Drzwi/okna balkonowe antywlamaniowe
Czy jakis fachowiec moglby zdradzic, czy drzwi i okna balkonowe ( na tarasie na parterze beda, wiec w sumie tarasowe chyba) to cos na czym mozna polegac? Czy moze jednak jak pan zly zechce sie przez to przebic do srodka z grilowa lawecza pod pacha, to bez problemu to zrobi?
Jezeli jednak zdalo by to egzamin, jaki moglby byc sredni koszt takiej przyjemnosci?
Dziekuje
Dziekuje
Sly_B jeśli myślisz o zastosowaniu takich okien w domku to nie ma to najmiejszego sensu, kwiatek do kożucha. Tego typu szklenie stosuje się np w witrynach sklepowych. Oczywiście nikt ci nie zabroni ale uważam, że można lepiej zainwestować pieniądze podczas budowy icon_wink.gif Jak ktoś będzie chciał się włamać to wykorzysta do tego celu okno - chyba, że planujesz wszystkie otwory jako antywłamaniowe.
No wlasnie mi sie tez tak wydaje, ale wolalem sie tutaj upewnic.
Mysle, ze poprostu trzeba bedzie zastosowac odpowiednie zabezpieczenia elektroniczne, czujniki itd. Ostation znalazlem ciekawe rozwiazanie. Wklada sie w urzadzonko karte SIM, urzadzone umieszcza sie czy to w aucie, czy w domu, odpowiednio konfiguruje i gdy dane zdarzenie bedzie mialo miejsce, urzadzenie zaczyna dzwonic pod wskazany numer, wysyla smsa itp. Po chwili zdarzenia, slyszysz co sie dzieje w danym miejscu. Malo tego, po np. wyslaniu odpowiedniego smsa na sane urzadzenie, zostaje wykonana wczesniej zaprogramowana czynnosc, np. odciecie zaplonu, wlaczenie radia na full itp. Fajny bajer, ja bym sie na miejscu zlodzieja niezle zdygal icon_smile.gif.
Pewnie obraz z kamery tez mozna by jakos przeslac, nie sprawdzalem tego.
No, takze jednak na cos takiego bede stawial.
Dobrą rolę ochronną pełnią rolety zewnętrzne...
Problem w tym, ze przy tym rozwiazaniu musialoby byc mase tych rolet. Nie dosc, ze na parterze bedzie sporo okien, to jeszcze mozna by bez wiekszego wysilku dostac sie na pietro do tamtych okien.
Pomijam fakt, ze dla domku w stylu goralskim, takie rolety niekoniecznie pasuja oraz, ze zeby je wszystkie zamknac lub otworzyc musialbym chyba wstawac o 4:00am icon_smile.gif.
Mimo wszystko, dzieki za pomysl.
