Wypełnienie instalacji
Gość
Jakim płynem najlepiej wypelnić instalację co wykonaną z rurek miedzianych z grzejnikami aluminiowymi? Czy może to być woda destylowana?
Gość Redakcja__
Do napełniania istalacji instalacji c.o. stosowane są specjalne płyny zaiwierające m.in. inhibitory korozji. Ich skład zależy od rodzaju materiałow użytych do budowy instalacji i są do kupienia w autoryzowanych punktach sprzedaży grzejników określonej firmy. Natomiast woda destylowana zupełnie nadaje sie do tego celu.
    • Akurat w moim przypadku nie myślałem o dodatkowym usztywnieniu dachu. Temat ten został poruszony przez inne osoby. Dach w moim przypadku jest nowy (całość razem z krokwiami). Jest pokryty blachodachówką czyli nie ma jakiegoś na nim ciężaru. Krokwie mam z tego co pamiętam 7/8cm na 15cm. Wchodzi jednak ostatecznie, że chyba ze względu na przeznaczenie poddasza najlepiej finalnie będzie tam położyć GK. Czy warto dodatkowo usztywniać więźbę?   Ogólnie ta powyższa porada:   Jest bardzo prosta w realizacji i nigdzie nie koliduje. Nie ma problemu, bo z tymi przykręconymi deskami wiadomo i tak później spokojnie kolejną warstwę wełny się upcha.   Czy jednak na nowym dachu gdzie są nowe krokwie warto taki profilaktyczny zabieg na przyszłość zrealizować?
