Posty
110 -
Dołączył
Ostatnio
Dni najlepszy
1
Wszystko napisane przez REGULUS-System - grzejniki
[quote name='bajbaga' date='30.06.2010, 13:59 ' post='114078'] Taka już moja upierdliwa natura, ale nie uważasz, że bardziej „prawdziwe” byłoby w cytowanym zdaniu dopisać (pogrubione). Również pole nad grzejnikiem jest chłodne, co świadczy o relatywnie niewielkiej konwekcji.. i promieniowaniu w tym kierunku Ok sSiwy. Niech tak będzie. Tak jest kompletniej w kontekście postawionego mi pytania, bez względu na jego intencje... Ma również rację Barbossa, że jest jeszcze czynnik czasu. O czas należałoby dopytać w ITGiS ? Również przy okazji wszystkich prezentowanych zdjęć termowizyjnych, wszystkich takich urządzeń, można postawić kwestię czynnika czasu..Niewielkiego stopnia nagrzanie wtórne musi zafunkcjonować. Jednakże kierunek działania tego wymiennika o szczególnej konstrukcji i jego dynamika są na zdjęciu doskonale widoczne. Jestem konstruktorem tego rozwiązania, powstało ono na podstawie programu matematycznego opracowanego na jednej z politechnik, jednakże wyniki mocy cieplnej oraz rozkład temperatury na całej powierzchni grzejnika, zaskoczył mnie pozytywnie. Kolejny raz chylę czoła przed matematyką... Układ wodny grzejnika jest niesymetryczny i przesunięty jest do przodu, w kierunku pełnej płaszczyzny utworzonej przez lamelki aluminiowe. Rozstaw lamelek jest precyzyjnie wyliczony z dokładnością do 0.1mm... Uprzejmie proszę o dalsze recenzje moich wypowiedzi. Ty sSiwy potrafisz ocenić ideę tego pomysłu. Pisane są one w wielkim pośpiechu i czasem może mi umknąć jakieś istotne dla całości obrazu sformułowanie lub też popełnię jakiś błąd stylistyczny... Jak to kiedyś powiedział Forrest Gump? Serdecznie pozdrawiam
Witam Masz rację. Nie grzeją wanny bo i po co? Nie grzeją pleców wnęki, bo i po co? Niewiele ogrzeją zawsze, lecz główna emisja ciepła skierowana jest ku przodowi - poprzez radiację... Zwraca uwagę fakt, że cała powierzchnia grzejnika jest powierzchnią intensywnie grzejącą - zarówno jego "góra" jak i "dół"... Cofnij się do mojej wypowiedzi w tym wątku, cyt (siebie): "Grzejniki INSIDE grzeją wyłącznie do "przodu". Od tyłu posiadają zaledwie listy stabilizujące i zawiesia. Grubość całego zestawu (wanna wnęki lub wytynkowana wnęka , grzejnik, obramowanie wnęki z żaluzją) to zaledwie 10 cm." koniec cyt. Pozdrawiam
Image Time 11:51:54 Image Camera Type S65 HS PAL Emissivity 0.93 Atmospheric Temperature 20.0 °C Aro1 Max. Temperature 63.4 °C Aro1 Min. Temperature 32.1 °C Aro1 Max - Min Temperature 31.3 °C Aro1 Average Temperature 54.1 °C Obiekt badania termowizyjnego: Grzejnik c.o. “Inside” 500 x 1200 Uwagi: Podane temperatury dotyczą powierzchni grzejnika oznaczonej na termogramie obwiednią Czerwoną i niebieską strzałką oznaczono na termogramie miejsca odpowiadające temperaturze maksymalnej i minimalnej. ========================================== Zdjęcie termo wykonał Instytut badający grzejniki INSIDE. Proszę zwrócić uwagę na to, że metalowa wanna, w której umieszczony jest grzejnik, nie jest nagrzana.... Również pole nad grzejnikiem jest chłodne, co świadczy o relatywnie niewielkiej konwekcji... Pozdrawiam
