W łazience zainstalowałem ogrzewanie podłogowe a na nie położone będą kafelki, po jakim czasie od położenia kafelek można uruchomić ogrzewanie
"- Podczas schnięcia posadzki nie wolno włączać kabla.
- Płytki można przykleić już po kilku dniach.
- Wykładzinę dywanową lub z tworzywa sztucznego można przykleić po ok. 3 tygodniach.
- Panele podłogowe o grubości do 1cm można położyć dopiero po upływie ok. 3 miesięcy gdy posadzka betonowa całkowicie wyschnie. Ogrzewanie można włączyć nie wcześniej niż po upływie ok. 3 tygodni od dnia wykończenia posadzki lub podłogi.
- Przez pierwszy miesiąc eksploatacji ogrzewania posadzka wysycha, zużycie energii jest kilkakrotnie wyższe, ponieważ ze świeżej posadzki odparowują resztki wody."
To cytat ze strony na której jest sporo informacji na ten temat. elektryczne ogrzewanie podłogowe
Dziękuję za informację, dotyczy ona ogrzewanego umieszczonego w posadce, ja mam w kleju pod kafelkami (moze zle napisałem swoje pytanie). Czy tak samo muszę czekac az klej wyschnie aby właczyc ogrzewanie?
Ogrzewanie podpłytkowe można włączyć po dostatecznym stwardnieniu kleju czyli po 2 - 3 dniach.
    • koszt wyrównania na 100% przekroczy ci kwotę 60 tyś. Tyle co najmniej to będzie kosztował mur oporowy wysokości ponad 2 m. Bo nie możesz sobie wyrównać i spadku zrobić na sąsiedniej działce.
    • Trzy zakręty 90 stopni i jeden zakręt 180 stopni? Tam jest jakoś 12 metrów tego kanału? Trochę słabo... Działać to będzie jakoś ale jak to już osobna sprawa.
    • Transformuj swoje codzienne otoczenie dzięki usługom sprzątającym KrakBłysk w Krakowie. Specjalizujemy się w wszechstronnych rozwiązaniach, które dopasowujemy do stylu życia naszych klientów. Zajmujemy się sprzątaniem mieszkań i domów, oferując elastyczne terminy, dostosowane do Twojego grafiku. Używamy wyłącznie sprawdzonych produktów i technik, które pozwalają nam sprostać najwyższym wymaganiom w dziedzinie czystości. Nasi specjaliści z pasją podejmują każde wyzwanie, a wyniki ich pracy gwarantują pełną satysfakcję. Zdecyduj się na KrakBłysk i odkryj, jak idealnie czysty może być Twój dom.   Krakblysk.pl
    • Cześć,   w przyszłym roku będziemy wykańczać mieszkanie. Będzie zamiana miejsca aneksu kuchennego. Najbardziej martwię się wentylacją, z kanalizacją będzie prościej.  Na załączonym rzucie mieszkania niebieskimi strzałkami zaznaczone są obecne miejsca wywiewu, przeznaczone pod okap jest w starej kuchni. O to okap, S to potencjalne lokalizacje drugiego silnika. Zielonym rura z okapu, może nawet ciągnąca się z nad lodówki. Żółtym wentylacja nie wspomagana przeciągnięta ze starej kuchni na korytarz.  Co wiem to musi być praca albo koszt, szczególnie wycinanie górnych w szafkach kuchennych. Silnik tylko z okapu sam sobie nie poradzi więc od razu plan na drugi silnik. Sterowanie będzie trudne, ale zamierzam zrobić to za pomocą Home assistant razem z czujnikami temp/wilgoci i przejściówkami do gniazdek. Jeżeli dałoby się za pomocą okapu reagującego na parę i współpracującego z silnikiem odległym jednocześnie to też ok, ale na razie nie znalazłem takiego. Oprócz tego drugi silnik uruchamiałbym sam bez okapu np przy wilgotności powyżej 60% lub trzymał włączony jakiś czas po zakończeniu gotowania, daleko i/lub zabudowany to mniej hałasuje. Czy robić taką instalację? Czy wentylacja przejdzie przeglądy, czy ten żółty może się liczyć się jako grawitacyjna w kuchni? Mam ochotę gdzieś przed drugim silnikiem zastosować jakiś filtr, czy się opłaca? Linki do podobnych realizacji?
    • 15 lat pykło niedawno!
