Problem z parkietem.
mam następujące pytanie odnośnie mojego problemu z podłogą. W mieszkaniu jest położony parkiet, stan tego parkietu oceniam na dobry, wygląda ładnie. Problem w tym, że chodząc po podłodze słychać jak odbija się o posadzkę, która jest pod nim. Druga sprawa, że podłoga jest nierówna.
Teraz za bardzo nie mam pomysłu bo nie wiem co by było lepsze czy zerwanie parkietu, posadzka posiada chyba lepik, jest pusty odgłos jak popukać młotkiem, musiałbym skuć ją i chyba wylać na nowo. Czy może da się poprawić ten parkiet w taki sposób aby dobrze trzymał się posadzki, wycyklinować i wtedy nie musiałbym wylewać posadzki i kłaść paneli.
Macie jakieś może pomysły?
do kilku cm posadzki chyba nie idzie zrobić zwykłą wylewką bo się odparzy, słyszałem aby użyć samopoziomującej do tego a samopoziomująca i potem jeszcze na nią panele wydaje mi się, że będą to większe koszta chyba, że się mylę, powierzchnia to ok 20 m kwadratowych
Czyli wychodzi na to, że do samopoziomującej wylewki trzeba zagruntować, zrobić próbę. Ok.
A przypuśćmy, że posadzki nie będę dotykał, czy da radę poprawić ten parkiet w taki sposób aby nie trzeba go było zrywać, przytwierdzić go do podłoża by nie "strzelał" ?
Tak na chłopski rozum... nie wydaje mi się no bo jak?
każdą klapkę parkietu przykręcić do posadzki?
skoro się ta posadzka nie nadaje do wylewki to utrzyma wkręty
no i jak to będzie wyglądało?
ani ze mnie ekspert ani fachowiec. nie znam się ale tak mi się wydaje
Czyli zrywać parkiet czy może go przełożyć na nowo, pod nim jest subit i zrywanie lub oczyszczanie z tego co zauwazylem subitu to nie łatwa sprawa, czy nie da się podkleić parkietu jakimś klejem do niego?
Z innej beczki: parkiet to prawdziwe drewno, podłoga oddycha i wycyklinowany wygląda świetnie. lepiej niż drewnopodobne panele. Ale i koszty są dużo wyższe.
Daj znać jaka decyzja
Na razie walczę z administracją ale jak nie zapomnę to dam znać.
A co to znaczy, że podłoga oddycha? I w czym to pomaga?
Drewno jest tym specyficznym tworem, w którym zachodzi wymiana powietrza. Inne powierzchnie potrafią się "pocić".
Pozbywam się parkietu. Będę musiał go zerwać a po drugie troche skuć i wyrównać podłoże. Ogólnie mam teraz nastepujące pytanie: Chciałbym wykonać wylewkę z jakimś zabezpieczeniem (tak naprawdę to nie wiem czy daje się folię, papę czy cos innego) poniewaz jest to w bloku i sąsiąd jest pode mną.
Czego najlepiej użyć do takiej wylewki? Jakiego materiału? Chodzi o grubość ok 2,5 cm na 20 m kwadratowych. Będę wdzięczny za jakieś podpowiedzi w tym temacie.
" To czy można wylać wylewke powinien stwierdzić konstruktor ja jeśli bym wylewał to bym na strop położył folia budowlana na to styropian utwardzany 50mm wylewka 50mm" cytat z innego f