Nazywam się Bogusłąw Wójcik. Wiesz jak wyglądam. Co robię. Nie ukrywam się za anonimowym nickiem. Produkty, które wprowadzam do obrotu posiadają oznakowanie CE, co oznacza, że wykonywane są dla rynku UE według precyzyjnie określonych procedur. Jednym z elementów tych procedur jest ich przebadanie przez niezależną notyfikowaną jednostkę badawczą. Problemem produktu Regulus-sytem INSIDE dla jednostki badawczej był fakt, iż nikt nie produkuje systemu grzejnikowego według tej koncepcji. Zatem trudno go było porównać z innymi... Badanie typoszeregów wykonane zostało metodą przyjętą dla systemów działających poprzez radiację z uwagi na przytłumienie konwekcji w płytkiej wnęce w niskich temperaturach pracy instalacji c.o. Sam grzejnik systemu INSIDE wykonany jest w ten sposób, że pakiet rur miedzianych DIN18, w których krąży czynnik grzejny, przesunięty jest maksymalnie do przodu wymiennika. Lamelki aluminiowe od przodu są zamknięte, tworząc powierzchnie promieniującą, natomiast od tyłu są otwarte z zerową powierzchnią promieniowania ku tyłowi. Żaluzja maskująca wnękę, wykonana z estetycznej blachy perforowanej w taki sposób, by prześwit był jak największy, znajduje się 2-3 mm przed powierzchnią przednią grzejnika i nie stanowi żadnej bariery dla ogrzewania pomieszczenia, gdyż sama się nagrzewa i sama z kolei promieniuje ciepłem. Konwekcja, większa czy też mniejsza, również jest obecna, gdyż cały zestaw INSIDE ustawiony jest pionowo... czyli prądy konwekcyjne zawsze powstaną wewnątrz grzejnika (różnica temperatury pomiędzy dołem a górą grzejnika). Na ścianach zewnętrznych, by całkowicie wyeliminować straty ciepła, plecy wnęki można wyłożyć ekranem zagrzejnikowym (folia aluminiowa na 3 mm warstwie styropianu). Cokolwiek bym nie napisał, zawsze się znajdzie ktoś, kto odpisze: a ja ci nie wierzę.. No cóż, taka jest nasza narodowa specyfika. Może, gdybym produkt markował jako niemiecki, byłoby nieco inaczej. Dziękują za wyrażone powyżej wyrazy akceptacji mojej linii rozumowania. Pozdrawiam
Proszę reklamować. Ten efekt nie powinien występować. Jakie jest źródło ciepła i w jakich parametrach pracuje? Oczywiście na zasilaniu. Jakie rury? Jakie zasilanie- boczne czy dolne ? Jeżeli boczne to jak zasilane - zawory kątowe czy proste? Pozdrawiam Ps. Uszkodzone osłony górne można wymienić lub zamienić na płaskie... Info poprzez e-mail:regulus@regulus.com.pl
Uprzejmie proszę o sprawdzenie sposobu montażu grzejników (patrz instrukcja). Przyczyna takiego stanu rzeczy leży przeważnie w złym zamocowaniu grzejników tj. niepozostawieniu żadnej możliwości ruchu grzejników na boki. Naprężenia na styku wieszak - grzejnik rezonują na grzejniku. Może się okazać, że Twojemu problemowi można było zaradzić w kilka minut... Pozdrawiam
ktaczal przedstawił swój problem jednoznacznie. Nic nie było tam o grzejniku podłogowym płaszczyznowym ani o drabinkach...
