połączenie kilku instalacji
Usłyszałem dzisiaj o idei połączenia kilku instalacji w jednym systemie przewodów. Konkretnie chodzi o połączenie: klimatyzacji kanałowej, wentylacji oraz systemu dystrybucji ciepłego powietrza z kominka. Co sądzicie o takim rozwiązaniu? Mnie wydaje się to ciekawe icon_smile.gif
powiem tak tak samo jak by miec samochod ,traktor ,przyczepe i kuchnie w tym samym pojezdzie
niesttety tak sie nie da tzn da ale nie dla siebie ,tego typu instalce robi sie jako dedykowane i olile mozna pokusisc sie o schładzanie wstepne powietrza i rozprowadzac to kanałami od systemu wentylacji to jeszcze nam przejdzie to kominek kompletnie odpada a tym, bardziej klimatyzacja kanałowa na wspolnych kanałach
nie poleca sie ze w=zgledu na trudnosci w wysterowaniu oraz co najwazniejsze bakterie i inne nieciekawe rzeczy które moga soibie siedziec w kanałach
A dystrybucja gorącego powietrza nie wytłukłaby ewentualnych bakterii?
no niestety jedynie grzyby zasuszysz ale klima je ozywi a wtedy lepiej uciekac bo smród ze nie da sie wytrzymac
janekluki, raczej ma rację. Przy dystrybucji ciepłego powietrza jego temperatura nie powinna przekraczać 45 stopni. To trochę zbyt mało aby skutecznie wybić ewentualnych nieproszonych gości.
Ale to musi jakoś działać! Bo wiem (wprawdzie z drugiej ręki), że taka instalacja istnieje i pracuje od wielu lat! W świetle wątpliwości, o których tu pisano... Pytanie... jak?
A nie uważasz, że najlepiej byłoby zapytać owej "drugiej ręki"? icon_smile.gif
    • A cóż to za niewychowane stworzenie, siusiające na woskowaną podłogę !!! Albo też - cóż to za leniwy właściciel stworzenia, siusiającego na woskowaną podłogę - który na czas nie wyprowadził stworzenia na spacer z siusianiem i teraz musi on ze dwa dni, na kolanach - szlifować, dobierać kolory i woskować
    • Jeśli pies nasiusiał na woskowaną podłogę i zostały plamy, to niestety – żadne preparaty czyszczące nie pomogą w 100%. Mocz zwykle wnika w drewno i trwale je przebarwia, więc jedyne naprawdę skuteczne rozwiązanie to miejscowe zeszlifowanie zniszczonych desek, a następnie ich ponowne wybarwienie i zabezpieczenie. Krok po kroku:   Zabezpieczenie sąsiednich desek Oklejamy dokładnie tylko te deski, które chcemy szlifować – najlepiej wzdłuż fug, używając dobrej jakości taśmy malarskiej. Nie chodzi tu o podciekanie (bo i tak robimy to w naturalnych liniach podziału), ale o to, żeby przy odrywaniu taśmy nie zerwać starego wosku z sąsiednich desek. Słaba taśma potrafi narobić więcej szkody niż pożytku. Szlifowanie Uszkodzone miejsce szlifujemy papierem 150–180, równomiernie, aż plama zniknie i kolor drewna będzie wyrównany. Nie trzeba schodzić głęboko, tylko do momentu, gdy drewno odzyska jednolity wygląd. Dobór koloru Trzeba dobrać kolor jak najbliższy reszcie podłogi. Sprawdzają się woski dekoracyjne Osmo, bejce lub ich mieszanki. Warto robić próby na kawałku drewna tego samego gatunku, żeby nie zepsuć efektu na gotowo. Zabezpieczenie Na koniec nakładamy warstwę (lub dwie) twardego wosku olejnego Osmo – najlepiej tę samą wersję, która była użyta wcześniej na całej podłodze. Daje to trwałe, estetyczne i jednolite wykończenie. Praca może być precyzyjna i czasochłonna, ale jeśli wszystko dobrze się dobierze i wykona starannie, efekt końcowy potrafi być niemal niewidoczny.
    • Dzień dobry. Jestem studentką kierunku Wzornictwo na Politechnice Bydgoskiej. W ramach pracy dyplomowej zbieram informację o meblach tarasowych i ich użytkowaniu. Byłabym bardzo wdzięczna za wypełnienie krótkiego formularza, znajdującego się pod linkiem:)   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOvQz2W-S4ZiI0-XiNhwfsebG_Q9C2lab6VBYGZa37w-Os1Q/viewform?usp=header   Z góry dziękuję za poświęcony czas!
