Slawku Napisano 26 lutego 2005 Udostępnij #1 Napisano 26 lutego 2005 Jestem na etapie robienia projektu i mam pytanie? Jak rozprowadzic ciepło z kominka? -kominek będzie dodatkowym żródłem ciepła czy prowadzić przewody w ścianach - jakie? czy gdzieś pod sufitem zamaskowane G-K przewody dawać metalowe może je wymurować w ścianach jak dla wentylacji grawitacyjnej jak macie jeszcze jakieś uwagi na ten temat to będę wdzięczny z góry WIEKLKIE DZIĘKI Link do komentarza
Gość Napisano 16 marca 2005 Udostępnij #2 Napisano 16 marca 2005 Rozprowadzasz tzw systemem DGP (Dystrybucji Gorącego Powietrza) najczęściej rurami + anemostaty (regulacja siły nawiewu) + turbina (do pchania powietrza na większe odległości). Najlepiej, jeżeli skontaktujesz się ze sprzedawcą wkładów kominkowych, który zrobi projekt i okresli łączny koszt (wkład + system rozprowadzenia + turbiny + anemostaty + obudowa wkładu). Podpisanie takiej umowy kosztuje ok. 100 PLN, jeżeli się rezygnuje, to traci się ok. 50 PLN. marek PS. O DGP poczytasz więcej na www.dom.wp.pl Link do komentarza
Gość Napisano 16 marca 2005 Udostępnij #3 Napisano 16 marca 2005 jeżeli nie chcesz mieć, szumiącego wentylatora, 400 600m3/h to zrób nawiewy przy podłodze. Link do komentarza
pbienkos Napisano 17 marca 2005 Udostępnij #4 Napisano 17 marca 2005 Rozwinę myśl mojego przedmówcy: jezeli kominek umieszczony jest w miare centralnie, możesz zastosować rozprowadzenie grawitacyjne, wtedy kanały można zrobić nawet z aluflexu ukryte w stropie i wyloty w podłodze piętra, jak najbliżej kominka. Jezeli trzeba stosować dłuższe odcinki to można puścic rurę wzdluż komina na strych, tam dmuchawa i przewody do poszczególnych pomieszczeń z anemostatami w suficie. Zeby nie szumiało..... no właśnie, trzeba stosować "ciche " przewody elastyczne izolowane. Z własnego doświadczenia wiem, że dłuższy i z zakrętami przewód rewelacyjnie tłumi szum, ale generuje straty na wydajności. Ja musiałem dać dmuchawe 500m3, za to czy ona chodzi mogę sprawdzić tylko przez przyłożenie ręki do kratki - czy dmucha, praktycznie nic nie słychać Link do komentarza
Gość Napisano 18 marca 2005 Udostępnij #5 Napisano 18 marca 2005 Ja u siebie zastosowałem kominek z płaszczem wodnym. Kominek jest podłączony pod kocioł dwufunkcyjny i ciepło jest rozprowadzone przez instalację CO. W tym układzie piec załącza się automatycznie w zależności od temperatury czynnika. Układ wymaga tylko doświadczonego instalatora i dobrania właściwych parametrów komponentów np. zaworu bezpieczeństwa. W sumie układ działa b. dobrze. Zaletą w stosunku do układu z rozprowadzeniem ciepłego powietrza jest brak cyrkulacji kurzu w powietrzu co jest ważne w przypadku alergików. Link do komentarza
Gość Napisano 18 marca 2005 Udostępnij #6 Napisano 18 marca 2005 Przepraszam ale 500m3/h bezszelestnie? Możesz podać nazwę tego sprzętu. Link do komentarza
pbienkos Napisano 18 marca 2005 Udostępnij #7 Napisano 18 marca 2005 Dospel kupiony na Allegro, ale jak napisałem mam ciche przewody z zakrętami. Zadna kraktka nie jest bliżej niż jakies 5- 7 metrów od dmuchawy. Najpierw 2m od dmuchawy skrzynka rozdzielcza, potem przewody do kratek Link do komentarza
Gość Napisano 19 marca 2005 Udostępnij #8 Napisano 19 marca 2005 Znane wentylatory, przewody uzywam wyłącznie izolowane, ale żeby w domu nie było słychać 500m3/h, to z mojego doświdczenia bardziej zasługa wady słuchu Link do komentarza
pbienkos Napisano 19 marca 2005 Udostępnij #9 Napisano 19 marca 2005 Niewierny Tomaszu, przyłóż ucho do moich kratek, albo zrób na 5 metrowej rurze ze trzy zakręty, dołącz skrzynkę rozdzielczą, potm podziel to na 4 odnogi, daj do każdej 5 m rury tez pozakręcanej, na koniec umieść to wewnątrz stropu przestrzennego i posluchaj Link do komentarza
Gość Napisano 19 marca 2005 Udostępnij #10 Napisano 19 marca 2005 Oj chyba nie niewierny. Nawet napewno. Montowałem właśnie Dospela klientowi, na izolowanych kanałach z Alnora i skrzynki z Darco. Zakrętów było więcej odcinki dłuższe i w dzień szumiało, a co dopiero nocą? Dodałem transformator z 5-cioma odejściami, ale wloty powietrza są na dole. Link do komentarza
Gość Napisano 20 marca 2005 Udostępnij #11 Napisano 20 marca 2005 Cytat Ja u siebie zastosowałem kominek z płaszczem wodnym. .... Mam putanie - jaki jest koszt takiej instalacji? Link do komentarza
Gość Napisano 20 marca 2005 Udostępnij #12 Napisano 20 marca 2005 Ja musiałem dać dmuchawe 500m3, za to czy ona chodzi mogę sprawdzić tylko przez przyłożenie ręki do kratki - czy dmucha, praktycznie nic nie słychać [quote] Jeżeli to jest Dospel to wszystko jasne dlaczego nic nie słychać. On po prostu nie ma 500m3/h (pewnie nie ma nawet połowy tej wydajności). [/list] Link do komentarza
pbienkos Napisano 20 marca 2005 Udostępnij #13 Napisano 20 marca 2005 Nie jest tak źle, w biegu prawie luzem dawała ok 470-490m3, po włączeniu do systemu przy moich oporach to pewnie ze 350-400 (350-tka z hipermarketu dawała ok 200m3). Nie chce nikomu robic raklamy, ale jak porównałem wykonanie Dospela i hipermarketowych, to jak niebo i ziemia (na korzysc dospela) Link do komentarza
Gość Napisano 21 marca 2005 Udostępnij #14 Napisano 21 marca 2005 Cytat Cytat Ja u siebie zastosowałem kominek z płaszczem wodnym. .... Mam putanie - jaki jest koszt takiej instalacji? Wszystko zależy od zastosowanych materiałów i lokalizacji kominka wzgledem pieca CO. Koszt kominka porównywalny (oczywiście zależy od marki kominka - zastosowałem polski kominek Lechma)), zamiast kanałów powietrznych kilka metrów rury, pompę zawór bezpieczeństwa, naczynie wyrównawcze, sterownik. U mnie zamknęło się wszystko w jakiś 7 tys. Link do komentarza
Gość Napisano 21 marca 2005 Udostępnij #15 Napisano 21 marca 2005 Jak po trzech latach się rozszczelniło to fajnie mi chałupę zalało. Link do komentarza
Gość Napisano 23 marca 2005 Udostępnij #16 Napisano 23 marca 2005 Ryzyko zalania jest takie samo jak przy całej reszcie instalacji CO. Link do komentarza
