Skocz do zawartości
Glazurnik_Rotberg
Uczestnik
  • Posty
    71
  • Dołączył
  • Ostatnio
Wszystko napisane przez Glazurnik_Rotberg
  1. Dlatego tak ważny jest wybór płytek o odpowiednich parametrach, podłogowe muszą odznaczać się wyższą odpornością na ścieranie (stopnie PEI w skali od 1 do 5), te do kuchni powinny mieć 4-5. Inna ważna cecha, o której przedmówca wspomniał to odporność na uszkodzenia mechaniczne czyli wybieramy te o wyższej twardości 4-6 w skali od 1 do 9. Do tego odporność na zabrudzenia, chemikalia. No i unikamy płytek by nie były porowate, bo wtedy będzie łatwo wnikał w nie tłuszcz, brud.
  2. A jeśli mogę zapytać, miejsce skąd są zdjęcia?
  3. A co powiecie na taką łazienkę Jeśli chodzi o mozaiki, to także bywają różne nie tylko w formie małych płytek czy rzecznych kamyków.
  4. To już może początkującego znaleźć? Chociaż zdarza się, że to żadna oszczędność jeśli ktoś "po taniości" schrzani projekt.
  5. Tak właśnie sądziłem. Bardzo ładny wzór, zgadzam się wybór wśród płytek drewnopodobnych jest bardzo duży. I dobrze. Ewin, wierz mi albo i nie ale znam kobiety, które właśnie mają szare łazienki. Szarość płytek stanowi dla uch wnętrz pewną podstawę, to dodatki pełnią tam główną rolę. Jest plus takich aranżacji, zmieniając dodatki zmieniasz praktycznie klimat całej łazienki. Stosując mocne kolory, silne wzory płytek nie masz takiej możliwości. Wspomniałaś o wannie... a co jeśli do tej "zwykłej" szarej aranżacji dodamy drewno?
  6. To prawda. Ciekaw jestem łazienkowej podłogi - czekamy na zdjęcie. Jeśli chodzi o kolory to osobiście wolę jasną podłogę np. w kuchni ale w salonie już ciemną.
  7. Ładnie wykonane. Gładkie powierzchnie nie każdemu pasują.
  8. A czemu to innych pytasz, skoro Tobie takie ciemne wnętrze się podoba? Czarna łazienka, a dlaczego nie jeśli właściciel ma takie życzenie. Tylko właśnie warto zastosować motyw rozświetlający, mozaikowe kafelki będą dobrym rozwiązaniem, a może dekory? Zerknij sobie na czarne płytki z kolekcji Opp! Cermastic (60x30cm), to płytki o wysokim połysku. Fuga także może zagrać kolorem. Jeszcze zależy jak dużą masz łazienkę.
  9. Tak jak pisałem wcześniej - format płytek powinien być dostosowany do wielkości pomieszczenia ale i samego pomysłu na wystrój. Kilka osób proponowało zamiast płytek drewno - no cóż, drewno jest piękne i ma swój klimat jednak wymaga odpowiedniego zabezpieczenia, gatunku. Zamias tego może lepiej i bezpieczniej skusić się na płyki drewnopodobne. Odpowiedni wzór oraz ułożenie może do złudzenia przypominać drewniane deski.
  10. Cieszę się, że szarości się podobają. Według mnie są eleganckie, przy odpowiedniej stylizacji. Nawet przy prostym wzorze możn wyczarować ładną przestrzeń w łazience. Brązy ładne, jednak bardzo często wykorzystywane. Z ciekawych wzorów, także w odcieniach szarości jedna z nowszych propozycji ceramstic, to płytki nawiązujące swym wzorem do faktury betonu. A ten brąz w prezentacji "tosi" to także płytki? Bardzo ciekawa prosta ale elegancka propozycja.
  11. Mozaiki mogą mieć różny kształt, robione są z różnych materiałów: szklana, gresowa, terakotowa, ceramiczna. Elementy naklejane są na siatki np. 30x20 cm, tworząc plastry. Mozaika szklana może mieć dodatkowe zdobienia np. nakładki metali, napylone warstwowy metaliczne, kolorowe szkło. Wygląda to ładnie, jednak może być problem z odpornością - np. zarysowania ziaren z fugi, alkaliczne działanie cementu. Zalecanym klejem do mozaiki, szczególnie mozaiki szklanej jest klej cementowy biały, gotowy klej w paście lub klej (silikon) do luster. Proszę pamiętać, że mozaiki z gresu polerowanego i mozaiki kamienne muszą zostać zaimpregnowane. Do wyłożenia brodzika i ścian proponuję mozaikę szklaną ze szkła barwionego, gresową, kamienną lub ceramiczną. Klej biały odkształcalny Rotberg R26B.
