Blacha na dachach płaskich
Idealnym rozwiązaniem pokrycia dachu płaskiego, jest zastosowanie blachy na rąbek stojący, który możemy stosować już od 3,6° kąta nachylenia dachu. Pokrycie to zapewnia, że nowy dach doskonale wkomponuje się zarówno w starą zabudowę jak i między nowoczesną architekturę budynków.
Cienka blacha płaska to ponadczasowy, łatwo formowalny materiał. Nie wymaga żadnej konserwacji, jest ognioodporny a jego naturalne piękno można podziwiać przez wiele lat. Wykwalifikowany specjalista jest w stanie dostosować ten materiał do dowolnego, nawet najbardziej skomplikowanego projektu.
Przez zastosowanie powłoki HBP, mamy szeroką gamę kolorystyczną, dzięki czemu możemy nadać naszemu budynkowi indywidualny charakter.
a jak powinien być i czym ocieplony dach płaski?
zastanawiam się nad budową domu z płaskim dachem ale źle wykonane ocieplenie dachu ( z wieloma mostkami ) może doprowadzić nawet do 30% strat ciepła ...
Dlaczego nie zdaje egzaminu?
Pewnie zbyt mały spad, a co za tym idzie spora wilgoć sprawiają, że blacha szybko się niszczy. Ale to są moje niefachowe rozważania.
A ktoś ma pewność?
Witam. Nie ma możliwości szczelnego obrobienia komina. Przy takich śniegach jak teraz i gwałtownej odwilży ; przeciek 100%. Pozdrawiam Jan.
A jakby tam jeszcze dodatkowo jakiegoś uszczelniacza siurnąć?
    • No wyszło petarda i nic się z tym nie dzieje.
