Kazik_1 Napisano 25 czerwca 2009 #1 Napisano 25 czerwca 2009 Jak prawidłowo dobrać rodzaj grzejników do instalacji grzewczej?
REGULUS-System - grzejniki Napisano 25 czerwca 2009 #2 Napisano 25 czerwca 2009 Rodzaj dobranych grzejników ma w instalacji bardzo duże znaczenie. Poza względami estetycznymi czy finansowymi, należy odpowiednio dobrać rodzaju grzejników do technologii budowy obiektu, jego funkcji i sposobu użytkowania. Kluczowym kryterium jest dynamika pracy czyli grzania danego typu grzejnika, czyli jego bezwładność startowa ikońcowa. Im obiekt zimniejszy tym grzejniki powinny mieć większą bezwładność - powinny być cięższe, gdyż to one będą stanowić bufor ciepła, chroniący obiekt przed spadkiem temperatury. Jeśli obiekt jest cieplejszy grzejniki powinny być bardziej dynamiczne. Dynamiczny system grzejnikowy gwarantuje optymalne wykorzystanie wytworzonego ciepła, a także natychmiastową reakcję na każdy uzysk ciepła (nasłonecznienie, ciepło bytowe, itp.).Dynamika grzania wynika wprost z małej masy całkowitej – grzejnik + zawarta w nim woda. Grzejnik lekki małym nakładem początkowym energii szybko uzyska pełną moc znamionową i szybko się schłodzi po zakończeniu cyklu pracy kotła, gwarantując wysoki komfort cieplny
Jan_13 Napisano 23 sierpnia 2009 #3 Napisano 23 sierpnia 2009 A jest jakaś prosta zasada doboru tych grzejników? A może nie prosta, ale... zasada, którą można się kierować?
projekt356 Napisano 25 sierpnia 2009 #4 Napisano 25 sierpnia 2009 Podstawowa zasada wynika z bilansu cieplnego pomieszczenia. Grzejnik dobieramy tak, aby zrekompensować straty ciepła w pomieszczeniu (przy utrzymaniu temp. komfortu w pomieszczeniu 20-21stC) w zimie przy odpowiedniej temperaturze obliczeniowej dla zimy, dla danej strefy klimatycznej w Polsce. Układ grzewczy charakteryzuje się parametrami temperatury wyjścia i powrotu, np 65/55, w związku z tym grzejniki należy dobierać na tą samą różnice temperatur pomiędzy powrotem, a zasilaniem. Można także skorzystać z programów doborowych grzejników na stronach ich producentów.
