odprowadzenie deszczówki do drenażu
Marcin
Co sądzicie o odprowadzeniu deszczówki do drenażu opasującego dom. Czy przy drenażu, który bez problemu odprowadzi wodę od domu na odległość kilkunastu metrów (teren ze spadkiem, drenaż o przekroju 100 mm, otoczony żwirem i geowłókniną), takie okazjonalne zwiększenie ilości wody zaszkodzi?
Marcin
Odprowadzanie wody opadowej z dachu do instalacji drenażowej wokół budynku nie jest wskazane. Instalacja drenażowa opasująca budynek służy do odprowadzania nadmiaru wody z gruntu przylegającego do budynku, aby nie nastąpiło jego podtapianie lub zawilgocenie ścian. Parametry drenażu (średnice, spadki itp.) obliczane są w zależności m.in. od ilości opadów, położenia zwierciadła wody gruntowej, rodzaju gruntu, współczynnika filtracji gruntu i są tak dobrane, aby funkcjonował on prawidłowo. W przypadku podłączenia instalacji deszczowej może nastąpić nadmierne zawilgocenie gruntu w pobliżu drenażu, uszkodzenie materiału filtracyjnego, podmywanie ław fundamentowych lub nawet podtopienie budynku. Najprostszym rozwiązaniem byłoby odprowadzanie wody deszczowej bezpośrednio na powierzchnię gruntu, a jej nadmiar będzie z gruntu odprowadzany właśnie przez istniejącą instalację drenażową. Innym rozwiązaniem, niestety kosztownym, może być wykonanie osobnej instalacji deszczowejpołączonej z podziemnym zbiornikiem na wodę opadową, którą w okresie wegetacji roślin można wykorzystać do podlewania ogrodu. Nadmiar wody można odprowadzić do drenażu rozsączającego lub innego odbiornika (rowu, studni chłonnej, instalacji deszczowej w ulicy – jeżeli istnieje) po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia. Wykonanie instalacji odprowadzającej wody opadowe wymaga sporządzenia projektu przez osobę uprawnioną i uzyskania odpowiednich pozwoleń.
    • Ale ja mam na mysli takie naprawde duze szerszenie . Niekoniecznie takie duze jak pterodaktyle, ale cos wielkosci powiedzmy sarny lub dzika. Z proporcjonalna iloscia i jakoscia jadu.     Nie chce robic im gniazda na dzialce, nie chce ich tutaj. Maja mnostwo miejsca dookola, las i inne dzialki, z roznymi zabudowaniami . Nie chce zeby lataly po dzialce, jak tu beda dzieci. Nie wiem tez, czy nie jestem uczulona na ich jad, i nie mam ochoty tego sprawdzac.
