Posty
68 -
Dołączył
Ostatnio
Ostatnio na profilu byli
Blok z ostatnio odwiedzającymi jest wyłączony i nie jest wyświetlany innym użytkownikom.
Eksperci Foveo Tech's Achievements
Początkujący (1/4)
1
Reputacja
Remont domu typu kostka
Eksperci Foveo Tech odpisał demic w kategorii Remonty, modernizacje, przebudowa
Szanowni Państwo, Elewację domu najlepiej wykończyć wykorzystując jeden, kompletny system ocieplenia - na wełnę mineralną lub na styropian. Rekomenduję zastosowanie tynku cienkowarstwowego, silikonowego Foveo-Tech TN30. Tynk jest łatwy w aplikacji, elastyczny, odporny na skurcz i pękanie. Posiada właściwości samoczyszczące, jest również paroprzepuszczalny. Szeroka paleta kolorystyczna pozwala na dowolną aranżację ścian. -
Szanowni Państwo, dobrą alternatywą dla betonu architektonicznego jest zastosowanie tynku modelowanego TSS 05 Foveo-Tech. Jest to cienkowarstwowy, lekki i elastyczny tynk do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Charakteryzuje się długim czasem obróbki, można go aplikować na różnego rodzaju podłoża, na całość ścian lub też wybrane fragmenty.
Szanowni Państwo, dobrym rozwiązaniem do wykończenia elewacji jest tynk silikonowy Foveo-Tech TN30, dostępny w 318 kolorach. Tynk jest łatwy w aplikacji, przyczepny do podłoża, elastyczny, posiada długi czas obróbki. Tworzy powłokę odporną na zabrudzenia, plamy, promieniowanie UV oraz utratę koloru. Posiada właściwości samoczyszczące. Może być stosowany na wełnę mineralną, jak również na styropian.
Płyty karton gips w zawilgoconym pomieszczeniu
Eksperci Foveo Tech odpisał neks w kategorii Wykańczanie
Szanowny Panie, w pierwszej kolejności niezbędne jest usunięcie grzyba. Można do tego zastosować preparat glono i grzybobójczy Foveo-Tech RG10.Ttrzeba również usprawnić wentylację i zadbać o regularne ogrzewanie. Wilgotność powietrza można sprawdzić przy pomocy specjalnego miernika. Dopiero wówczas można przystąpić do montażu zielonych płyt gipsowych. -
Szanowni Państwo, lepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie farby silikonowej o bardzo dobrych parametrach użytkowych. Rekomenduję wybór farby Foveo-Tech FN30. Zapewnia ona wysoką odporność na zagrożenia biologiczne, zabrudzenia, plamy, utratę koloru, środki czystości oraz promieniowanie UV. Jest łatwa w aplikacji, wydajna, dostępna w wielu kolorach, więc bez problemu można stworzyć odpowiednią aranżację.
Szanowni Państwo, Jeżeli chcemy uzyskać na elewacji ciekawe efekty dekoracyjne, a jednocześnie ograniczyć ilość stosowanych materiałów, rekomenduję wybór tynku modelowanego Foveo-Tech TSS 05. Zaletą tynku jest przede wszystkim łatwość aplikacji oraz długi czas obróbki, dzięki czemu możemy uzyskać atrakcyjne wizualnie wykończenie np. efekt deskowania, naturalnego betonu czy kamienia. Uzyskana powłoka jest trwała, odporna na działanie czynników zewnętrznych, a także utratę koloru i zabrudzenia.
Szanowny Panie, Rozwiązaniem jest zastosowanie myjki ciśnieniowej oraz płynu glono i grzybobójczego Foveo-Tech RG 10. Płyn zawiera wysokiej jakości biocydy, których zadaniem jest unieszkodliwienie glonów. Aby zapobiec ponownemu zainfekowaniu elewacji, rekomenduję wykorzystać farbę fasadową Foveo-Tech FN30. Farba jest trwała, nie wiąże brudu i wykazuje cechy samoczyszczenia. Zabezpiecza powierzchnię przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
Szanowny Panie, Gładź najlepiej usunąć, gdyż wraz z upływem czasu może stracić swoje właściwości i odspajać się. Gładź można usunąć mechanicznie przy pomocy szlifierki. Powierzchnię trzeba następnie dokładnie oczyścić i zagruntować. Kolejny krok to aplikacja kleju, siatki oraz tynku. Można tu wykorzystać tynk silikonowy TN30 Foveo-Tech lub tynk mozaikowy TD 50 Foveo-Tech.
