wykonanie podmurowki
Witam, niedlugo chce stawiac ogrodzenie z siatki zgrzewanej powlekanej. Mam tego okolo 100 mb czyli potrzebowalbym 50 podmurowek, u mnie w okolicy cena za 1 szt o wymiarach 2x0,3x0,05 to okolo 25 zl, daje to 1250 zl.
Pomyslalem ze samemu wykonam takie podmurowki, zwir mam jeszcz, pret fi 6mm z robienia strzmion tez zostal, chce wykonac forme z katownikow 5 cm o dlugosci 2,5m i szerokosci 30cm. zrobilbym 3 takie formy, zakladam ze robilbym dziennie (po robocie) wlasnie 3 szt to 40 szt zrobie w 2 tygodnie
Koszt jaki poniose to cement.
Czy ktos z Was robil cos takiego samemu?? moze macie jakies wskazowki?? forma przed betonem bede smarowal olejem. Moze jest jakis sodek przyspieszajacy wiazanie betonu, zebym mogl zrobic po robocie np 6 takich podmurowek??
Czekam na podpowiedzi
POzdr
witam nie bardzo rozumiem tą podmurówkę według wymiarów jakie podałeś to 2*0.3*0.05 to po mojemu zwykły krawężnik po co ci zbrojenie zrób 1*0.3*0.05 i będziesz miel normalny krawężnik kup farbę do betonu to będzie kolorowy w sklepie takie krawężniki są po 10 zł do 15zł ja takie robiłem kupiłem płytę osb i ramkę zrobiłem z listewek gęsty beton zalewasz i przekładasz dalej
Witam, mozna powiedziec ze kraweznik. zbrojenie dam po to zeby byl mocniejszy, zeby nie zlamal sie przy przenoszeniu. Po co mam robic metrowe skoro miedzy slupkami bede mial odleglosc 2 metrow. Dobry pomysl z ta plyta. zastanawiam sie czy jest sens wibrowania tego w jakis sposob, czy wystarczy np. mocne ubicie paca styropianowa
POzdr
witam i podpowiadam po pierwsze dwa metry nie za zbroisz tak by nie pękło myślę że powinieneś zrobić tak dwa metry płyta plus ramka z łat wylewasz beton ale wyjęcie płyty u ciebie będzie po około 3/4dniach najlepiej jak byś wyjmował ten "krawężnik " nie na płask tylko tak jak będzie potem leżał jak dasz zbrojenie to tylko wzmocni go ale przy leżeniu na płask pęknie ja nie wibrowałam bo nie mam maszyny a po drugie to krawężnik na działkę rekreacyjną pozdrawiam
Witam.
Nie wiem czy kogos to interesuje icon_smile.gif ale napisze.
Zrobilem juz 4 podmorowki o dlugosci 2,6m, wysokosci 35 cm i grubosci 5cm. Forma wykonana z katownika, na dwoch koncach formy sa raczki do podniesienia jej.
na jedna plyte wychodza mi 3 wiadra 20 litrowe zwiru, jedno wiadro cementu i niecale wiadro wody. wychodzi taczka na jedna forme. Zbrojenie skrecam z drutu 6mm, daje 3 szt po dlugosci i 4 po szerokosci. Forme przed wsypaniem betonu smaruje olejem. po zrobieniu jednej podmorowki podnosze forme i stawiam obok itd.
Poki co zadna nie pekla, przenosze delikatnie po 3 dniach, po dwoch stawiam na wysoki kant.
POzdr
.... forma przed betonem bede smarowal olejem. Moze jest jakis sodek przyspieszajacy wiazanie betonu ...
szkło wodne
p.s.
do smarowania dobre jest borsucze sadło
ponoć ...
przyspiesza wiązanie /dlatego dawkować "z czuciem"/
i uszczelnia beton
Fajny patent. Pierwszy dzień jestem na tym forum, a trochę wiedzy już łyknąłem icon_smile.gif
    • Izolacja przeciwwodna płyty balkonowej, termoizolacja oraz wylewka na balkonie.     https://youtu.be/AZyyEbtfCEw
    • Szczerze radzę dodać nawiewniki w oknach. Bez nich nie ma prawidłowego dopływu powietrza do mieszkania. Ponadto w takiej sytuacji z wentylacją potrafią dziać się najdziwniejsze rzeczy, Na przykład jeden kanał wyciągowy działa normalnie, natomiast drugi - też z założenia wyciągowy - zasysa powietrze z zewnątrz. Nawiewniki mogą być nawet najprostsze, ręcznie regulowane. Można je zakładać również w istniejących oknach.  Co do reszty wentylacji, to skoro to ostatnie piętro, to z technicznego punktu widzenia ewentualne dodanie wentylatorów wyciągowych przynajmniej nie zaburzy działania wentylacji u sąsiadów. Jednak z drugiej strony oraz także z formalnego punktu widzenia, nie powinno się łączyć w jednej instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. Tak więc można mieć problemy przy kontrolach kominiarskich , jeżeli gdzieś doda się wentylatory wyciągowe.  Z technicznego punktu widzenia to wentylatora nie powinno się zakładać w ścianie pomiędzy aneksem kuchennym i łazienką. Powody opisałem poprzednio. Jeżeli już to taki wentylator powinien obsługiwać kanał wyciągowy w łazience. Jednak powinien to być wentylator albo działający stale, albo z taką powiększoną kratką, która nie blokuje ruchu powietrza, gdy jest on wyłączony.
    • @Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne 1. Tak, jak powstanie aneks w salonie, to będziemy wyburzać otwór pomiędzy kuchnia a pokojem. Opiszemy to we wniosku do spółdzielni, chociaż wiemy już, że to jest ścianka działowa bo sąsiedzi z niższych kondygnacji mają ja wyburzona i mają połączoną kuchnie z tym pokojem. 2. Sprawdziłem dokładnie wszystkie kanały i tak: w kuchni jeden mamy indywidualny, drugi (do tego był podłączony okap) idzie z niższych pięter. W łazience kanał idzie połączony z niższymi piętrami, w wc kanał indywidualny. 3. Nie, nie ma nawiewników, są to okna PVC z jakiś początków lat 2000 4. Na 95% tak 5. Ok, taki otwór i tak zrobimy, druga sprawa czy instalować tam wentylator czy nie. W łazience jest zainstalowany wentylator łazienkowy, tak zainstalowali którzyś z poprzednich właścicieli, a my "odziedziczyliśmy"
    • Szlifujemy wieniec z nierówności szczególnie w miejscach szpilek pod murłatę. Jak pamiętacie - powstały pod drewnianymi klepkami podczas betonowania. Położyliśmy również papę pod przyszłą murłatę - Icopal Fundament 4,0. Będzie konkretna izolacja przeciwwilgociowa. Poranek obudził nas śniegiem i zasypanym stropem. Łopaty w dłoń!
    • Komentarz dodany przez Gnoom: Na działce rodos można sobie pomalować. Z daleka wygląda ok, z bliska tragicznie. Kiedyś dałem się skusić n a pomalowanie łazienki, po miesiącu wszystko skułem i położyłem nowe kafle.
