Oferuje usługi dekarskie na terenie Wielkopolski
Wykonuje prace dekarskie w zakresie pokryc dachowych:
-kladzenie dachówki, blachodachówki oraz papy termozgrzewalnej
Atrakcyjne ceny!!! wszelkie informacje pod nr tel 691357852
