podłoga na poddaszu
Witam!
Proszę o radę. Czy płyta osb o grubości 25mm wystarczy na podłogę na poddaszu przy rozstawie legarów 90cm icon_neutral.gif ?? Chcę zerwać stare deski z podłogi, położyć płytę osb i na to kafelki. Co o tym myślicie?? Płyta nie będzie się uginać przy takim rozstawie legarów? kafelki nie będą pękać? A może sklejka? (ma znacznie większą wytrzymałość na zginanie niż osb). Co Wy na to,hmm??
Ps. Dom z lat 30tych.
Z góry dziękuję i pozdrawiam!
Ryzyko uginania się płyty zawsze istnieje zwłaszcza na złączach. Warto więc rozważyć zamontowanie dodatkowych żeber poprzecznie do legarów.
Hmm całkiem możliwe że zrobie według Pana rady. Nie chcę tandety u siebie w domu. A może poprostu zrezygnować ze zrywania starej podłogi (nie jest spruchniała ani nadgnita, ale też nigdy nie wymieniana icon_neutral.gif ) tylko położyc płytę osb na tą starą podłogę? W ten sposób wyeliminuje ryzyko uginania płyty? Czy to zły pomysł? Jeśli nie, to jaką grugość płyty wybrać, 20mm wystarczy??
Pozdrawiam!
Teoretycznie przy stabilnej podłodze drewnianej płytki można przykleić bezpośrednio do desek po ich wycyklinowaniu i nałożeniu warstwy kleju elastycznego z zatopioną siatką z włókna szklanego. Pewniejszym jak i prawdopodobnie tańszym sposobem będzie ułożenie warstwy podkładowej z płyt gipsowo - włóknowych zamiast OSB. Płyty te o grubości 12,5 mm należy ułożyć na podkładzie z maty używanej pod panele podłogowe (niweluje niewielkie nierówności) i przykręcić wkrętami do podłogi.