Stare czasy, stare technologie... Piszesz mirrzo o czymś kompletnie odrębnym. To nie te grzejniki. Płytką wnękę na ścianie zewnętrznej można ponadto odrębnie ocieplić od wnętrza, można ją ekranować, Grzejniki INSIDE grzeją wyłącznie do "przodu". Od tyłu posiadają zaledwie listy stabilizujące i zawiesia. Grubość całego zestawu (wanna wnęki lub wytynkowana wnęka , grzejnik, obramowanie wnęki z żaluzją) to zaledwie 10 cm. Racz zauważyć, że system INSIDE jest komplementarny z grzejnikami ściennymi REGULUS-system oraz REGULUS- SOLLARIUS a ponadto REGULUS-system CANAL pod względem identycznej dynamiki pracy oraz identycznej odporności i żywotności. Rzadko jest tak, że stosuje się wyłącznie jeden element systemu. W jednym miejscu to, w innym tamto.. Pozrdrawiam
mirrzo pisze: Kiedyś montowało się grzejniki we wnękach ściennych i były i są nadal przekleństwem ich użytkowników. Na czym polegało to "przekleństwo dla użytkowników" ? Mógłbyś rozwinąć mirrzo swoją wypowiedź? Bardzo proszę. Dawniej: np. w szkołach grzejniki umieszczane były wyłącznie we wnękach podokiennych. Nikt z tego powodu nie przeklinał.. chyba, że nie uważałem. Takie były względy bezpieczeństwa względem uczniów...
Zagadki: Jakie pytanie zadał ktaczal? Kto ktaczalowi odpowiedział na postawiony problem i w jaki sposób? Co ostatecznie zdecydował ktaczal samodzielnie po wywołanej burzy mózgów? ktaczal pozdrawiam i gratuluję mocnych nerwów !!
Pytanie o schemat instalacji c.o.
REGULUS-System - grzejniki odpisał mmaniek8 w kategorii Instalacje
By połączyć obie opcje: grawitacja sporadycznie - obieg wymuszony jako główny sposób cyrkulacji, instalację należy wykonać jak pod grawitację - z zachowaniem odpowiednich spadków, z zachowaniem stopniowania średnic, odpowiednich różnic wysokości, najkrótszą drogą itd. Instalacja w stali lub w miedzi. Ponieważ brak prądu traktujemy jako zdarzenie losowe, wystarczy powiększyć planowane średnice o jeden rząd wielkości.. Tanią alternatywą, jest posiadanie agregatu prądotwórczego. By-pass, omijający pompę cyrkulacyjną umożliwi jej obejście w razie braku prądu. Instalacja pójdzie grawitacyjnie czyli nie na maksa, ale być może w sposób wystarczający do ogrzania.. ( w zależności od temp zewnętrznej). Jak jest zabezpieczony kocioł na wypadek gwałtownego zmniejszenia cyrkulacji? Rozumiem, że Twój kocioł nie posiada ani podajnika ani wentylatora? Do rozważenia wstawienie taniego zbiornika buforowego jako elementu zabezpieczajacego kocioł, ładowanego grawitacyjnie. -
W stosunku do projektu wyjściowego nastąpiły istotne zmiany, w szczególności zaistalowanie rekuperatora. Pozwalają one, moim zdaniem, na utrzymanie gabarytów grzejników zawartych w projekcie. Dla kondensacji ważna jest temperatura powrotu czynnika grzejnego do kotła. Pytanie: Jak wygląda sterowanie pracą Twojej instalacji? Podłogówki, grzejników? Termostat pokojowy? Jeden, więcej? Czy grzejniki zaopatrzone będą w zawory termostatyczne i w głowice termostatyczne? Z jakiego materiału zbudowane są ściany?
Uderz w stół a nożyce sie odezwą... U niektórych całkowicie niepotrzebnie pojawia się napastliwy ton.. Nieprawdą jest, że wszystko już zostało powiedziane. Sytuacja, technologie podlegają nieustającym zmianom, doświadczenie koryguje i zmienia zastane oceny, potrzebujący wiedzy są coraz to nowi. Ci, którzy się już wybudowali, najczęściej z forum odchodzą. Pojawiają się wciąż nowi i nowi - lepiej czy też gorzej poinformowani i wyedukowani... Pytają z nadzieją uzyskania jak najprostszej podpowiedzi, a najlepiej gotowej decyzji. Rynek budowlany jest w narastającym kryzycie, stąd obecnie mało pytających i sporo tematyki niebudowlanej Jest oczywistością, że dla niektórych fora, facebook itp. to forma uzależnienia. Niektórzy już się dawno wybudowali, lecz fora traktują jako miejsce spotkań towarzyskich.. Jeśli ktoś pisze na tym forum a jednocześnie na forum konkurencyjnym, dla przeprowadzenia krótkiej analizy intencji, wystarczy przyjrzeć się, w jakich tematach uczestniczy na jednym i na drugim forum i w jaki sposób..
