Wylewki
W jaki sposób zabrać się do wykonania wylewek jeśli dom powstał jako rozbudowa starego i podłożem parteru jest stara podłoga z desek ułożona bezpośrednio na piachu? Jakiego użyć steropianu? Jakiej folii i jak grubą warstwę betonu?
W starym budynku też wymieniałem podłogi. Robiłem ten remont na rat w każdym pomieszczeniu osobno, bo równolegle mieszkałem w tym domu.
Wnioski są takie.
Warto wybrać trochę więcej gruntu i zrobić wstępną wylewkę betonową która ochroni warstwy ocieplenia od dołu przed myszami i mrówkami.
Warto sprawdzić czy w odsłoniętych od środka ścianach fundamentowych nie ma wyrytych norek.
Na tej warstwie warto położyć izolację z foli polietylenowej (najtaniej chyba czarna budowlana,jezeli wylewka jest mocno chropowata można położyć najpjerw jakieś cienkie folie , które trochę ochronią właściwą izolację przed przetarciem.)
Następnie steropian FS-20 ja kładłem 10cm tu na forum zalecają więcej.
Steropian przykryłem folią , położyłem zbrojenie ułożyłem przewody grzewcze wodne i zalałem betonem.Wierzchnią wylewkę oddzieliłem od ściany 2cm steropianem. Zalałem około 8cm ale za to płyta równomierniej się nagrzewa i nie obawiam się że popęka pod wpływem naprężeń.
Na wierzchu położyłem gres.
Pozdrawiam.
Opisze jak ja bym zrobił. Ponieważ wszelka akumulacja znakomicie utudnia dobowe sterowanie, dałbym 30 cm styropianu podłogę jastrychową Fermacell 3cm i gres jeżeli ogrzewanie podłogowe to pod gres mata z termostatem czasowym.
Należy rozebrać podłogę z desek. Proponuje istniejący piasek zmieszać powierzchniowo z niewielką ilością wapna i dokładnie ubić.
Na podłożu tym wykonać :
- chudy beton gr 5-8 cm
- ułożyć folię gr. 0,2 mm
- styropian FS 20 gr 10 cm
- wylewkę cementową gr 5 cm zbrojoną siatką zgrzewaną fi. 3 mm
    • Pod względem prawnym samego zrobienia aneksu bym się nie obawiał. To faktycznie przeniesienie kuchni do salonu, ale przecież nie ma formalnego obowiązku korzystania z kuchni w miejscu, gdzie ją pierwotnie zaprojektowano. Jak ktoś chce to może w ogóle nie mieć u siebie kuchni i nikt mu nic za to nie zrobi.  Na pewno musza pozostać wszystkie obecne wloty do kanałów wentylacyjnych. Czyli tego w dotychczasowej kuchni nie wolno zaślepiać. Ponadto trzeba zapewnić przepływ powietrza od pomieszczeń z dopływem powietrza (w oknach pokoi powinny być nawiewniki) do tych z wyciągiem (łazienka i dotychczasowa kuchnia), W związku z tym są potrzebne podcięcia lub otwory i dołu drzwi. Ewentualnie kratka w górnej części ściany. Taką nawet dobrze byłoby dać pomiędzy nowym aneksem kuchennym i łazienką.  Nie ma do końca dobrego rozwiązania odnośnie wentylacji, jeżeli w starej kuchni zrobi się pokój. Niby przydałby się wówczas nawiewnik w oknie. Ale równocześnie jego obecność spowoduje, że kanał wentylacyjny w dawnej kuchni przestanie zasysać powietrze z pozostałej części mieszkania.
    • @retrofood dzięki!   rozumiem, że "kominiarz" mnie nie pod... kabluje ale rozumiem, że nie złamiemy żadnego prawa budowlanego robiąc taką przebudowę? i to czy robić ten aneks czy nie, to wyłącznie nasza kwestia wygody, zapachów, kwestii parowania itp. ?