Szanowny Panie, każda inwestycja jest inna, więc podanie dokładnych wartości jest uzależnione od konstrukcji danej ściany. Węgarki okienne warto ocieplać, gdyż wtedy izolacja jest ciągła, a tym samym spełnia swoją podstawową rolę – zabezpiecza przed powstawaniem mostków termicznych. Dodatkowo ciągła izolacja to brak problemów z wilgocią. Oczywiście podstawą jest prawidłowy montaż ocieplenia.
Szanowny Panie, W przypadku zawilgocenia zawsze trzeba zlokalizować źródło problemu. Następnym krokiem jest przystąpienie do prac remontowych. Powierzchnia powinna zostać dokładnie oczyszczona oraz osuszona, w przeciwnym wypadku problem może powracać. W przypadku pojawienia się pleśni można zastosować preparat glono i grzybobójczy Foveo-Tech RG10. Preparat zawiera wysokiej jakości biocydy niszczące grzybnię. Należy nanosić go w nierozcieńczonej postaci, zgodnie z instrukcjami producenta.
Szanowni Państwo, Styropian grafitowy jest generalnie lepszym rozwiązaniem niż styropian biały. Przy jego zastosowaniu, do izolacji, która zapewni komfort cieplny potrzebna jest mniejsza ilość materiału. Jest to związane z lepszymi parametrami termicznymi styropianu grafitowego. Zwracam również uwagę na wykorzystanie jednego, kompletnego systemu ocieplenia, np. Foveo-Tech. Taki system tworzą dopasowane do siebie materiały, co przekłada się na szybkość prac montażowych i stworzenie trwałej, estetycznej fasady budynku.
Szanowny Panie, przy wykonywaniu izolacji termicznej budynku ważne jest nie tylko wykorzystanie najlepszych jakościowo materiałów, ale przede wszystkim zachowanie ciągłości. Każdy pozbawiony docieplenia fragment powierzchni (w tym również ościeże okienne) to bowiem ryzyko powstawania mostka cieplnego i strat ciepła. Przy realizacji prac w tym zakresie polecam zastosowanie jednego, kompletnego systemu ociepleniowego, np. opartego na styropianie Foveo-Tech S5 z tynkiem cienkowarstwowym TN30. Izolacja będzie ciągła, a fasada trwała i odporna na czynniki zewnętrzne.
Szanowni Państwo, kluczowy jest dobór wysokiej jakości styropianu od wiarygodnych producentów. Wełna mineralna cechuje się ognioodpornością, jest jednak droższa niż styropian i bardziej wymagająca przy montażu. Dobre rozwiązanie to zastosowanie styropianu do docieplenia ścian zewnętrznych i wełny mineralnej do izolacji termicznej poddasza. Przy wykańczaniu docieplonej elewacji (zarówno w przypadku styropianu, jak i wełny mineralnej) sprawdzą się tynki i farby elewacyjne FOVEO TECH, które pozwalają na uzyskanie trwałej i estetycznej fasady budynku.
Szanowni Państwo, Wybór koloru elewacji jest zawsze indywidualną sprawą. Decydując się na dany kolor powinniśmy brać pod uwagę charakter domu, kolor pokrycia dachowego, rodzaj otoczenia. Warto wybierać farbę fasadową, która zapewni oddychanie ścian, będzie się charakteryzować właściwościami samoczyszczącymi, ogranicza powstawania zabrudzeń, pleśni czy alg. Rekomenduję zastosowanie farby Foveo-Tech FN30, która jest wyjątkowo trwała, wydajna, odporna na naprężenia mechaniczne. Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej: https://www.foveotech.pl oraz zapoznania się z paletą kolorów wspomnianej farby.