Analiza tego zjawiska to dobre zadanie domowe dla moderatorów forum... Myślę, że ludzie chcą być w ten sposób bliżej siebie i bliżej normalności, bliżej zwykłych codziennych problemów. Ot, taka potrzeba czasów. Nie wszyscy chcą znać odpowiedź na wszystkie pytania. A dobre rady zawsze w cenie. Podobno. Nie samym chlebem i nie samą pracą człowiek żyje. Natomiast a propos pytań merytorycznych... Mój profesor z fizyki mawiał: "jeśli nikt się o nic nie pyta, to albo wszyscy wszystko wiedzą, albo nie wiedzą o co się spytać.."
Witam. Przepraszam Cię za zwłokę w odpowiedzi, lecz dopiero co wróciłem z tygodniowego pobytu na targach AQUA Therm w Kijowie, gdzie firma prezentowała między innymi właśnie ten całkowicie nowatorski pomysł na grzanie- REGULUS-system INSIDE. Debiut systemu to Poznań - targi INSTALACJE 2010. Odpowiadając na Twoje pytanie: Regulus Inside to nie tylko grzejniki, lecz cała koncepcja, cały system grzewczy. Jestem za możliwie maksymalną jednorodnością systemu dystrybucji ciepła pod względem szybkości w odpowiedzi na impuls termiczny z kotła. System grzejnikówv INSIDE jest jednorodny z regulusami ściennymi oraz z regulusami kanałowymi. Wszystkie te grzejniki skonstruowane są na bazie miedzi i aluminium. Wszystekie te grzejniki mają małą masę własną przy dużej powierzchni wymiany ciepła.... Są tacy, ktorym nie podobają się grzejniki wiszące na ścianach, Są miejsca, w których grzejniki faktycznie zakłócają harmonię precyzyjnie zaaranżowanego wnętrza (salony) Są miejsca, w których na grzejnik brakuje miejsca lub szkoda tego miejsca (np. korytarze, wiatrołapy etc.) Naturalną odpowiedzią firmy na tego typu obiekcje jest oferta "Grzejnik kolorowy w cenie białego" Grzejnik, pomalowany w kolorze ściany, zlewa się z nią, nie stanowi kontrastu z tłem, jest wykonany w co najmniej podobnej tonacji kolorystycznej. Kolejnym poniekąd oczywistym krokiem jest umieszczenie grzejnika w ścianie i uczynienie z niego nie rzucającego się w oczy, nie zajmującego miejsca, a nawet ozdobnego poprzez estetyczną żaluzję, a jednocześnie identycznego pod względem dynamiki grzania elementu instalacji c.o. Więcej na temat doktryny i możliwych zastosowań można znaleźć tutaj: http://www.regulus.com.pl/index.php?d=artykul_inside Pytaj, jeśli chcesz się dowiedzieć więcej. Nikt takiego systemu w swej ofercie nie posiada... Ukrycie grzejników na poddaszach, a ścianach kolankowych, to zastosowanie, które nasuwa się jako pierwsze - wszak za tymi ścianami jest naprawdę sporo miejsca, również w obiektach szkieletowych w ścianach z g-k można z powodzeniem schować wszystki grzejniki; kolejne miejsce to ściany działowe i ogrzewanie na dwie strony, obu pomieszczeń jednocześnie... lecz np. ściany zewnętrzne, pod oknami - bez problemu - z ekranem zagrzejnikowym (układ: grzejnik + zawiesie, + obramowanie ma grubość całkowitą tylko 10 cm !!).... Niskie grzejniki można zabudować z wentylatorem lub bez ( a la kanałówka postawiona pionoiwo - z takim samym sterowaniem jak ona). Zastosowań jest grubo wiecej - poza budownictwem indywidualnym. Grzejnik jest ukryty, zabezpieczony - a zatem przedszkola, korytarze szkolne, wszędzie tam gdzie o grzejnik można sie niechcący uderzyć... Pozdrawiam
Ogrzewanie podlogowe a tradycyjne grzejnikami
REGULUS-System - grzejniki odpisał arecki1338 w kategorii Instalacje
Decyzja czy grzejniki czy ogrzewanie podłogowe płaszczyznowe jest decyzją nieodwracalną. Dlatego musi być dobrze umotywowana dla każdego inwestora indywidualnie. Należy uwzględnić m.in. sposób pokrycia podłogi, planowane umeblowanie oraz jego zagęszczenie, potrzeby cieplne i zwyczaje Pani Domu, należy wyznaczyć potencjalne strefy dłuższego przebywania oraz długotrwałej pracy siedzącej. Itd. -
Grzyb - zdrowotna masakra!
