Budowa Drogi
K
Witam, razem z mężem mamy problem. Dostaliśmy w spadku niezabudowane pastwisko 13arów. Ziemia gdzie znajduje sie nasza dzialka zostala wraz z innymi działkami przekwalifikowana przez Starostwo na działki budowlane. Ale gdy zobaczyliśmy plany zagospodarowania przestrzennego, okazało sie, ze przez cala dlugosc naszej dzialki idzie droga. Dzialka sama w sobie jest mala, ale chcielismy na niej postawic z mężęm maly domek caloroczny drewniany. Droga calkowicie przekresla jakiekolwiek postawianie tam domku. Co my mozemy teraz zrobic, do kogo kierowac pisma w tej sprawie. Jakie sa prawdopodobne rozwiazania? Prosze o pomoc
Czy plan obowiązuje czy jest w fazie uzgodnień. Macie ostrego ZONKA, jedyne wyjście wyjście to wystąpić do Burmistrza o zmianę zapisu w MPZP, ale marne szanse.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Witam, plan obowiazuje, ale nie ma jescze daty rozpoczecia budowy drogi. Zastanawia mnie, czy w mozna zabrac komukowiek czyjaskolwiek wlasnosc tak sobie, bez zadnych konsekwencji. Jedyne co sa w stanie zaproponowac to wykup kawalka pod budowe drogi, a co zreszta? Na pozostalym terenie nie jestem w stanie nic zrobic. Dzialka jest w ksztalcie trojkatu prostokątnego, droga ma przebiegac wzdluz jego przekatnej. Czy mozna w jakikolwiek sposob zmusic Burmistrza, zeby zamienil nasza dzialka na jedna z zasobow Gminy?
Z opisu wynika, że w wyniku uchwalenia MPZP Państwa działka utraciła walory użytkowe, zatem gmina powinna działkę wykupić w całości lub zaproponować nieruchomość zastępczą. Niestety, wartość działki szacowana będzie jako gruntu rolnego mimo, że plan przeznaczył te tereny pod zabudowę. Natomiast w sprawie ewentualnej zabudowy części tej działki, należy zapoznać się z ustaleniami MPZP, który określa m. in. minimalną powierzchnię nieruchomości pod zabudowę, rodzaj budynku itd.
Dziekuje bardzo, ale chcialam na skroty, a sie nie da. Dzialke kupilismy dzieki babci meza, ktora miala prawo pierwokupu, jako, ze to kiedys byloczescia jej gruntu. Zaplacilismy za dzialkę, a pozniej babcia nam zapisala ją w testamencie. Babcia zmarla kilka lat temu, a my tą dzialką zaczelismy sie dopiero kilka miesiecy temu zajmowac, kiedy postanowilismy cos na niej postawic. Otworzylismy testament, musielismy zaplacic podatek od wzbogacenia sie od dzialki budowlanej wartej 25000zl, a nie od pastwiska wartego 1900zl. Stad moje dalsze pytanie, czy mogą od nas odkupic po cenie gruntu rolnego, a nie po cenie dzialki budowlanej? Juz teraz mielismy z tą dzialką wydatki w wysokosci 4500zl?
Jeśłi w momencie przejęcia spadku działka była już zakwalifikowana jako budowlana to oczywiście ewentualne odszkodowanie powinno być określone jak dla działki pod zabudowę.
    • na pewno trzeba zwrócić uwagę na warunki zabudowy... widziałem, że Extradom ma darmowe konsultacje w tym temacie, więc jak coś to korzystajcie.
