych rachunków zimą i chłodu na użytkowym poddaszu latem.
Ps symbolicze 15 cm wełny... czego to zwolennicy drogiego ogrzewania nie wymyślą...?
Pewnie mają informacje, że Putin planuje drastycznę obniżki cen gazu, a nasz rząd nie może się powstrzymać przed obniżką VATu i akcyzy na paliwa!
Pozdrowienia Tomasz Brzęczkowski www.nie-co.pl
A co sądzi Pan o trwałości stropu akermana w porównaniu ze stropem podwieszanym pod konstrukcją więźby dachowej? Co w przypadku pożaru? A jaką żywotnośc ma folia? Producent daje gwarancję tylko na kilka lat. Co w przypadku zamoknięcia wełny?
Rzadko spotyka się inne rozwiązania. Wełna + folia jest w każdym domu z użytkowym poddaszem. A co do foli hydroizolacyjnej, to jej twałość (ponieważ nie jest narażona na działanie ultrafioletu) ocenia się na 700 lat
    • nawet, jeśli to beton od sciany zewnetrznej do ściany zewnętrznej budynku, czyli ileś metrów? - niestety nie widać, jakie sa wymiary. No może... A beton 15 to nie mocarz - ale może jestem zbyt ostrożny
