trawnik z rolki
Jan_13
Dostępna są dwa rodzaje trawników z rolki: darń produkowana na folii oraz darń wycinana z gruntu. Czym się różnią? Czy ich przeznaczenie jest różne?
Darń z gruntu
Bardzo ładnie wygląda, bo źdźbła są grube i gęste, ale podczas zdejmowania jej z podłoża (wykonuje się to maszynami ciągnikowymi) korzenie są skracane nawet o połowę. Z tego powodu trawa może mieć problem z ukorzenieniem się w naszym ogrodzie, czego objawem będzie jej żółknięcie.
Darń z folii
Wysiewana jest na warstwę podłoża znajdującego się na folii. Jej źdźbła są delikatniejsze, niż w przypadku darni z gruntu, ale system korzeniowy nie ulega uszkodzeniu, bo nie ma konieczności odrywania trawy maszynami od podłoża. Dzięki temu lepiej się ukorzenia. Ten rodzaj trawy jest polecany na trawniki ozdobne. Cena darni z folii jest jednak około dwukrotnie wyższa niż trawy z gruntu.
Wczoraj widziałem jak układano trawnik z rolki. Błyskawicznie to idzie!
Idzie szybko i efekt ładny, jest tylko jedno ale, trawa musi być dobrej jakości i dobrze położona bo inaczej po tygodniu (najdalej) wyjdą najpierw żółte, a potem łyse place, a to już tak fajnie nie wygląda.
Ważna uwaga, trawniki rozwijane z rolki są drogie , ale zwracam Wszystkim uwagę , aby mieli baczenie i oczy otwarte, bo w tej sprawie zdarzają się nawet dosyć często wielkie okazje. Otóż przy wszelkiego rodzaju inauguracjach ( ambasady , duże firmy , np. bankiety i tego tam rodzaje imprez organizatorzy kupują właśnie trawniki z rolki a po kilku godzinach zwijają je i odsprzedają za 1/3 kaski. Znajomy właśnie w ten sposób założył sobie trawnik na powierzchni około 600m kw. Życzę szczęścia w wypatrywaniu okazji.
pozdrawiam:
Darek
Ważna uwaga, trawniki rozwijane z rolki są drogie , ale zwracam Wszystkim uwagę , aby mieli baczenie i oczy otwarte, bo w tej sprawie zdarzają się nawet dosyć często wielkie okazje. Otóż przy wszelkiego rodzaju inauguracjach ( ambasady , duże firmy , np. bankiety i tego tam rodzaje imprez organizatorzy kupują właśnie trawniki z rolki a po kilku godzinach zwijają je i odsprzedają za 1/3 kaski. Znajomy właśnie w ten sposób założył sobie trawnik na powierzchni około 60m kw.
Niezwykle cenny ślad! Dzięki!
  • 8 miesiące temu...
podobno do wysiewu takich trawników stosuje nie najlepsze gatunki traw.
Przy wysiewie z ręki wybierasz to co chcesz i jakie masz warunki ...
  • 4 lata temu...
Trawnik z rolki jest bardzo dobrym pomysłem. Sam już w 2 domu zapełniam ogród takim rozwiązaniem. Jestem niezmiernie zadowolony, że korzystam z takich udogodnień; nie muszę czekać na porost trawy, a sama darń jest o wiele bardziej odporna na choroby i wytrzymalsza niż standardowe sadzenie.
    • Akurat w moim przypadku nie myślałem o dodatkowym usztywnieniu dachu. Temat ten został poruszony przez inne osoby. Dach w moim przypadku jest nowy (całość razem z krokwiami). Jest pokryty blachodachówką czyli nie ma jakiegoś na nim ciężaru. Krokwie mam z tego co pamiętam 7/8cm na 15cm. Wchodzi jednak ostatecznie, że chyba ze względu na przeznaczenie poddasza najlepiej finalnie będzie tam położyć GK. Czy warto dodatkowo usztywniać więźbę?   Ogólnie ta powyższa porada:   Jest bardzo prosta w realizacji i nigdzie nie koliduje. Nie ma problemu, bo z tymi przykręconymi deskami wiadomo i tak później spokojnie kolejną warstwę wełny się upcha.   Czy jednak na nowym dachu gdzie są nowe krokwie warto taki profilaktyczny zabieg na przyszłość zrealizować?
    • @jachaś - skontaktuj się  z @zenek i weź go ze sobą na ocenę działki i budynku ze szczególnym uwzględnieniem spraw akustyki... On jest specjalistą od przekonywania obecnych właścicieli do eksperymentów na ich tarasach...
    • Usztywnienie w proponowany sposób będzie słabe. Bo tu pomiędzy krokwiami i płytami są jeszcze cienkie stalowe wieszaki. One z założenia"pracują" niezależnie od więźby. To coś, co w ogólnych założeniach przypomina raczej sufit podwieszany. Właśnie odpowiednio mocując wieszaki można "wyprowadzić" równą płaszczyznę, która powstanie po zamocowaniu do nich profili. Jak się tego nie zrobi starannie to później również docinanie i mocowanie jakichkolwiek płyt będzie mordęgą.  Natomiast skoro jednym z celów jest usztywnienie więźby, to proponuję zrobić coś innego. Jeżeli jakieś krokwie są szczególnie zdeformowane to można je usztywnić dodając po bokach nadbitki ze zwykłych calowych desek. Tymczasowo mocuje się je porządnymi ściskami i następnie przykręca wkrętami, wystarczą 3,5×45 mm. Z kolei usztywnienie więźby poprzez połączenie krokwi można osiągnąć przybijając do nich od spodu impregnowane deski. Kolejność prac jest taka: - mocujemy wieszaki;  - wypełniamy wełną mineralną przestrzenie pomiędzy krokwiami; - od spodu przybijamy lub przykręcamy deski. Wystarczą impregnowane calówki (2,5 cm) szerokie na ok. 15 cm. Co najważniejsze, te deski układamy ze sporymi odstępami pomiędzy nimi. Przynajmniej 5 cm, ale najlepiej przynajmniej 15 cm. Każda taka deska powinna łączyć przynajmniej 3 sąsiednie krokwie. Powinna przy tym biec pod skosem. To nie ma być ciągła warstwa, jedynie takie ukośnie ułożone usztywnienia.
    • a cóż to za problem - skoro chcą sprzedać? rozwieszenie płacht czy koców , sprawdzenie, zdjęcie - to od godziny do kilku to mniejszy problem, niż próbna jazda samochodem no wlaśnie - sam sprawdzi i będzie wiedział  Inny sposób zaproponujesz?
    • W czyimś domu??? Pozwolą mu na to???
