Gość Guest_Łukasz_* Napisano 3 lipca 2006 Udostępnij #1 Napisano 3 lipca 2006 Witam.Proszę o informację jakich materiałów mogę użyć do ocieplenia ścian frontowych wewnątrz pomieszczenia. Z poważaniem. Link do komentarza
Gość Gość Napisano 3 lipca 2006 Udostępnij #2 Napisano 3 lipca 2006 Najwięcej informacji znajdziesz w Xella. Multipor czy fremacell. Stelaż wełna folia tynk. Link do komentarza
Redakcja Napisano 3 lipca 2006 Udostępnij #3 Napisano 3 lipca 2006 Polecamy artykuł pt. Ocieplanie ścian, w całości zamieszczony pod adresem https://budujemydom.pl/stan-surowy/termoizolacja/a/795-czym-i-kiedy-ocieplac-sciany-zewnetrznePoniżej znajduje się fragment tego artykułu: Metoda ocieplania ścian od wewnątrzUkładanie izolacji termicznej od środka domu to ostateczność. I najczęściej polega to na wybudowaniu wewnątrz budynku dodatkowych ścian szkieletowych, prawie takich jak w kanadyjczyku lub, jak w metodzie lekkiej-suchej. Ramy wykonuje się z listew drewnianych. Systemowych profili blaszanych (od ścianek działowych) nie powinno się stosować, ponieważ tworzyłyby mostki termiczne. Przestrzenie pomiędzy słupkami (listwami rusztu) wypełnia się materiałem termoizolacyjnym – najczęściej wełną mineralną lub włóknami celulozy. Od strony ściany mocuje się izolację wiatrochronną, a od środka pomieszczeń paroizolację, listwy dystansowe i okładzinę wewnętrzną z płyt gipsowo-kartonowych, paneli ściennych, desek boazeryjnych itp.W budynkach ze ścianami o dobrej paroprzepuszczalności, czyli wykonanych z drewna, gliny czy muru pruskiego, tę dodatkową ściankę wewnętrzną należy ustawić w odległości 2-3 cm od właściwej przegrody. Utworzona w ten sposób szczelina powietrzna powinna być wentylowana. Jej zadaniem jest niedopuszczenie do zawilgocenia termoizolacji oraz zapewnienie naturalnych, w miarę stałych, warunków cieplno-wilgotnościowych ścianie zewnętrznej.W budynkach ze ścianami o niskiej paroprzepuszczalności, np. murowanych z kamieni albo obłożonych cegłą klinkierową, można nie stosować szczeliny wentylacyjnej. Wtedy wystarczy dostawić zwykłą ściankę gipsowo-kartonową (może być na profilach blaszanych). Trzeba jednak pamiętać o zabezpieczeniu termoizolacji przed parą wodną znajdującą się w pomieszczeniach. Konieczne jest zatem ułożenie szczelnej paroizolacji oraz zadbanie o właściwą wentylację pomieszczeń.Na co zwrócić uwagę?Podczas ocieplania ścian starych domów najważniejsze jest zapewnienie ciągłości termoizolacji na połączeniach z innymi elementami budynku. Chodzi tu oczywiście o ściany fundamentowe lub piwniczne, podłogi na gruncie, stropy nad ostatnią kondygnacją czy dachy, jak również o właściwe wykonanie ocieplenia wokół otworów okiennych i drzwiowych. Jest to dość łatwe i niejako naturalne przy układaniu izolacji na zewnątrz budynku. Natomiast przy ocieplaniu domu od środka, właściwe rozwiązania zależą od wielu czynników i dlatego, za każdym razem powinny być opracowane indywidualnie. Najlepiej, żeby wszystkie detale były rozrysowane przez projektanta. W przeciwnym razie bardzo łatwo o błąd, który oznacza powstanie mostków termicznych. Jeśli będą to mostki liniowe np. na styku ze ścianą fundamentową, czy stropem to może się okazać, że cały wysiłek organizacyjny i finansowy, włożony w ocieplenie ścian, nie przyniesie spodziewanych rezultatów. Temperatura w pomieszczeniach zapewne nieco wzrośnie, ale jednocześnie w miejscach mostków termicznych może wykraplać się woda, powodując zawilgocenie ścian i termoizolacji. Link do komentarza
