Dom, w którym mieszka osoba niedowidząca lub niewidoma
Wydaje mi się, że jeśli osoba niewidząca przyzwyczai się do rozkładu pomieszczeń i mebli, to jakieś ekstra ułatwienia nie są potrzebne.
Też mam takie wrażenie jak Jolka3, a z zasłyszanych ostatnio rzeczy... dla osób niedowidzących najlepszy jest kolor żółty. Podobno jest to ostatni kolor dostrzegany przez osoby tracące wzrok.
Pamiętam taki film Hitchcocka o niewidomej kobiecie, która aby wyrównać swoje szanse z przestępcą wytłukła w mieszkaniu wszystkie żarówki. Radziła sobie w domu idealnie!
to bardzo ciekawe. Nigdy o czymś takim nie słyszałam, ale może poszukam jakiś informacji na ten temat. Albo jeśli Tobie uda się jeszcze wyszukać jakiś takich informacji i zamieścić byłoby super... zawsze to jakaś nowa wiedza.
Ja znalazłam taki fragment:
"W domach osób niedowidzących stosuje się specjalne zabezpieczenia przedmiotów ostrych, unika się kantów i wystających elementów oraz twardych powierzchni. Wszelkie przedmioty powinny być przechowywane w naturalnym zasięgu rąk, w łatwych do chwytania pojemnikach. Drobne obiekty techniczne, takie jak telefon czy sprzęt AGD i RTV mają wypukłości na urządzeniach sterowniczo-kontrolnych oraz rozpoznawalne kształty. Ponadto instrukcje są dostępne w wersji audio. Dla osób ze słabszym wzrokiem została wprowadzona możliwość zmian czcionek i rozdzielczości monitorów komputerowych czy wyświetlaczy telefonów komórkowych."
Źródło: http://konferencja.21.edu.pl/publikacje/4/3/54.pdf
  • 4 miesiące temu...
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
    • Bedzie 12-14 cm perlitu wsypane w podloge. Rurki nie beda zalane jastrychem. Plan jest polozyc na  legarach plyty włóknowo-cementowe lub włóknowo-gipsowej dla usztywnienia i  wzmocnienie podloza, nastepnie plyty farmacel 25 lub dfe *jak na zdjeciu* wloknowo-gipsowe powrotne na calej powierzchni zeby weszko mi rurek w spirale co 10 cm. potem hydroizolacja i terakota. jest maly grzejniczek ok 60x60 jedno plytowy. woda do niego trafia goraca, niewiem pewnie ze 60 st.    Bedzie tam brodzik kompozutowy schedpol ktory raczej bedzie izolowal cieplo z podlogowki.    niestety elektryczna mata potrzebuje pradu ktory tani nie jest
    • Dzień dobry, Robię generalny remont na poddaszu 22 letniego domu parterowego o powierzchni poddasza 140mkw po podłodze, dachu wielospadowym ze słupami i dachówką betonową na 390mkw. W związku z tym usunąłem wylewkę i styropian i chce upewnic sie ze nie bede musial kuć nowej. Generalnie mimo braku dykatacji na takiej powierzchni strop wygląda dobrze poza jednym fragmentem jak na zdjęciu. Wydaje mi się, że to jakoś wzmacniano przed pierwszą wylewką? Co to jest? Widzę że i tak pęknięcie poszło i zrobiło się takie U. Czy tam coś trzeba dodatkowo wzmacniać? Niby stoi 20 lat dom, ale będzie podłogówka i 2 cm wyżej wylewki i nowe ścianki GK, meble, płytki zamiast paneli, więc trochę wagi dojdzie. Ponadto zauważyłem że ktoś beztrosko sobie wykuł wzmocnienie stropu i tak zostawił. Teraz mam szanse to jakoś wzmocnić bo prętów nie przeciął a naprężenia tam będą ściskające. Czym to uzupełnić? Gotowa masa naprawcza wymieszana z kamieniami? To jest aż 5cm głębokie. Nie sypie się, trzeba gruntować? Poza tym w narożnikach domu widzę pęknięcia po przekątnej. Chyba mniej niebezpieczne, ale czy na pewno? Szkoda, że nie pomyśleli o dylatacji!
