Budynek jednorodzinny ADELA prc. Archipelag
Gość
pow. użytkowa 176 m2
pow. całkowita 278,38 m2
pow. zabudowy 1373,56 m2
parter netto 106,54 m2
poddasze netto 61,16 m2
Prace wykonuje wykonawca firmowy (z wyjątkiem instalacji elektrycznej), przewidywany koszt budowy „pod klucz“ 280 – 300 tys. zł brutto.
Ściany – SILKA M18 na zaprawę klejową, ściany działowe – SILKA M12 i M8 – 11 000 zł brutto
strop keramzytowy Teriva II – 7 000 zł brutto
Dach 268 m2 – dachówka ceramiczna Koramic + 7 okien dachowych Velux + rynny plastikowe + drewno – 29 600 zł brutto
Tynki wewnętrzne gipsowe z agregatu (pow. 530 m2) 10 500 zł brutto
Instalacja elektryczna (ok. 150 pkt.) materiały + robocizna – 5 500 zł brutto (SG)
Stolarka okienna biała PCV (pięciokomorowe) + drzwi ogrodowe 15 810 zł
Posadzki maszynowe robocizna 10 m2 + materiały 22-25 zł m2
Drzwi wewnętrzne PORTA + ościeżnica 1000 zł szt. – z robocizną
Instalacja wod. - kan., gazowa, grzejniki piec Vaillant z zamkniętą komorą spalania + zasobnik 120 l, dwie łazienki z ogrzewaniem podłogowym 10 m3 z robocizną – razem 25000 zł
Kominek hajduk, podnoszona szyba, dystrybucja DGP, obudowa – 10 000 zł
Brama garażowa Hormann (segmentowa, biała, automat) z robocizną 2 976 zł
Ogrodzenie 60 m, siatka na podmurówce z płyt betonowych 2m x 0,5 – ok. 4 000 zł
Zabudowa poddasza 200 m2 – 30 zł m2 robocizna + materiał własny
Ocieplenie budynku, wełna Rockwool 15 cm – 30 zł m2 z robocizną
Glazura, płytki 27 zł m2 robocizna + materiał własny
    • Pod względem prawnym samego zrobienia aneksu bym się nie obawiał. To faktycznie przeniesienie kuchni do salonu, ale przecież nie ma formalnego obowiązku korzystania z kuchni w miejscu, gdzie ją pierwotnie zaprojektowano. Jak ktoś chce to może w ogóle nie mieć u siebie kuchni i nikt mu nic za to nie zrobi.  Na pewno musza pozostać wszystkie obecne wloty do kanałów wentylacyjnych. Czyli tego w dotychczasowej kuchni nie wolno zaślepiać. Ponadto trzeba zapewnić przepływ powietrza od pomieszczeń z dopływem powietrza (w oknach pokoi powinny być nawiewniki) do tych z wyciągiem (łazienka i dotychczasowa kuchnia), W związku z tym są potrzebne podcięcia lub otwory i dołu drzwi. Ewentualnie kratka w górnej części ściany. Taką nawet dobrze byłoby dać pomiędzy nowym aneksem kuchennym i łazienką.  Nie ma do końca dobrego rozwiązania odnośnie wentylacji, jeżeli w starej kuchni zrobi się pokój. Niby przydałby się wówczas nawiewnik w oknie. Ale równocześnie jego obecność spowoduje, że kanał wentylacyjny w dawnej kuchni przestanie zasysać powietrze z pozostałej części mieszkania.
    • @retrofood dzięki!   rozumiem, że "kominiarz" mnie nie pod... kabluje ale rozumiem, że nie złamiemy żadnego prawa budowlanego robiąc taką przebudowę? i to czy robić ten aneks czy nie, to wyłącznie nasza kwestia wygody, zapachów, kwestii parowania itp. ?
