Skraplanie się pary pod powierzchnią gontów bitumicznych
  • 4 miesiące temu...
trzeba zachować przestrzeń wentylacyjną między deskowaniem a folią wpp znajdującą się nad izolacją;musi byćwentylowana tzn należy zapewnić wlot powietrza w okapie i jego ujście w kalenicy