  12. W miejscach takich jak łazienka wybieramy specjalnie przygotowane fugi, które odporne są na ciągły kontakt z wodą, detergenty, grzyby. Aktualnie na rynku chemii budowlanej znajdziesz wiele dobrych i lepszych fug. Estetyka to również ważny temat jednak parametry techniczne mieszanki, dają wieloletnią trwałość.
  13. Wszystko zależy od gustu i możliwości powierzchni jaka jest do zagospodarowanie. Aktualna moda na duże płytki nie sprawdzi się w każdym pomieszczeniu i to koniecznie należy rozważyć. W małych łazienkach raczej nie stosuje się wielkich płytek, za to bardzo przyjemnie prezentują się płytki 60x30, które kładzie się poziomo. Zwracam też uwagę, że kładzenie dużych płytek wbrew pozorom nie jest tak łatwe.
  14. Niestety ja też niewiele pomogę, poza tym nie do końca jestem przekonany co do takich rozwiązań.
  15. Miałaś z nimi problem? Możesz dokładniej opisać. W większości przypadków przyczyny są techniczne, zły dobór płytek, złe przygotowanie podłoża itd. Ciekaw jestem jaki w Twoim przypadku był problem. Czy zwróciłaś się z tym do producenta?
  16. Tylko jako dodatek. Pościel ładna.
  17. Mhm, fajnie będzie to grało kolorystycznie.
  18. Zgodzę się, dlatego należy wybierać płytki z wyższych klas ścieralności, odporne na zabrudzenia chemiczne. Na kuchennej posadzce dobrze sprawdzi się gres.
  19. Kolego myślę, że wiele osób dużo by dało by mieć taki PRL w bloku. Rozumiem, że gustujesz w mocnych kontrastach, to już było. Pamiętam jakie opinie były na początku na temat biało czarnych wystrojów. Osobiście mnie gra elegancką szarością bardzo się spodobała. Do tego przyda się kilka kolorowych akcentów, dodatków dla podkreślenia klimatu. To propozycja dla osób ceniących "spokojne" wnętrza.
  20. Połączenie mozaiki z dużymi kafelkami daje czasem ładny efekt. Tu propozycja z kamienną mozajką z ceramstic. Widziałem również podobną aranżację jednak w czarno biało szarej tonacji. Efekt końcowy ładny, mniej zadowolony będzie człowiek, któremu przyjdzie układać płytki.
  21. Tak, tylko kolega już wcześniej napisał, że bez większych zmian. Zatem ściany zostają - można je pomalować, podłoga zostaje - wymień na nowy kawałek. Jeśli masz fundusze i pewnie też z racji higienicznych - wymiana deski, spłuczki.
  22. Czy wybrałeś już rodzaj płytek? Gres czy terakota? Pamiętaj by zwrócić uwagę na parametry płytek jak ścieralność. Ja ze swej strony proponowałbym zestaw komplementarny czyli płytki z ceramstic + chemia czyli klej, fugi, grunty z Rotberg z gwarancją na 6 lat. Sprawdź kolekcje które imitują drewno. Obojętnie czy zdecydujesz się na fachowca czy sam będziesz kładł, pamiętaj o prawidłowym przygotowaniu podłoża.
  23. Jeśli stać cię na takie gadżety to instaluj. Według mnie mało funkcjonalna rzecz, która po czasie się nudzi. Co innego instalacja w hotelowych łazienka, podnosi prestiż hotelu.
  24. Tak jak mówisz, wybór to kwestia gustu jednak jest wyraźny trend ku płytkom dużym. A poniżej inna propozycja łazienkowej aranżacji, tym razem szarości z kolekcji Calina z Ceramstic. Tutaj również płytki dużego formatu Chcę zwrócić uwagę, że w tej kolorystyce naturalnych szarości, bardzo ważną rolę odgrywają kolorowe akcenty akcesoriów łazienkowych.
  25. jesli chodzi o materialy to polecam Rotberg http://www.rotberg.pl/index.php?option=com...870&lang=pl
  • Utwórz nowe...