Gość T. Brzęczkowski Napisano 3 lipca 2006 Udostępnij #4 Napisano 3 lipca 2006 Dlaczego ekspert twierdzi,że w domach izolowanych PRAWIDŁOWO czyli od środka , ważne jest cytat" oraz zadbanie o właściwą wentylację pomieszczeń" czy w domach ocieplanych wentylacja jest mniej Ważna!!!!Mostki termiczne!!! Toż to już jest parodia. Przecież w szkielecie udaje się pozbyć mostków termicznych przy oknach i drzwiach!!! To czemu to ma być trudne w domach izolowanych. A jak ekspert widzi pozbycie się mostka termicznego między izolacją termiczną poziomą w podłodze i pionową w ścianie!!! przy ociepleniu z zewnątrz. Czy fundament nie odprowadzi ciepła pod dom? Czy pierwsza warstwa ściany nie będzie miała temperatury fundamentu?? Link do komentarza
Gość Gość Napisano 3 lipca 2006 Udostępnij #5 Napisano 3 lipca 2006 Czy dyrektywy UE ekpertowi są obce (BBR 2006) gdyby tak to podajęU ściany i podłogi <0.1W/m2xC Udachu <0.08W/m2xC Link do komentarza
Gość Gość Napisano 16 lipca 2006 Udostępnij #6 Napisano 16 lipca 2006 dom murowany można ocieplić od środka przyklejając do ściany płyty z wełny mineralnej lub ze styropianu podobnie jak to robimy od zewnątrz, przy prawidłowo działającej wentylacji ewszystko będzie O.K. Link do komentarza
Gość Guest_T. Brzęczkowski_* Napisano 17 lipca 2006 Udostępnij #7 Napisano 17 lipca 2006 Nie załatwi!!! Wentylacja ma zapewnić komfort i nie powinna byc zbyt silna. A tylko przy zbyt suchym powietrzu wykraplanie "przeniesie" się za ścianę. Zawsze nalezy dać hydroizolacje. Link do komentarza
Jacek K. Napisano 17 lipca 2006 Udostępnij #8 Napisano 17 lipca 2006 Architekt dała propozycję: dać pierwszą warstwę ścian zewn. z Ytongu 20cm, a powyżej pustaki ceramiczne (MAX albo U) 18,8 cm. Ma to sens? Zdjęcia termograficzne z przykładowych domów pokazują, że taka ściana ma równomierną temperaturę również przy podłodze.Boję się zawilgocenia Ytongu - dom bez piwnicy. Link do komentarza
Gość T. Brzęczkowski Napisano 17 lipca 2006 Udostępnij #9 Napisano 17 lipca 2006 Nie ma co się bać, to jest pewne. Natomiast co do zdjęć, kilka pytań : Przy jakiej temperaturza na zewnątrz i wewnątrz były robione. Czy równa temperatura dotyczyła wewnętrznej czy zawnętrznej powierzchni ściany i jaka to była temperatura (ile stC)? Link do komentarza
Jacek K. Napisano 17 lipca 2006 Udostępnij #10 Napisano 17 lipca 2006 Proszę zerknąć na:http://www.passivhaustagung.de/englisch/Pa...al_brigdes.htmlZdjęcie widziałem też na innej stronie, ale teraz nie znajdę jej. Nie znam bliższych danych.Czy Niemcy zawilgacają swoje domy? Domy pasywne nie straciły swoich własności izolacyjnych w ciągu 10 lat użytkowania. Link do komentarza
m_golba Napisano 23 marca 2009 Udostępnij #11 Napisano 23 marca 2009 Cytat Architekt dała propozycję: dać pierwszą warstwę ścian zewn. z Ytongu 20cm, a powyżej pustaki ceramiczne (MAX albo U) 18,8 cm. Ma to sens? Zdjęcia termograficzne z przykładowych domów pokazują, że taka ściana ma równomierną temperaturę również przy podłodze.Boję się zawilgocenia Ytongu - dom bez piwnicy. Nie ma czego, w przypadku Ytonga wystarczy zadbać po prostu o izolację przeciwwilgociową na fundamentach, np. z papy, zapewniając tym samym ochronę murów przed podciąganiem wilgoci. Link do komentarza
