Zabezpieczenia energetyczne
janis77
Witam. Jestem na etapie skladania wniosku o okreslenie warunkow przylaczenia do sieci energetycznej i zastanawiam sie jaka wpisac moc przylaczeniowa. Moze ktos mi doradzi. Dom o pow 114m2 dla 4 osobowej rodziny?
proponuje przynajmniej 12 kV w układzie 3-fazowym gdyż bardziej chodzi tu o bezpiecznik przedlicznikowy w tym wypadku jest to 25A a dla gospodarstwa domowego wystarczające minimum ( przypada 2A na 1 kV). chyba ze planujesz piece elektryczne lub inne większe źródła poboru prądu wtedy moc adekwatnie większa
Chodzilo mi chyba o bezpiecznik przedlicznikowy bo musze podac do zakladu energetycznego jego wielkosc i od niego bedzie uzalezniona wysokosc oplat jakie poniose w ZE. Dzieki za podpowiedz, a jesli chodzi o piec to tylko gazowka, zadnej elektryki.
witam 12kv jest normą dla domku jednorodzinnego ja mam 10 kv zabezpieczenie przedlicznikowe to 16a i na razie nie narzekam w układzie trójfazowym ważny jest by cały dom był dobrze rozplanowany to jest by na jednej fazie nie pracowała lodówka pralka inne duże obciążenia rozbij to wszystko ja mam na 16a maszynę 4000 w i jest ok jedno na co nie żałuj kasy to kabel od zk do domu daj większy niż warunki to nie przeszkadza a kiedyś może się przydać
ludzie mylicie jednostki
jednostką mocy jest Wat a nie Volt więc jeśli już piszecie o mocy przyłączeniowej to piszcie poprawnie 12kW a nie 12kV
od 12 kilo-Volt w domku to by wam włosy wykręcało icon_wink.gif a wszelkie sprzęty działały by raczej jak działko elektryczne icon_wink.gif
