Obudowa
Na co zwrócić uwagę przy zakupie obudowy do komputera? Moja się rozsypała, odpadają jej ścianki, całe bebechy na wierzchu. Chciałabym coś ładnego i z minimum trzema wejściami usb (chociaż zawsze można podpiąć rozgałęzienie) z przodu. Ale nie wiem na co jeszcze zwrócić uwagę, żeby potem nie pluć sobie w brodę, że wydałam kasę a czegoś brakuje.
  • 6 miesiące temu...
Obecnie chyba wszystkie obudowy oferują to samo. A ilość wejść usb zależy bardziej od płyty głównej niż samej obudowy. Najlepiej przejdź się do sklepu komputerowego, niech Ci coś doradzą i dopasują obudowę do "bebechów" komputera.
Bywa - ile chcesz wydać, bo to kluczowe pytanie.
Obudowa to nie tylko estetyka, ale i osiągi komputera - dodatkowe kanały wentylacyjne, wentylatory, głośność, itp.
Możesz kupić niezłą obudowę za 70 zł, ale są i takie, które kosztują ponad 1000 zł.
To zależy ile chcesz dać i do czego kompa używasz (czy podkręcasz, itp.).
