solar-went
Uczestnik-
Posty
79 -
Dołączył
Ostatnio
Wszystko napisane przez solar-went
Kocioł Magnetyczny - wynalazek Polaka !!!!!!
solar-went odpisał mocny w kategorii Instalacje grzewcze
Według ekspertyzy , która została przeprowadzona na Uniwersytecie Zielonogórskim sprawność naszych parownic jest bardzo ale to bardzo wysoka. hihihi bardzo wysoka w języku techniczny to nic mnie nie mówi ,a co do sprawności urządzenia to myśle że juz jest pies pogrzebany bo wyników jak nima tak nima a reklama zapewne robi swoje i autorowi projektu zapewne sie to opłaca i podejżewam że to jest naga prawda o tym wynalazku .... -
panie TB prosze sie nie zachowywać jak grecki filozof ..........
jesli chodzi o te nawiewniki to jest to jakies rozwiazanie ale nic nie ma stycznego z komfortem i sterowaniem ,tak jak opisał TB ,nawiewniki stosuje sie jako z ło konienczne jesli kontrukcja elewacji budynku nie pozwala na szpecenie jakimis dodatkowymi elementami i wtedy stosuje sie takie nawiewniki okienne systemowe ale o wentylacji w tym przypadku to nie powinnismy mówic chyba że do podpisania protokołu odbioru ze tak owa wentylacja jest .....
W zalezności od kotła dokłada sie wtedy albo dodatkowa pompe wysterowaną z kotła albo zawór 3d rownie z wysterowany z kotła
masz wiele mozliwości grania wody albo kocioł tradycyjny 2f ,czyli grzeje CO a jak odkrecza ciepła wode to ja podgrzewa wyłaczjąc CO ,albo kocioł z wbudowany małym zasobnikiem ,zasada ta sama ale jest mozliwosc rozprowadzenia cyrkulacji aby nie czekac naciepla wode ,i najlepszy sposób zewnetrzny zasobnik cwu ,o oddpowiedniej pojemnosci w zaleznosci ile masz łazienek i ile osób w domu ,wtedy niezaleznie z ilu zródeł bedziesz korzystał zawsze i wszedzie bedziesz miał ciepła wode a to w domu najwazniejsze przy kilku osobach a co do kotła ,to prpoponuje dwa rozwiazania ,albo jak wyzej kondens z takim samym uzasadnieniem ,albo kocioł żeliwny na długie lata i bezawaryjny i tylko od inwestora zalezy ,jednak przy instalacji scisle niskotemeraturowej to polecałbym kondens bo zawsze na piwo czy najwyzej dwa zostanie w zuzyciu gazu wzgledem kotła atmosferycznego
przy duzych stratach ciepła podczas przygotowywania wody to im moc grzałki wieksza tym grzanie bardziej ekonomiczne ,
jesli bedziesz miał w domu zainstalowana tylko podłogówke o parametrach jak pisałem to sprawa jest brdzo prosta kupujesz kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny lub z zasobnikiem i podłaczasz go do rozdzielaczy i wszytko działa ,jedyne na co trzeba zwocic uwage to wydajnosc pompy i parametry ograniczenia temp aby kocioł nie podał w zadnym wypadku wiecej niz 50st ,jesli kocioł to potrafi to nie potrzeba zadnej dodatkowej automatyki ,natomiast przy kot łach sredniej pólki nalezy dokładac pompe szprzegła i dodatkowo to automatyzowac aby podłogówka pracowała na pompie ktora jest w kotle trzeba spełnic jeszcze jeden warunek ,długosc petli podłogówki nie powinna przekraczać 120mb a w układzie dodatkowej pompy 150mb ,ale to twój instalator powinien wiedziec
no dokładnie tak miało to wyglądać a co do mocy to oczywiscie ze 100W/m2 przy temp zasilania 45st ,nikt nie kaze z taką temp pracować ,im zrobimy wydajniejsza podłogówke tym na nizszym parametrze mozemy grzac i tyle ,
