kolektory słoneczne
mam do państwa wielką prośbę. Jestem w trakcie pisania pracy inżynierskiej na temat kolektorów słonecznych, a dokładniej na temat analizy pracy kolektorów słonecznych do ogrzewania ciepłej wody użytkowej w budynkach jednorodzinnych. Zbieram wszystkie materiały dotyczące pracy kolektorów przy danych warunkach brzegowych (wielkość, budowa, zastosowanie, lokalizacja, okres pracy) i porównania przeprowadzonej analizy z wytycznymi instalatorskimi oraz obliczonymi wartościami uzysku energii.
W związku z powyższym, będę ogromnie wdzięczny, jeżeli ktoś z państwa prowadzi zapisy danych pomiarowych wielkości fizycznych (m.in. licznika ciepła, miernika zużycia c.w.u., rejestrowania temperatury na instalacji słonecznej i c.w.u. lub inne dane dotyczące całej instalacji), i mógłby mi takie dane udostępnić.
Mile widziane byłyby także informacje o kosztach montażu i użytkowania takiej instalacji, ewentualnie porównania jak obecna instalacja jest opłacalna do poprzedniego sposobu ogrzewania.
dziękuje i pozdrawiam
Podsyłam Panu link do katalogu - może Panu się przyda. Znajdują się tam m.in. informacje z badań dotyczących promieniowania słonecznego i jego wykorzystania przez kolektory, konstrukcji kolektorów, ich sprawności a także bilansu energetycznego konstrukcji solarnych
http://www.ergom.com/pl/katalog/Kolektory/katalog.pdf
Bardzo fajnisty katalog. Dużo ciekawych rzeczy. Uwaga! Może się długo ściągać. Do mnie przebijał się około 3 minuty. Ale warto poczekać!
