Stodołę przerabiam na dom- remont
witam chcę postawić ścianki wewnątrz stodoły bo przerabiam na dom teraz mam ścianki 12 cm i co 1,5 metra filarki na 25cm i tak leci do koła a stodoła ma wymiar 8 na12 zastanawiam się czy obmurować na 12 cm czy postawić z drewna ocieplić wełną i płytę dać wodoodporną
Do obmurowania ścian konieczny jest odpowiednio szeroki fundament, a także sprawdzenie nośności gruntu przy dodatkowym obciążeniu. Pozostaje więc wykonanie lekkiej konstrukcji z drewna, płyt.
stodoła jest postawiona w 1939 patrzałem już na fundamenty myślę ze uniosą ciężar tym bardziej ze niżej jest piwnica i są akurat ściany o 12 cm szersze a szkielet drewniany też nie byłby zły ale jakie dać warstwy bo ściany 12 przemarzają jak dam między konstrukcje wełnę to boje się ze zawilgotnieje bo przekrój ściany to konstrukcja pomiędzy słupki wełna -folia -płyta g-k wodoodporna a z drugiej strony w lato ocieplam styropianem na zewnątrz pisze chaotycznie zew. styropian 10 mur z cegły12 ścianka 10 z drewna w niej wełna folia i płyta g-kwczy nic sie nie zawilgoci ?
Prawdziwy chaos czytam i czytam i nie mogę z kumać czy chodzi o ściany zewnętrzne, czy ścianki wewnętrzne może jedno i drugie.
