Program do projektowania łazienek
Znalazłem na stronie http://dobreprogramy.pl/index.php?a=68&dz=8 coś takiego:
Moja Łazienka
Niestety w zakresie programów do aranżacji łazienki nie mamy zbyt dużego wyboru. Jedynym bezpłatnym programem udostępnianym przez polskie firmy jest Moja Łazienka firmy KOŁO.
Podobnie jak w innych aplikacjach tego typu, obsługa Mojej Łazienki jest bardzo prosta. Projekt wnętrza rozpoczynamy od zdefiniowania kształtu i wymiarów pomieszczenia, a także kolorów ścian i podłogi (do wyboru są różne wzory). Następnie nanosimy okna, drzwi itp. Po wprowadzeniu danych odnośnie pomieszczenia można przystąpić do aranżacji wnętrza. Do wyboru jest bogata gama urządzeń sanitarnych z oferty producenta. Wszystkie elementy można dowolnie przestawiać, cały czas dostępna jest też trójwymiarowa i dość realistyczna wizualizacja. Wśród różnych widoków ciekawy jest szczególnie widok "Dowolny" dzięki któremu możemy przechadzać się po wirtualnej łazience. Gotowy projekt można zapisać lub wydrukować. Co ciekawe, producent udostępnia także kilka przykładowych projektów, które można modyfikować.
Świetna sprawa z tym programem! Szkoda, że tak mało nowoczesnych nowinek icon_smile.gif ułatwiających życie dostępnych jest na rynku. Co do łazienek w 3d, to trafiłem na równie ciekawą stronkę www.domoklik.pl, gdzie w trójwymiarze możesz zobaczyć już gotowe projekty. Zakładka "inspirujące wnętrza" jest szczególnie ciekawa! Że też ludziom udało się tak urządzić!
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
