Kierownik budowy Inspektor Nadzoru
Rozpoczynasz budowę domu lub budynku użytkowego metodą gospodarczą?
Szukasz inspektora nadzoru, kierownika budowy, obsługi geodezyjnej?
Potrzebujesz inwestora zastępczego, który poprowani za Ciebie Inwestycję?
Kupiłeś dom lub mieszkanie od dewelopera i potrzebujesz pomocy przy odbiorze?
Chcesz oddać do użytkowania dom, lokal, mieszkanie, budynek użytkowy?
Musisz wykonać przegląd okresowy budynku?
Zadzwoń. Skorzystaj z wiedzy inżynierów. Z nami zrealizujesz swoje marzenia.
Kontakt
tel 606 276 660
email abcproject@wp.pl