REGULUS-System - grzejniki odpisał Super B w kategorii Stan surowy zamknięty
Aby się nie powtarzać - w tym samym temacie... https://forum.budujemydom.pl/index.php?show...amp;#entry98108 Zapowiada się dobry rok na grzyby... -
Zarodniki rozmaitych grzybów i pleśni są absolutnie wszędzie. Zniszczenie wszystkich zarodników jest praktycznie rzecz biorąc niewykonalne. Obecność zarodnikow nie oznacza wcale, że grzyb czy też pleśń się pojawi. Nie wszędzie zaistnieją warunki do rozwoju grzybni czy też pleśni. Do tego niezbędna jest odpowiednia wilgotność i temperatura podłoża, na którym usadowiły się zarodniki. Mamy powietrze ciepłe o dużej wilgotności - spada jego temperatura - zawarta w powietrzu woda sklapla się. Obserwujemy to w przyrodzie postaci mgły (powstaje warstwowo na granicy różnicy termperatur), w także deszczu - oziębienie mas powietrza w atmosferze. W analogiczny sposób, choć w mikroskali, rzecz dzieje się w mieszkaniu, w miejscach, w których występują znaczne różnice temperatury, przy dużej wilgotności powietrza. Na granicy powietrza cieplejszego i wilgotnego oraz chłodniejszego następuje wykroplenie wody. Dla prostego zilustrowania problemu proszę sobie przeprowadzić linie izotermiczne, poczynając od zewnątrz do wewnątrz ściany. Poprowadżmy je np. co 5 oC. od temperatury na zewnątrz - 20oC do temperatury wnętrza + 20 oC. W zależności od sposobu zbudowania ściany (każdej) w którymś miejscu musi być punkt O oC, i od tego miejsca w kierunku wnętrza temperatura jest coraz bardziej dodatnia. W którymś miejscu znajduje się "punkt rosy" czyli temperatura, w której woda zawarta w powietrzu skrapla sie. W ciepłej, lub grubej ścianie, punkt ten znajduje się gdzieś w środku ściany. (Jeżeli mur nie będzie posiadał dobrej izolacji poziomej, będzie w tym miejscu stale mokry). W zależnośći od wartości temperatury panującej na zewnątrz, "punkt rosy" będzie się przesuwał bardziej do wewnątrz ( przy spadku temp.) lub bardziej na zewnątrz ( przy wzroście temp.) Linie izoterm w rogach pomieszczeń nie przebiegają przebiegają tak jak narożniki "do szpica" lecz przebiegają po łuku. Zatem punkt rosy, który na ścianie prostej znajduje się gdzieś w ścianie, w narożniku źle ocieplonego budynku ( lub w miejscu mostka cieplnego) może znajdować się na wewnętrznej powierzchni ściany czy wręcz wewnątrz pomieszczenia. Tam powstanie pleśń lub grzyb. Co robić? Docieplić od zewnątrz (jeśli nie zależy nam na ociepleniu całości obiektu, czasem wystarczy docieplić od zewnątrz tylko same narożniki i wszystkie mostki cieplne, po to, by przesunąć punkt rosy na zewnątrz pomieszczenia czyli w głąb muru.....) Obniżać poziom wilgotności powietrza wewnątrz lecz poprawa izolacji oraz wietrzenie - to jedynie środki pomocnicze. Raz "zainstalowany" grzyb jest nie do usunięcia prostymi działannaiami powierzchniowymi typu malowanie i wymiana tapet. Jeśli tylko od nowa powstaną warunki do wzrostu grzybni, ( temperatura i wilgotność) sytuacja sie powtórzy.