technologia podłogówki to ok 2000zł i za metr podłogi z styropiaem z folia alu ,rurą vawin lub podobna to ok 40zł za metr plus montaz ,przy mocy podłogówki ok 100W/m2,ceny moga sie roznic w granicach do 15% w zaleznosci od rejonu
mozesz i tak ale kuchnia to min 50m ,kibelek min 50m ,łazienka z prysznicem min 80-100m i tego nie przeskoczymy bo to totalne min dla podstawowych funkcji zyciowych w domu i tyle samo powierza musimy dostarczyc musze jdynie stwiedzic fakt ze mozna tak mała ilosc powietrza do domu dosaczac ale napewno bedzie to małokomfortowe ,ktos za chcwile powie że przesadxam i niech powie bo podobnie jest z doborem grzejników ,jeden instalator dobiera do domu grzejnik na moc 100W/m2 i dla temp 70/50 a inny dobiera 80W/m2 i dla temp 90/70 i zawsze bedzie tańszy ale to pozniej inwestor zostanie z problemem ze kocioł wiecej spala i same problemy Ja rozumiem że o ile grzejnictwo w domach jest juz dopracowane i sa jakies normy pisanie i niepisane co do mocy i kazdy juz na ogrzewaniu sie zna ,to o tyle wentylacja w domach w polskich warunkach dopiero raczkuje od lat 90 i na dzien dzisiejszy jest traktowane jak zło koniecznie a nie instalacja do komfortowego przebywania w domu tak samo jak inne instalacje bedace w domu a standart w domku najmniejszym jaki robiłem to dwie łazienki ,dodatkowe wc ,kuchnia wiec bez 250m powietrza to ani rusz w takim domu co ma 180m2 powierzchni
o Pan czepialski oczywiscie ze dla kanału czy pomieszczenia w małym domu puchatka chyba
dobra ,Panie zero -jedynkowy ,30m dla domu ? moze dla domku puchatka ,konze z Panem te rozmowe bo musiałbym wrócic do podstaw a musze powiedziec że klienci to szybciej łapią jak sie im cos postawowego tłumaczy nizPan ,a mam nadfzieje że wrescie odpowie Pan na dadane w kilku wątkach pytania ? pozdrawiam
nie znaczy ze na trojnikach bedzie zle a na rozdzielaczu bedzie oki ,bo o ile w młych domkach Pana system sie sprawdzi to o tyle w rozległych budowlach Pana system bedzie tak drogi ze nikt nawet nie bedzie z Panem rozmawiał
instalacja kominkowa zpłaszczem i do tego kocioł gazowy jest idealanym rozwiazaniem pod warunkiem ze instalator profesjonalnie podejdzie i zrobi bezawaryjna bezobługowa instalacje to bedziesz cieszł sie długo i bedzie to ekonomicznie uzasadnione ,ale jak instalacje przekombinujesz i zaczniesz robic jakies wymiennikii przepompownie ,jakies reczne przełaczania to napewno znudzi sie takla instalacja wczesniej nuiz myslisz ,a jesli jest to instaalcja w wielkopolsce to możemy porozmawiac
a wie Pan że taka regulacja kosztuje sporo pieniedzy i jest zadko uzywana ? proponuje Pan tu swoje przemyslanne rozwiazania ,i dobrze ale niech Pan nie wypiera ze jak ktos robi inaczej to znaczy żle .... stosój Pan sobie te rekuperatory z biegiem kominkowym ,te metry izolacji ,te niecentralne ogrzewania ,rozprowadzenie powietrza rurami fi60 ,działaj sobie Pan ale nie mąć ludziom w głowach i niech kazdy ma wybór czy staje sie niewolnikiek domu i oszczedza zatracajac sie w sensie posiadania własnego M ,albo załoz sobie Pan własne forum i tam zajzymy i zobaczymy moze opinie zadowolonych min 2000 klientów ,bo tyle min Pan instalacji zrobił , co Pan ma rzucone wyzwanie to sie miga od odpowedzi ,ale jak cos wydarte z kontekstu to sie Pan czepia ,jak dziecko w piaskownicy ....
