Ocieplenie poddasza nieużytkowego
Jestem na etapie docieplenia poddasza.
Zastanawiam się jak ocieplić poddasze.Domek parterowy,sufit drewniany,podwieszane GK.Myślalem,o tym aby dać 15cm wełny między krokwie ,a druga warstwa na GK w strop drewniany.Ale co wtedy z tzw mostkami termicznymi?Jednakże po co docieplać poddasze nieużytkowe dwoma warstwami?Mam na górze jedno pomieszczenie 15m2 i wkoło niego zrobie 2 warstwy napewno.Chce też zrobić to pożądnie,czy w tym przypadku firma Rockwool czy szukać jakiś Knaufów lub Isover?
Dzieki za podpowiedzi
Na zdjęciu widać, że masz dość duże poddasze nieużytkowe pod względem powierzchni. Jeżeli izolacja będzie w poddaszu to trzeba się liczyć z tym, że kubaturę stropu będą ogrzewały pomieszczenia pod nim. Jeżeli chcemy efektywnie docieplić dom i utrzymać funkcję poddasza użytkowego proponuje ułożyć izolacje między legary stropu, następnie na legary ułożyć dodatkowe legary drewniane w poprzek (na krzyż) i również wypełnić miejsca między nimi izolacją. Na taka konstrukcje nabijamy już warstwę posadzki (deski, osb itp.). Takie rozwiązanie daje nam dobra przegrodę izolacyjną i zapewnia pozostawienie funkcjonalnego poddasza. Można również ułożyć wełnę między legarami i nad nimi usypać warstwę granulatu ze skalnej wełny np.: GRANROCK. rozdmuchiwany granulat dobrze dopasuje się kształtem do różnego rodzaju wystających elementów konstrukcji drewnianej. Wpływ mostków termicznych można obniżyć najefektywniej układając izolację również pod legarami, niestety trzeba się liczyć z obniżeniem sufity podwieszanego o kilka lub kilkanaście cm.
Wkoncu jakas powazna odpowiedz-dzieki!!!
Czyli reasumujac,najlepiej bylo by ocieplic strop ,moze nawet tym granulatem,bylo by idealnie puscic miedzy legary na GK.A wtedy w poddaszu miedzy legary welne tez?
co sadzicie o dociepleniu pianka zamiast welna.Widzialem filmik z nakladania pianki maszyna.Idzie szybko ,tzlko czy skutecznie????
Polecam wykonać tak docieplenie żeby całkowity współczynnik przenikania ciepła dla przegrody był na poziomie U≤0,15 W/m2K. W typ celu można zaizolować taką przegrodę około 28 cm izolacji o λ=0,039 lub 25 cm λ=0,035. Granulat raczej ma nieco gorszy współczynnik ciepła więc należy go nieco więcej rozdmuchać.
W tym przypadku zalecam użycie płyt lub mat, które są bardziej trwałym rozwiązaniem, układając między legary, a granulatem ewentualnie uzupełnić pozostałą grubość izolacji.
Ocieplenie pianką kosztuje 58 zl za metra2,przy grubości odpowiadającej 25cm wełny.Przy moich 200m2 daje to ponad 10tyś...Mnie cena powala na kolana ....
Porównując do kosztów budowy całego domu jak i do kosztów eksploatacji przez np. 10-15 lat, nie sądzę by to była wielka kwota. Osobiście wolałbym to zrobić raz a porządnie na długi okres, np. 20-30 lat.
    • Cześć wszystkim Zastanawiam się nad klimatyzacją do mieszkania i trochę się gubię w tych wszystkich modelach, mocach, funkcjach itd. Mieszkanie ma około 50 m², ale wiadomo — są ściany, różne pokoje, kuchnia otwarta na salon itd.   Macie może jakieś doświadczenia z doborem klimatyzacji? Czy np. lepiej dać jedną mocniejszą jednostkę w salonie, czy osobno do każdego pomieszczenia? No i czy warto dopłacać do jakichś „bajerów” typu WiFi, jonizacja, itp., czy to tylko marketing?   Znalazłem też stronę z paroma fajnie opisanymi rzeczami (jak dobrać moc do metrażu itd.), może komuś się przyda: https://airflowklima.pl   Chętnie poznam Wasze opinie, bo temat niby prosty, ale im więcej czytam, tym bardziej się zastanawiam
    • Poziomy rzek tak się zmieniają, że dzisiaj 1,5m od brzegu za tydzień może się stać już 3 metrami a wtedy już kara się należy:) Niestety kolego. Smutna prawda. Gówna się nie rusza bo można się upaćkać.
    • Najlepiej byłoby skuć przylegające ściany tarasu jak najniżej, możliwie całkowicie. Przed położeniem na ściany jakiejkolwiek izolacji musisz jak dobrze oczyścić i organoleptycznie wysuszyć. Zaizoluj jakąś masa KMB, dysperbity mogą po czasie zniknąć. Jeśli chodzi o grubość izolacji to użyj takiej ale ten kawałek ściany nie odstawał za bardzo od reszty i żeby to miało "ręce i nogi". Zazwyczaj na ściany fundamentowe nie przesadza się z grubością styropiany czy XPS'a.   P.S. A dlaczego go skuwasz?
    • Mam pytanie bo  wyburzam taras przylegający do ściany domu. Jest on wysoki na .5 m. Chciałabym go zrównać z ziemią. Mam pytanie jak zabezpieczyć ścianę i czym ocieplić oraz do jakiego momentu skuwać taras przylegający do ściany? Ściany wokół mam ocieplone styropianem ok 20 cm. Chciałabym aby część ściany, która zostanie odkryta nie wystawała a była ocieplona i zabezpieczona przed wilgocią.
    • Dzień dobry,  Sprawa dotyczy odrzucenia wniosku o pozwolenie na budowę domku jednorodzinnego. W opinii starostwa powiatowego, zjazd z działki na drogę gminną przebiega przez działkę BBB (pas wydzielony pod poszerzenie drogi), która w księdze wieczystej ma przypisanego właściciela - prywatna osobę. Uzyskaliśmy stanowisko urzędu w gminie, iż działka BBB została wywłaszczona w 2005r. na drogę i formalnie należy do tejże gminy. Brak wpisu w księdze wieczystej wynika z niedopatrzenia notariusza-gminy.  Starostwo powiatowe nie przyjmuje dokumentu sporządzonego przez gminę i potwierdzającego gminną własność działki i tym samym uniemożliwia inwestorowi uzyskanie pozwolenia na budowę.   Prośba o pomoc w rozwiązaniu tej kwestii. Jakim innym dokumentem z gminy przedstawić starostwu , jaki art. prawny możemy przytoczyć.