Przypomina mi się zagadka z podstawówki: Co jest cięższe - kilogram pierza czy kilogram żelaza? Czym innym jest poprawa sylwetki poprzez ćwiczenia a czym innym jest utrata wagi poprzez ćwiczenia. Jeśli będziemy ćwiczyć i jeść w miarę normalnie, wówczas nastąpi przyrost masy mięśniwej a tkanka tłuszczowa utraci jedynie wodę, czasowo. Odbudowa masy tkanki tłuszczowej jest szybka i łatwa, poprzez ponowne uzupełnienie wody..... Wyjaśnienie: Pomimo tego, że tłuszcze są hydrofobne, tkanka tłuszczowa zawiera sporo wody...... I jeszcze jedno. Nieznaczna, dyskretna niedomoga - dysfunkcja trzustki może być przyczyną problemów z metabolizmem substancji pokarmowych, problemów dyspeptycznych. Spożywanie cukrów prostych powoduje pojawienie sie głodu pomiędzy pierwszą a drugą godziną od spożycia... Jest to normalny skutek działania uruchomionego w takim przypadku wyrzutu insuliny. Insulinę produkuje trzustka.
W pierwszym ruchu wykonałbym trzy działania: 1/. Strop podwieszony na stelażu z profili metalowych + karton - gips. Obniżenie sufitu o 28 cm. Powstają pomieszczenia o wysokości 2.60 m. Kubatura pomieszczeń zmniejsza sie o 10%. Pomiędzy stary strop a nowy - warstwa wełny o grubości 25 cm. 2/. Wykonanie ocieplenia na wszystkich rurach ( zasilanie i powrót), znajdujących się w kotłowni. 3/. Dokładne wyczyszczenie wnętrza tego starego pieca ( głównie sadza, popioły oraz ewentualna rdza) Po wykonaniu odpalić c.o. i w zależności od efektów podjąć dalsze kroki - (wymiana ostatnich starych okien itd.) Wykonanie tych prac nie jest związane z żadnymi poważnymi nakładami finansowymi. Pozdrawiam
Czy grzejniki są gorące? Jakie stosujesz paliwo? Jak daleko jest kotłownia od mieszkania? Pod nim czy obok? W jakim pomieszczeniu? Jaka jest wysokość komina? Co jest ponad stropem? Z czego zbudowany jest strop? Jakie masz okna? Czy w każdym pomieszczeniu jest kratka wentylacyjna? Kiedyś tak budowano....
elutek. Przepraszam Cię, że wrzuciłem do jednego zdania trzy elementy. Możesz je podzielić: Gdzie ludzie żyją najdłużej? 1/.Na diecie bardzo monotonnej, 2/.Mając życie pozbawione stresów, 3/.Pogodzeni z rzeczywistością Podstawowym składnikiem diety Japończyków są ryby oraz ryż. Prowadzą bardzo aktywny tryb życia. Posiadają inną hierarchię wartości. Zawsze mnożesz znaleźć coś lub kogoś, kto nie pasuje do definicji. Pytanie, dlaczego nie pasuje? Definicję trzeba zmienić? Bulimia, łakomstwo, lenistwo i brak silnej woli to całkowicie odrębne zagadnienia. Jak napisałem, dieta monotonna nie jest czymś złym lecz właśnie czymś dobrym. A napisałem tak: 1/. Im asortyment jedzonych pokarmów jest bardziej ubogi, tym lepiej, 2/. Dieta musi zapewniać dostęp do wszystkich witamin i mikroelementów 3/. Dietę musi cechować żelazna dyscyplina i konsekwencja trwająca wiele lat bez względu na okoliczności i miejsce pobytu. Serdecznie pozdrawiam Ps. Nadwaga staje się problemem wówczas, jeśli ogranicza aktywność życiową na istotnym dla konkretnego człowieka polu. To kwestia dokonywanego wyboru.
