JAK ROZPROWADZIĆ CIEPŁO Z KOMINKA
Slawku
Jestem na etapie robienia projektu i mam pytanie?
Jak rozprowadzic ciepło z kominka?
-kominek będzie dodatkowym żródłem ciepła
czy prowadzić przewody w ścianach - jakie?
czy gdzieś pod sufitem zamaskowane G-K
przewody dawać metalowe
może je wymurować w ścianach jak dla wentylacji grawitacyjnej
jak macie jeszcze jakieś uwagi na ten temat to będę wdzięczny
z góry WIEKLKIE DZIĘKI
Rozprowadzasz tzw systemem DGP (Dystrybucji Gorącego Powietrza) najczęściej rurami + anemostaty (regulacja siły nawiewu) + turbina (do pchania powietrza na większe odległości). Najlepiej, jeżeli skontaktujesz się ze sprzedawcą wkładów kominkowych, który zrobi projekt i okresli łączny koszt (wkład + system rozprowadzenia + turbiny + anemostaty + obudowa wkładu). Podpisanie takiej umowy kosztuje ok. 100 PLN, jeżeli się rezygnuje, to traci się ok. 50 PLN.
marek
PS. O DGP poczytasz więcej na www.dom.wp.pl
jeżeli nie chcesz mieć, szumiącego wentylatora, 400 600m3/h to zrób nawiewy przy podłodze.
Rozwinę myśl mojego przedmówcy: jezeli kominek umieszczony jest w miare centralnie, możesz zastosować rozprowadzenie grawitacyjne, wtedy kanały można zrobić nawet z aluflexu ukryte w stropie i wyloty w podłodze piętra, jak najbliżej kominka. Jezeli trzeba stosować dłuższe odcinki to można puścic rurę wzdluż komina na strych, tam dmuchawa i przewody do poszczególnych pomieszczeń z anemostatami w suficie. Zeby nie szumiało..... no właśnie, trzeba stosować "ciche " przewody elastyczne izolowane. Z własnego doświadczenia wiem, że dłuższy i z zakrętami przewód rewelacyjnie tłumi szum, ale generuje straty na wydajności. Ja musiałem dać dmuchawe 500m3, za to czy ona chodzi mogę sprawdzić tylko przez przyłożenie ręki do kratki - czy dmucha, praktycznie nic nie słychać
Ja u siebie zastosowałem kominek z płaszczem wodnym. Kominek jest podłączony pod kocioł dwufunkcyjny i ciepło jest rozprowadzone przez instalację CO. W tym układzie piec załącza się automatycznie w zależności od temperatury czynnika. Układ wymaga tylko doświadczonego instalatora i dobrania właściwych parametrów komponentów np. zaworu bezpieczeństwa. W sumie układ działa b. dobrze. Zaletą w stosunku do układu z rozprowadzeniem ciepłego powietrza jest brak cyrkulacji kurzu w powietrzu co jest ważne w przypadku alergików.
Przepraszam ale 500m3/h bezszelestnie? Możesz podać nazwę tego sprzętu.
Dospel kupiony na Allegro, ale jak napisałem mam ciche przewody z zakrętami. Zadna kraktka nie jest bliżej niż jakies 5- 7 metrów od dmuchawy. Najpierw 2m od dmuchawy skrzynka rozdzielcza, potem przewody do kratek
Znane wentylatory, przewody uzywam wyłącznie izolowane, ale żeby w domu nie było słychać 500m3/h, to z mojego doświdczenia bardziej zasługa wady słuchu
Niewierny Tomaszu, przyłóż ucho do moich kratek, albo zrób na 5 metrowej rurze ze trzy zakręty, dołącz skrzynkę rozdzielczą, potm podziel to na 4 odnogi, daj do każdej 5 m rury tez pozakręcanej, na koniec umieść to wewnątrz stropu przestrzennego i posluchaj
Oj chyba nie niewierny. Nawet napewno. Montowałem właśnie Dospela klientowi, na izolowanych kanałach z Alnora i skrzynki z Darco. Zakrętów było więcej odcinki dłuższe i w dzień szumiało, a co dopiero nocą? Dodałem transformator z 5-cioma odejściami, ale wloty powietrza są na dole.
Ja u siebie zastosowałem kominek z płaszczem wodnym. ....
Mam putanie - jaki jest koszt takiej instalacji?
[quote]
Jeżeli to jest Dospel to wszystko jasne dlaczego nic nie słychać. On po prostu nie ma 500m3/h (pewnie nie ma nawet połowy tej wydajności). icon_smile.gif
[/list]
Nie jest tak źle, w biegu prawie luzem dawała ok 470-490m3, po włączeniu do systemu przy moich oporach to pewnie ze 350-400 (350-tka z hipermarketu dawała ok 200m3). Nie chce nikomu robic raklamy, ale jak porównałem wykonanie Dospela i hipermarketowych, to jak niebo i ziemia (na korzysc dospela)
Wszystko zależy od zastosowanych materiałów i lokalizacji kominka wzgledem pieca CO. Koszt kominka porównywalny (oczywiście zależy od marki kominka - zastosowałem polski kominek Lechma)), zamiast kanałów powietrznych kilka metrów rury, pompę zawór bezpieczeństwa, naczynie wyrównawcze, sterownik. U mnie zamknęło się wszystko w jakiś 7 tys.
Jak po trzech latach się rozszczelniło to fajnie mi chałupę zalało.
Ryzyko zalania jest takie samo jak przy całej reszcie instalacji CO.
    • Akurat w moim przypadku nie myślałem o dodatkowym usztywnieniu dachu. Temat ten został poruszony przez inne osoby. Dach w moim przypadku jest nowy (całość razem z krokwiami). Jest pokryty blachodachówką czyli nie ma jakiegoś na nim ciężaru. Krokwie mam z tego co pamiętam 7/8cm na 15cm. Wchodzi jednak ostatecznie, że chyba ze względu na przeznaczenie poddasza najlepiej finalnie będzie tam położyć GK. Czy warto dodatkowo usztywniać więźbę?   Ogólnie ta powyższa porada:   Jest bardzo prosta w realizacji i nigdzie nie koliduje. Nie ma problemu, bo z tymi przykręconymi deskami wiadomo i tak później spokojnie kolejną warstwę wełny się upcha.   Czy jednak na nowym dachu gdzie są nowe krokwie warto taki profilaktyczny zabieg na przyszłość zrealizować?
