trawnik z rolki
Jan_13
Dostępna są dwa rodzaje trawników z rolki: darń produkowana na folii oraz darń wycinana z gruntu. Czym się różnią? Czy ich przeznaczenie jest różne?
Darń z gruntu
Bardzo ładnie wygląda, bo źdźbła są grube i gęste, ale podczas zdejmowania jej z podłoża (wykonuje się to maszynami ciągnikowymi) korzenie są skracane nawet o połowę. Z tego powodu trawa może mieć problem z ukorzenieniem się w naszym ogrodzie, czego objawem będzie jej żółknięcie.
Darń z folii
Wysiewana jest na warstwę podłoża znajdującego się na folii. Jej źdźbła są delikatniejsze, niż w przypadku darni z gruntu, ale system korzeniowy nie ulega uszkodzeniu, bo nie ma konieczności odrywania trawy maszynami od podłoża. Dzięki temu lepiej się ukorzenia. Ten rodzaj trawy jest polecany na trawniki ozdobne. Cena darni z folii jest jednak około dwukrotnie wyższa niż trawy z gruntu.
Wczoraj widziałem jak układano trawnik z rolki. Błyskawicznie to idzie!
Idzie szybko i efekt ładny, jest tylko jedno ale, trawa musi być dobrej jakości i dobrze położona bo inaczej po tygodniu (najdalej) wyjdą najpierw żółte, a potem łyse place, a to już tak fajnie nie wygląda.
Ważna uwaga, trawniki rozwijane z rolki są drogie , ale zwracam Wszystkim uwagę , aby mieli baczenie i oczy otwarte, bo w tej sprawie zdarzają się nawet dosyć często wielkie okazje. Otóż przy wszelkiego rodzaju inauguracjach ( ambasady , duże firmy , np. bankiety i tego tam rodzaje imprez organizatorzy kupują właśnie trawniki z rolki a po kilku godzinach zwijają je i odsprzedają za 1/3 kaski. Znajomy właśnie w ten sposób założył sobie trawnik na powierzchni około 600m kw. Życzę szczęścia w wypatrywaniu okazji.
pozdrawiam:
Darek
Ważna uwaga, trawniki rozwijane z rolki są drogie , ale zwracam Wszystkim uwagę , aby mieli baczenie i oczy otwarte, bo w tej sprawie zdarzają się nawet dosyć często wielkie okazje. Otóż przy wszelkiego rodzaju inauguracjach ( ambasady , duże firmy , np. bankiety i tego tam rodzaje imprez organizatorzy kupują właśnie trawniki z rolki a po kilku godzinach zwijają je i odsprzedają za 1/3 kaski. Znajomy właśnie w ten sposób założył sobie trawnik na powierzchni około 60m kw.
Niezwykle cenny ślad! Dzięki!
  • 8 miesiące temu...
podobno do wysiewu takich trawników stosuje nie najlepsze gatunki traw.
Przy wysiewie z ręki wybierasz to co chcesz i jakie masz warunki ...
  • 4 lata temu...
Trawnik z rolki jest bardzo dobrym pomysłem. Sam już w 2 domu zapełniam ogród takim rozwiązaniem. Jestem niezmiernie zadowolony, że korzystam z takich udogodnień; nie muszę czekać na porost trawy, a sama darń jest o wiele bardziej odporna na choroby i wytrzymalsza niż standardowe sadzenie.
    • Jeśli kogoś bardzo interesuje biznes to na pewno warto wejść na stronę https://ulozonybiznes.pl/ . Ja wszedłem i dużo się dowiedziałem.
    • O dzięki za tak ważne szczegóły wraz z potrzebnymi materiałami. Okno jeszcze tak dodam, że wymiarowo jest za małe, więc otwór ma okolo 1cm szerokości i głębokości 0,5-1cm około w tej chwili i trzy takie miejsca gdzie 1,5 jest. Czyli pianoklej i na koniec fugowanie silikonem w ciągu dalszym tak, czy jednak może akryl? Na zewnątrz zostalo wykończone silikonem i tynkiem.
    • To trzeba zapianować powtórnie szczelinę  pianoklejem. Rurkę dozującą, wężyk ścisnąć kombinerkami, uformować, żeby wchodził w szczelinę. Rurkę wpychać głęboko  do zatrzymania, wtedy delikatnie wycofywać i dozować piankę. Starać się uzyskać ciągłość pianowania, dozując co kawałek dookoła futryny.   https://allegro.pl/oferta/tytan-60-sekund-szybki-pianoklej-uniwersalny-w-wersji-wezykowej-300ml-17086100860        Nadmiar obciąć drugiego dnia tapeciakiem. Na koniec, na wierzch fuga  silikonowa, najlepsza do wypełniania małych i średnich szczelin. Silikon  Soudal Silirub jest elastyczny, więc dobrze poradzi sobie z ruchami futryn okiennych i drzwiowych.   https://allegro.pl/produkt/soudal-silirub-2-neutralny-silikon-budowlany-i-szklarski-300-ml-bezbarwny-94c1bfd3-3ca1-4a71-8623-3add53c722c9?offerId=17615593030
    • Czuć powiewy aktualnie
    • A jest to szczelne, czy nie?
