trawnik z rolki
Jan_13
Dostępna są dwa rodzaje trawników z rolki: darń produkowana na folii oraz darń wycinana z gruntu. Czym się różnią? Czy ich przeznaczenie jest różne?
Darń z gruntu
Bardzo ładnie wygląda, bo źdźbła są grube i gęste, ale podczas zdejmowania jej z podłoża (wykonuje się to maszynami ciągnikowymi) korzenie są skracane nawet o połowę. Z tego powodu trawa może mieć problem z ukorzenieniem się w naszym ogrodzie, czego objawem będzie jej żółknięcie.
Darń z folii
Wysiewana jest na warstwę podłoża znajdującego się na folii. Jej źdźbła są delikatniejsze, niż w przypadku darni z gruntu, ale system korzeniowy nie ulega uszkodzeniu, bo nie ma konieczności odrywania trawy maszynami od podłoża. Dzięki temu lepiej się ukorzenia. Ten rodzaj trawy jest polecany na trawniki ozdobne. Cena darni z folii jest jednak około dwukrotnie wyższa niż trawy z gruntu.
Wczoraj widziałem jak układano trawnik z rolki. Błyskawicznie to idzie!
Idzie szybko i efekt ładny, jest tylko jedno ale, trawa musi być dobrej jakości i dobrze położona bo inaczej po tygodniu (najdalej) wyjdą najpierw żółte, a potem łyse place, a to już tak fajnie nie wygląda.
Ważna uwaga, trawniki rozwijane z rolki są drogie , ale zwracam Wszystkim uwagę , aby mieli baczenie i oczy otwarte, bo w tej sprawie zdarzają się nawet dosyć często wielkie okazje. Otóż przy wszelkiego rodzaju inauguracjach ( ambasady , duże firmy , np. bankiety i tego tam rodzaje imprez organizatorzy kupują właśnie trawniki z rolki a po kilku godzinach zwijają je i odsprzedają za 1/3 kaski. Znajomy właśnie w ten sposób założył sobie trawnik na powierzchni około 600m kw. Życzę szczęścia w wypatrywaniu okazji.
pozdrawiam:
Darek
Ważna uwaga, trawniki rozwijane z rolki są drogie , ale zwracam Wszystkim uwagę , aby mieli baczenie i oczy otwarte, bo w tej sprawie zdarzają się nawet dosyć często wielkie okazje. Otóż przy wszelkiego rodzaju inauguracjach ( ambasady , duże firmy , np. bankiety i tego tam rodzaje imprez organizatorzy kupują właśnie trawniki z rolki a po kilku godzinach zwijają je i odsprzedają za 1/3 kaski. Znajomy właśnie w ten sposób założył sobie trawnik na powierzchni około 60m kw.
Niezwykle cenny ślad! Dzięki!
  • 8 miesiące temu...
podobno do wysiewu takich trawników stosuje nie najlepsze gatunki traw.
Przy wysiewie z ręki wybierasz to co chcesz i jakie masz warunki ...
  • 4 lata temu...
Trawnik z rolki jest bardzo dobrym pomysłem. Sam już w 2 domu zapełniam ogród takim rozwiązaniem. Jestem niezmiernie zadowolony, że korzystam z takich udogodnień; nie muszę czekać na porost trawy, a sama darń jest o wiele bardziej odporna na choroby i wytrzymalsza niż standardowe sadzenie.
    • Cześć, mam problem z wilgocią zbierającą się na ścianie przy drzwiach balkonowych. Teraz w okresie letnim nie ma problemu, ale w zimie na dole ściany (najwięcej tuż przy drzwiach balkonowych), ściana jest wilgotna i odpada farba. Mieszkanie znajduje się na czwartym piętrze w bloku mieszkalnym (blok wybudowany w latach 50, blok z cegły). Balkon nie jest wykończony, tj. nie ma na nim położonych żadnych płytek i jego powierzchnia jest trochę wyżej od powierzchni podłogi w mieszkaniu. Problem może być związany właśnie z balkonem - od dwóch lat sąsiad z mieszkania znajdującego się bezpośrednio pod moim mieszkaniem narzekał, że na ścianach przy suficie w miejscu naszego balkonu zbiera się wilgoć. Dodam również, że przy mocniejszych opadach zdarza się (rzadko bo rzadko, ale jednak), że woda przedostaje się przez drzwi balkonowe i potrafi się zebrać mała kałuża w mieszkaniu. Czy ktoś wie lub może dać jakąś radę, jaki może być powód tej wilgoci na ścianie i co należałoby zrobić, żeby temu zapobiec?
    • Może raczej - jaki będziesz miał taras - jak zdecydujesz się na zakup TEGO domu NA TEJ działce...
    • dżwięk z drogi odbija się od domu, dzięki czemu jest głośno na tarasie - znaczy głośniej - bo masz dwa dźwięki - bezpośredni i odbity. Jeśli masz taras zadaszony, to tym bardziej hałas się nawarstwi. Nie wiem, jaki masz taras - ale spróbuj zasłonić go od strony tego dźwięku bezpośredniego z drogi i sprawdź natężenie dźwięku. Jeśli będzie ciszej, to spróbuj odsłonić go, ale wytłumić - nawt jakąś plandeką czy kocami powieszonymi przed ścianą, od której może się odbić ten dzwięk (jesli jest zadaszony, może odbijać się od sufitu czy co tam masz nad nim). A jak sprawdzisz - to będziesz wiedział, czy warto zrobić wytłumienie sciany tarasu bezodbiciowe. Lub sufitu nad tarasem. Loggie otwarte ażurowe balkonowe -  są np. świetnymi zbieraczami i wzmacniaczami dźwięku z ulicy.   Taras nakryty jest takim odpowiednikiem loggii.
    • Pamiętam swoją pierwszą i ostatnią noc w Nowej Hucie, jak kombinat szedł pełną parą całą dobę i tramwaje też jeździły całą dobę, nie spałem chyba do 3ciej w nocy. Także jak człowiek się przyzwyczai do ciszy, to potem w drugą stronę raczej sporo gorzej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Chodzi o usztywnienie konstrukcji. Nasza więźba ma już 60 lat i jest z cienkiego drewna ciosanego, odpornego na złamania, ale jest bardziej elastyczna niż z krokwi np 7×22cm. Koszt niewielki, bo na pokój 28m2 to raptem 600zł, a jak się mam martwić, że za parę lat spękają połączenia na płytach, to uważam to za słuszne rozwiązanie. Poza tym jak z tych krokwi wystają tylko haki, to dużo łatwiej jest najpierw połączyć wszystkie OSB i na to przykręcić GK, bo bez tego to już wyższa szkoła jazdy i ja w swoim przypadku sobie takiego rozwiązania bez OSB nie wyobrażam, gdzie obydwa skosy są w inną stronę krzywe, a ściany się rozchodzą na prawie 10 centymetrów. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