przeciez taki pomiar mozna zrobic w domu proste elektroniczny licznik energi elektrycnej po ktory podpiety jest napęd kotła ,i pomiar ilosci ciepła zuzytego za pomoca dosc dokładnego urzadzenia opartego na przepływie cieczy i róznicy temp i ilosc GJ do ilosci zuzytej energi pokaże nam wszytko ,do tego nie trzeba zadnych obliczeń a odnośnie kotłow gazowych kondensacyjnych to kilka lat temu na PP liczylismy taki kocioł i jego sprawnosc i za cholery nie chciało dojsc ze sprawnościa do 99% zawsze 98.....% a te 100 ileś procent to wynika ze sposobu liczenia a że jest toświetny chłit martetingowy to nikt tego nie prostuje bo po co tylko pozniej rozczarowanie jak sasiad na zwykłym kotle spala gazu za 400zł a kondensacyjny 390zł żeby to samo nie okazało sie z z tym kotłem -
a jakich badań przeciez wiecej niz 100% nie wyciagnie z takiego wynalazku bo niby w jaki sposób to nie pompa ciepła ze uzywa jeszcze energi dodatkowego zródła , -
Popieram powyzsza wypowiedz ,wiekszosc instalacji wykonuje sie z rur typu spiro ,do tłumienia montuje sie tłumiki zaraz przy urządzeniu ,przejscia przez stropy betonowe koniecznie z rur spiro ,jedyne elastyczne kanały prz3eważnie zakłada sie do systemu GK ze wzgledu na łatwosc mntazu anemostatu po zamontowaniu płyt gipsowych , Do Pana TB ,w małych domkach to moze ssytem rzdzielaczowy moze byc ok ,ale nie kazdym domu zasadne jest stosowanie tego systemu ,a sytem trójnikowy i dotego przepustnice to nie jest element powodujacy dodatkowy hałaas ale wymaga duzo wiekszej wiedzy od instalatora aby instalacja wyła cicha ,pisząc że na przepustnicy bedzie Pan miałc chqałas świadczy o kompletnej ieznajomosci zagadnień z zakresu wentylacji ,i te Pana torbulencje w kanałach podoujacych szum naprade dał Pan czasu ......
Jakoś Ja w swojej karierze nie spotkałem klienta który byc chciał podłogówke w sypialni z grubą wykładziną dywanową ,i sam sobie jaos tego niewyobrażam ,jesli ktoś sie uprze że chce mieć podłogówke miec w sypialni to niech sobie montuje ,juz mamy takie czasy że za to nikt nas nie zabije ,jedno co moge zagwarantowac to żaden sznujący sie instalator niee przejdzie koło tematu obojetnie i napeewno bedzie rozmawiał w tym zakresie ponadto kazdy ma dostep do swojego lekarza i niech tam zasiegnie informacji na temat co sądza o podłogówkach lekarze w sypialniach oraz gorących podłogach w domu bo i takie spotyka sie w domach w nieprawidłowo wykonanych instalacjach jaki ma to wpływ na organizm ludzki ,
to jesli macie wolne srodki to można zainwwestowac w zasobnik biwalentny ok 250-300l i do tego 3 płyty solaru płaskiego
sprawdza sie pod warunkiem ze grzejniki dobierzesz wg parametrów ,ok 100W/m2, i moc grzejnika jaka wyjdzie trzeba dobrac wielkosc grzejnika dla parametru 55/40st ,co daje że grzejniki będa dośc duze i małoestetyczne
w pokojach sypielnianych nie powinno sie stosowac posłogówek i innych nosników energi powodujacych nadmierne unoszenie sie kurzu,majac podłogówke w sypialni to tak jakbysmy spali z głową w pojemiku od odkurzacza i takie same efekty beda w naszych płucach
z solarem to zalezy ile osób bedziesz miał do kąpieli i ile wody zuzywasz?
to powiedz co cie przeraża kupienie 600 kg wegla dodadtkowy koszt aby usuwac popiól i ptzyjemnośc z czyszczenia kotla?czy zapłacenie za gaz w zimie 400-450zł zł za miesiac? wstawiasz kocioł gazowy ,niekoniecznie kondendsacyjny bo to akurat fikcja ,chyba ze masz ogrzewanie scisle podłogowe i zapominasz o ogrzewaniu ,jak znajdziesz chcwile to sobie przepalisz w kominku i po kłopocie
