20+20+30
co oznacza zasada 20+20+30?
To tak z grubsza dla domów energooszczednych grubości izolacji 20cmposadzka na gruncie 20cm ściana 30cm ocieplenie dachu dla materiałów izolacyjnych o typowym współczynniku.
Są to minimalne grubości izolacji przegród zewnętrznych w energooszczędnym domu, a mianowicie, izolacje termiczna:
– podłogi na gruncie – 20 cm styropianu,
– ściany zewnętrzne – 20 cm wełny mineralnej lub styropianu,
– dach – 30 cm wełny mineralnej.
W domach pasywnych stosuje się jeszcze grubsze warstwy izolacji 30+30+40.
Niektórych dziwi, dlaczego posadzkę na gruncie należy izolować w takim samym stopniu, co ściany zewnętrzne.
Większość zdaje sobie sprawę z tego, że temperatura gruntu pod budynkiem nie spada poniżej zera, natomiast powietrze atmosferyczne może mieć temperaturę nawet poniżej -20 st. C. Sęk w tym, że w skali całego sezonu grzewczego średnia temperatura powietrza zewnętrznego niewiele odbiega od średniej temperatury gruntu pod budynkiem (dla gruntu jest to zaledwie o kilka stopni więcej). Grunt chłodzi wnętrze budynku nawet wtedy, temperatura powietrza zewnętrznego jest na poziomie temperatury pomieszczeń. Dobra izolacja budynku od gruntu (porównywalna z izolacją ścian zewnętrznych) znacznie skraca długość sezonu grzewczego oraz zmniejsza ilość energii potrzebnej do ogrzewania.
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
    • Bedzie 12-14 cm perlitu wsypane w podloge. Rurki nie beda zalane jastrychem. Plan jest polozyc na  legarach plyty włóknowo-cementowe lub włóknowo-gipsowej dla usztywnienia i  wzmocnienie podloza, nastepnie plyty farmacel 25 lub dfe *jak na zdjeciu* wloknowo-gipsowe powrotne na calej powierzchni zeby weszko mi rurek w spirale co 10 cm. potem hydroizolacja i terakota. jest maly grzejniczek ok 60x60 jedno plytowy. woda do niego trafia goraca, niewiem pewnie ze 60 st.    Bedzie tam brodzik kompozutowy schedpol ktory raczej bedzie izolowal cieplo z podlogowki.    niestety elektryczna mata potrzebuje pradu ktory tani nie jest
    • Dzień dobry, Robię generalny remont na poddaszu 22 letniego domu parterowego o powierzchni poddasza 140mkw po podłodze, dachu wielospadowym ze słupami i dachówką betonową na 390mkw. W związku z tym usunąłem wylewkę i styropian i chce upewnic sie ze nie bede musial kuć nowej. Generalnie mimo braku dykatacji na takiej powierzchni strop wygląda dobrze poza jednym fragmentem jak na zdjęciu. Wydaje mi się, że to jakoś wzmacniano przed pierwszą wylewką? Co to jest? Widzę że i tak pęknięcie poszło i zrobiło się takie U. Czy tam coś trzeba dodatkowo wzmacniać? Niby stoi 20 lat dom, ale będzie podłogówka i 2 cm wyżej wylewki i nowe ścianki GK, meble, płytki zamiast paneli, więc trochę wagi dojdzie. Ponadto zauważyłem że ktoś beztrosko sobie wykuł wzmocnienie stropu i tak zostawił. Teraz mam szanse to jakoś wzmocnić bo prętów nie przeciął a naprężenia tam będą ściskające. Czym to uzupełnić? Gotowa masa naprawcza wymieszana z kamieniami? To jest aż 5cm głębokie. Nie sypie się, trzeba gruntować? Poza tym w narożnikach domu widzę pęknięcia po przekątnej. Chyba mniej niebezpieczne, ale czy na pewno? Szkoda, że nie pomyśleli o dylatacji!
