Kaliope / Dobre Domy
Pepe
Witam!
Jak większość z tutejszych użyszkodników przymierzam się do budowy domu. Mój wybór padł na projekt o nazwie Kaliope, z biura projektowego dobredomy.pl. Dom o konstrukcji dachu z dwoma spadami, szczegóły tutaj.
Technologia
Fundamenty betonowe. Ściany konstrukcyjne zewnętrzne z betonu komórkowego. Ściany konstrukcyjne wewnętrzne z betonu komórkowego. Strop gęstożebrowy. Konstrukcja dachu tradycyjna drewniana. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną lub cementową. Elewacje pokryte tynkiem strukturalnym.
Zamierzam zmienić rodzaj pokrycia dachowego na blachę szwedzką.
Czy BK to dobry wybór? Jak najlepiej wykonać ten projekt by dom nie wymagał później dużych nakładów na ogrzewanie?
Może ktoś z Was pobudował domek wg tego projektu?
  • 10 miesiące temu...
Oglądając projekty natknąłem się na to, że KALIOPE to to samo co LIBRA... tylko dach dwuspadowy ale cała reszta - identyczna! hmm... sam nie wiem co o tym myśleć.
Pomijając kwestie estetyki (nie ma to dla mnie większego znaczenia teraz), co o tym sądzicie?! Ma ktoś może pogląd na wpływ tych różnic na koszty (to przede wszystkim) i walory użytkowe (też ważne)?!
Pozdrowienia!
    • Ogrzewanie hydrauliczne, które występuje w 99% nowych polskich domach jest mniej efektywne i droższe niż bezpośrednie ogrzewanie pompą powietrze-powietrze, bo COP zależy od różnicy temperatur, a wodę trzeba ogrzać do ok 30°C, za powietrze do 22°. Proponuję zainteresować się systemem HVAC. V-wentylacja z odzyskiem ciepła wykonana pod ilość mieszkańców, a nie na kubaturę. Musi być, gdy chcemy używać klimatyzacji, bo latem przy chłodzeniu wentylacja grawitacyjna nie działa i oddychamy coraz bardziej zużytym powietrzem, co prowadzi do różnych dolegliwości. AC- jakość powietrza, za którą odpowiadają rewersyjne pompy ciepła (klimatyzatory). Temperatura cały rok, a wilgotność, która tworzy zaduch latem (tryb dry). H- ogrzewanie, czyli w przypadku, gdy klimatyzacja nie da rady (zazwyczaj kilka dni w roku) do uruchamiają się maty grzewcze. Ogrzewanie oporowe to COP 1, ale ono jest w tym systemie tylko wspomaganiem na wypadek ekstremalnych mrozów, awarii, czy dla komfortu, gdy ktoś chce bardziej dogrzać pokój. Poza tym pompy ciepła wciąż działają, więc zużycie jest śladowe. Dlaczego potrzebne są maty? Czy nie można dobrać większej mocy klim? Chodzi o to, że sezon grzewczy trwa ponad pół roku, a średnia temperatura w tym czasie w ostatnich latach to +5C i wciąż rośnie. Jeśli pompa będzie za duża to przez większość sezonu będzie działać on-off i łączne zużycie wyjdzie 2-3x większe. Jeśli rekuperacja jest zrobiona zgodnie ze sztuką, czyli działa na 20-30m3//osobę to klimy 30W/m2 są wystarczające. Cały system wychodzi przy okazji najtaniej i zapewnia zużycie poniżej 15kWh/m2. Ponadto warto wiedzieć, że powietrze nawiewane z anemostatów po odzysku ciepła jest tylko o kilka stopni chłodniejsze od domowego. Gdy podajemy je z góry to zapobiega ścieleniu się ciepłego przy suficie, a samo zanim opadnie zdąży się ogrzać. Daje to komfort w strefie przebywania ludzi. System musi być kompletny i dobrze przemyślany.
    • A stoją zapewne obok siebie... więc jak zrobi się z nich  "kątownik" - będą stały jeszcze stabilniej...
    • Może być różnie, bo one są dość wiotkie. Zależy też, jak równa jest posadzka w garażu.
    • Komentarz dodany przez G: Beton nie kosztuje 200-250. Ceny z przed pandemi
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
