Jakiego typu zawór mieszajacy
Witam.Prosze o podpowiedz jakiego typu zawór zastosowac między podgrzewaczem przeplywowym wody Kospel KDE 12kw (zaleta podgrz.)możliwosc dogrzewania wody wstepnie podgrzanej np. przy współpracy z zasobnikiem c.w.u.(max.70C).Chodzi o termostatyczny zawór mieszajacy .Dziekuje
Witam.Zawor chce zamontować żeby nie przekroczyc temperatury 70C które może wypływac z zasobnika c.w.u. na podgrzewacz przeplywowy .Podgrzewacz posiada zabezpieczenie termiczne do tej temperatury.(firma simens ma podgrzewacze przystosowane do 55C)
W zasobniku utrzymywana jest temperatura nie wyższa niż 60 st. C i jedynie okresowo (raz na 1 - 2 tygodnie) ewentualnie podwyższana w celu dezynfekcji instalacji. Nawet w tym przypadku nie wpłynie to ta pracę podgrzewacza przepływowego - po prostu nie będzie on dogrzewał wody, gdyż termostat lub ogranicznik wyłączy zasilanie grzałek, a woda jedynie przez niego przepłynie. Zatem żaden zawór mieszający nie jest w tym układzie potrzebny.
Dziekuje za podpowiedz,ale mam piec bez sterownika na którym raz na jakiś czas jest temperatura 70-80C i w takim razie w zasobniku wody też będzie tyle stopni,pozatym dlaczego temp. zasobnika max. wynosi 80C .Czy taka wysoka tem. wody nie uszkodzi podgrzewacza (bez zaworu)