Każdy sposób odżywiania jest dietą. Dieta jest to realizowany indywidualnie sposób odżywiania się. Jak nie tyć? 1/. Im asortyment jedzonych pokarmów jest bardziej ubogi, tym lepiej, 2/. Dieta musi zapewniać dostęp do wszystkich witamin i mikroelementów 3/. Dietę musi cechować żelazna dyscyplina i konsekwencja trwająca wiele lat bez względu na okoliczności i miejsce pobytu. O nie napychaniu się po sufit, chyba nie trzeba wspominać ? Organizm potrzebne sobie produkty wytworzy sam. Cykle metaboliczne przetwarzania tłuszczów, białek i węglowodanów posiadają punkty styczne. Organizm potrafi wyprodukować samodzielnie aż 19 z 21 używanych do produkcji własnych białek aminokwasów. Z węglowodanów zrobi białko lub tłuszcz i odwrotnie..... Krzyżowo. Na poziomie jelit wszelkie pokarmy są rozkładane na składniki podstawowe i dopiero wówczas są wchłaniane. --------------------------------- Kiedy każda fabryka pracuje najefektywniej? Kiedy do produkcji dostaje surowiec czysty, jednorodny i w odpowiedniej na pożądany moment ilości (dla organizmu będzie to stan emocjonalny, rodzaj wykonywanej pracy itp.) Jeśli dostaje surowiec przemieszany, wieloskładnikowy, musi uruchomić masę linii producyjnych pomocniczych (różnorakich cykli enzymatycznych. Organizm nie pracuje optymalnie. Powstaje sporo produktów ubocznych, chwilowo niepotrzebnych lub odpadów.) Powstają mini zatory w zagospodarowaniu surowca. Gdzie ludzie żyją najdłużej? Na diecie bardzo monotonnej, mając życie pozbawione stresów, pogodzeni z rzeczywistością. Nie zamieniłbym się z nimi.... Pozdrawiam
ogrzewanie w sezonie Ośrodka Turystycznego
REGULUS-System - grzejniki odpisał Mariusz38 w kategorii Instalacje
Podobny temat był już przerabiany w innym miejscu. Hotelarstwo, pensjonaty, to specyficzny segment aktywności, wymagający niekonwencjonalnego spojrzenia na ogrzewanie. Ogrzewanie cwu i ogrzewanie pomieszczeń. Większość gości przebywa w pokoju od godz. 18 - 10. Przeciętne, roczne obłożenie pensjonatu/ hotelu to około 30% zajętych pokoi. Bywa, że jest full, bywa, że jest pustawo... Ogólnie: kocioł stałopaliwowy + buforowy zbiornik ciepła (lub kaskada buforów) umożliwiają dowolną technikę palenia, dowolnym paliwem, do tego niskoinercyjny system grzejnikowy (np. regulusy) umożliwiajacy szybkie i precyzyjne dawkowanie zmagazynowanego ciepła. Obiekt powinien być dobrze docieplony o niskiej akumulacyjności ciepła. Ciepło, które wcześniej zostało optymalnie wytworzone i optymalnie zmagazynowane, powinno być następnie optymalnie dystrybuowane. Do dokładnej dystrybucji ciepła, wedlug aktualnych potrzeb grzewczych występujących w danym pomieszczeniu należy zastosować odpowiednie grzejniki. Szybko rozpoczynające grzanie, niskoinercyjne grzejniki pozwolą odpowiednio zareagować na nawet najbardziej nieoczekiwane sytuacje i potrzeby grzewcze.... Lecz to nie tylko to. Można łatwo i szybko przerwać grzanie. Każde paliwo jest w maksymalnym stopniu spożytkowane.... Instalacja powinna być tak zbudowana, by była łatwa do rozbudowy i zmodyfikowania np. można od razu lub w przyszłości wpiąć solary dla wspomagania ogrzewania cwu. Kuchnia rownież generuje sporo ciepła. Zatem rekuperacja aż się prosi.. Wytworzone ciepło powinno w maksymalnym stopniu podlegać recyrkulacji.
