Wykładziny hotelowe
Wykładziny hotelowe są odporne na zaplamienia, ścieranie, zniekształcanie i uszkodzenia mechaniczne. Są wytrzymałe na ruch, a zarazem zapewniają wysoki komfort użytkowania, są ciepłe i wygodne, tworzą miłą i przytulną atmosferę, podnoszą prestiż obiektu i są najbardziej uniwersalne ze wszystkich pokryć podłogowych.
( ale to nie moja opinia icon_wink.gif )
Wykladzina hotolewa jak to nazywacie jest wykladzina tkana czyli jest bardziej odporna .normalna wykladzina jest klejona sa to trzy warstwy sklejone do siebie,zaleta wykladziny axminister bo tak sie je nazywa to jest wzornictwo ,kolorysryka no itrwalasc to jest cos takiego jak dywan tyle ze z rolki. Osobiscie polecam ale najlepiej jak ta wykladzina jest zaistalowana w systemie naciagania uzywajac podklad pod wykladzine klejenie jej bezposrednio do podlogi nies jet dobre poniewaz nie mamy wtedy izolacji termicznej.
jezeli macie wiecej pytan chetnie odpowiem
A gdzie można znaleźć trochę na temat cen?
czy taka wykładzina może być stosowana przy ogrzewaniu podłogowym? I jak wyglądają ceny?
Ciekawe pytanie, żeby tak jeszcze ciekawa odpowiedź!
Spokojnie można taką wykładzinę stosować na podłogówkę .
Jeżeli nie ma ogrzewania podłogowego można dodatkowo zastosować podkład pod wykładzinę który jeszcze bardziej poprawi komfort użytkowania oraz przedłuży jej trwałość .
Co do cen to niestety wykładziny tkane są dużo droższe od zwykłych wykładzin .
ale można znaleźć sporo wykładzin obiektowych o podwyższonej odporności które wbrew pozorom nie wyglądają " typowo biurowo " .
Pozdrawiam Mariusz
  • 5 lata temu...
Faktycznie wykładziny hotelowe cechują się wysoką wytrzymałością i wcale nie muszą być nudne. Są firmy, które oferują wykładziny z własnym wzorem. Cenowo może i są droższe od zwykłej wykładziny z marketu, ale na pewno posłużą dłużej i będą się bardziej wyróżniać :)
Są dość wygodne chociaż trzeba wziąć pod uwagę,ze takie wykładziny są dość drogie. Oraz mogą być dość nieprzyjemne w dotyku. Szczególnie jeśli ktoś lubi dywany z długim włosiem.
My zdecydowaliśmy się na tradycyjną wykładzinę do mieszkania i sprawdza się bardzo dobrze. Była troszkę lepszej jakości.  Kupowaliśmy w OBI. Mają tam dobre ceny.
Z jednej strony są wygodne jeżeli chodzi o użytkowanie takiej wykładziny, natomiast z drugiej też nie będzie wszędzie pasować. Dla przykładu salon , gdzie zdecydowanie lepszym i równie praktycznym rozwiązaniem będą solidne panele podłogowe.
