Dom z gliny i słomy - budownictwo alternatywne
Okazuje się, że można także efektywnie i legalnie budować z gliny, prasowanej słomy i żerdzi,
trzeba tylko przekroczyć stereotyp (wylansowany w czasie propagandy żużlobetonu i eternitu) że glina i słoma to się nie nadają, bo to nietrwałe, zacofane itp... Podobnie chyba myślał już cesarz Ferdynand III, który jako zagorzały przeciwnik protestantyzmu, po przegranej Wojnie 30-letniej zezwolił protestantom ze Śląska na wybudowanie trzech kościołów. Jednak w swojej chytrości postawił warunek, że kościoły mają być wybudowane z materiałów nietrwałych - z drewna, gliny i słomy właśnie i że budowa może trwać tylko rok. Dziś cesarz pewnie przewraca się ze złości w grobie, bo dwa zbudowane tak kościoły stoją do dziś - ponad 350 lat - w Świdnicy i Jaworze i są w bardzo dobrym stanie. (Trzeci kościół został uszkodzony w czasie pożaru miasta w XVIII wieku i nie odbudowano go) http://www.domy.naturalne.info/index.php
Dziś mamy jeszcze ułatwioną sprawę, bo mamy kostki prasowanej słomy, które bez żadnych zbędnych zabiegów można użyć do budowy i zresztą robi się tak w wielu krajach świata, także tych o zimniejszym klimacie - jak Kanada czy Norwegia. I uzyskuje się dzięi temu dom naturalny, o wyjątkowych walorach zdrowotnych, bardzo ciepły U=0,12, nie palny i w śmiesznie niskich (szczególnie dzisiaj kosztach) Myszy też nie stanowią problemu - bo pierwsze takie domy stoją już w USA od ponad 100 lat. Jest jedno ale - to dom tylko dla tych, którzy sami potrafią go wykonać, bo w kraju nie ma jeszcze zbyt wielu fachowców. Jednak da się to zrobić - http://www.biobudownictwo.org/ bo budowa jest w sumie bardzo prosta - jeśli my to zrobiliśmy to znaczy, że mogą i inii -jeśli chcą. icon_wink.gif
Czy taki dom gdziekolwiek stanął? Pytam nie dlatego by rzucić wszystko i zacząć budowę ze słomy ale po prostu wątpie czy można taki temat potraktować serio.
Mnie również temat interesuje. Agatamin - po sprawdzeniu podanych wyżej linków masz odpowiedź icon_smile.gif
Z tego co ja wiem:
W USA tego typu domów jest kilka tysięcy. Najstarsze z Nebraski mają ponad 100 lat.
W Europie są setki.
W Polsce narazie kilka, od chyba 2000 roku stoi domek w Przełomce, od tego roku dom modelowy w Kocku, dość zaawansowany jest dom w Lubli koło Jasła. Można to śledzić na bieżąco na http://www.simplystrawbale.blogspot.com
Powstaje też właśnie spory dom w okolicy Jordanowa.
Na pewno da się to przeprowadzić legalnie, bo to chyba podstawowy problem. Generalnie polecam przeszukać neta z hasłami strawbale, straw-bale czy strawbale construction. Żeby było ciekawiej można szukać przez googlową wyszukiwarkę grafiki.
z tekstu wynika, że muszą ochraniać dom plandekami przez całą zimę co źle wróży jego szczelności.
Rozwiązaniem na deszczowy klimat są obowiązkowe duże okapy i wysoka podmurówka.
Plandeki są tylko z tego względu, że nie położono jeszcze ostatniej, trzeciej warstwy tynku glinianego. Poprostu zabrakło czasu.
Zresztą rozwiązania są różne, czasem zamiast tynku glinianego stosuje się wapienny lub mieszane rozwiązania wapienno-gliniane, albo z użyciem cementu
