dekoracje okienne
Chyba nie ma tutaj takiego tematu, więc postanowiłam założyć. Ostatnio postanowiłam sobie wymienić zasłony i firanki w moim domu. Powiem wam, że nieco ciężko jest znaleźć fajne dodatki na okna. Niby jest duży wybór, ale wszystko strasznie podobne do siebie. Ale znalazłam bardzo fajny sklep dekoria.pl, gdzie można znaleźć zasłony firanki, rolety. Jestem bardzo zadowolona z tych zakupów. A gdzie wy kupujecie zasłony i firanki??
Oj warto, icon_wink.gif polecam - można zamówić fajną roletę na dowolny wymiar okna - koszt ok 250 zł
a dla porównania Pan, który montował mi żaluzje - podobną roletę wycenił na 480 zł
    • Drzwi należy usunąć, są zamontowane w niebezpiecznym miejscu dla ludzi, do komunikacji. Trzeba nowe drzwi zamontować głębiej tak, żeby przed drzwiami powstała stopnica.  Trzeba nowe drzwi zamontować na tyle głęboko, żeby ich nie było prawie, lub w ogóle  widać, wtedy powstanie szeroka bezpieczna stopnica, na którą można wejść po otwarciu drzwi.
