17 TV - jaki system podlaczenia i za ile
Jest sobie dom podzielony na czesc mieszkalna oraz czesc dla gosci.
W czesci mieszkalnej bedzie lacznie 3 TV na 3 pietrach - na kazdym po jednym, a w czesci goscinnej 14TV na trzech pietrach - 6 na parterze, 6 na pietrze i 2 na strychu.
Mistrzostwem byloby, jakby udalo sie zrobic jeden system na wszystkie TV, gdzie bylby dostep do wielu kanalow, np. Cyfra +.
Niemniej jednak, w zupelnosci by wystarczylo, jakby w czesci mieszkalnej trzy TV byly podpiete do tej bogatszej sieci kanalow, a reszta w czesci gosci do chociaz podstawowej czesci kanalow. W sumie chodzi mi o to, aby goscie mogli godnie obejrzec chociaz podstawowe kanaly, bez jakis pomykajacych koloni morwek na ekranie itd.
Chcialbym sie dowiedziec o koszt urzadzen i o sposob podlaczenia 17 TV, aby mialy przynajmniej dobry odbior chociaz podstawowych kanalow (jezeli daloby sie niedrogo dac im dostep do jakichs ponadpodstawowych, tez byloby nieziemsko fajnie)
Z gory wielkie dzieki!
W tym przypadku ja proponowałbym kupić cyfre + bo tylko jada sięrozdzielićtak żeby kazdy mógł ogladać co innego na swoim telewizorze. Rozdizela się ten sygnał za pomocą splittera przewodowego lub bezprzewodowego. Np ten króty posiadam obsłuzy 8 odbironików. Nie wiem czyda sięrozdzielić sygnał z już rozdzielonego ( dwa splitery) ale podejrzewam że jest to mozliwe. Problem tylko taki że do każdego pokoju trzeba pociagnać osoby kabel bezpośrednio z anteny sat. Reszta jest prosta.
pozdrawiam
rentgen
